gros soucis sous avec nouvelle configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:00:52
alors là, j'ai enlevé une barrette de ram, et tout a fonctionné pendant 15 minutes jusqu'a un nouveau "figeage" ...
Et au reboot, il fige sur le lancement de windows
niveau temperature, j'ai 40 pour la carte mere et 60 pour le proc.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:01:58
60° pour le proc, c'est chaud.
Vérifies le montage du ventirad.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:35:50
j'ai enlevé le ventirad, remis de la pate thermique mais toujours une temperature à 59 °C.
Je vais chercher un monitoring pour la carte graphique. C'est peut etre elle qui chauffe trop.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:18:32
carte graphique a 55 °C donc ca me parait normal. Je viens de faire un burn sous Everest et au bout de 30 sec Figeage !!
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:22:15
C'est chaud quand meme.
Tu n'as pas mis trop de pate thermique?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:55:40
only 2Go de ram
plus ta de barrette , plus ta de souci d'incompatibilitee et de risque de ram defectueuse
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:58:44
Je pennse egalement que le souci vien d'une des barette de ram test les une deux par deux
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:11:09
alim Antec NeoHE 430
Je vais faire le test tout a l'heure avec les barrette une par une
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:32:38
Bon alors j'ai testé avec chaque barette une par une et toujours pareil. Au demarrage, le proc est a 60 et en burn, des qu'il atteint 65, ça fige. j'ai remis le ventilo AMD d'origine, c'est pareil. J'ai enlevé le cool and quiet et au demarrage le proc est a 70 et continu de monter .....
Marsh Posté le 17-12-2007 à 17:11:10
branche le ventilo sur une prise non régulée, pour avoir le ventilo a fond et regarde la température.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:30:19
bon et voilà sous xp, le burn jusqu'à 65 ° et hop ça fige !
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:52:05
je vois plus qu'une incomatibilitee materielle a resoudre avec un peu de change avec un flash bios , new drivers , si sa marche pas reinstall de windows .
Marsh Posté le 18-12-2007 à 10:38:05
Bon voilà ce matin j'ai flashé le bios, depuis le proc depasse pas les 35 ° avec le ventirad AMD, je vais maintenant remettre mes autres barettes de ram et mon ventirad Zalman.
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:07:55
tout fonctionne mis à part une barette memoire qui me fait planter le pc. Je vais la renvoyer ![]()
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:54:25
c'est sans doute elle qui a mis le bronx dès le départ alors. une caractéristique des cartes mères msi...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:39:05
Bonjour, voilà, je viens de monter un pc pour un ami.
ANTEC NeoHE 430
Carte mère MSI K9N NEO V2
ATHLON 64 x2 5000+ Black Edition
4x 1Go Transcend AXERam DDR2 PC 6400 800MHz
GeForce 8600 GTS ASUS Refroidissement passif
1x Maxtor 80Go SATA II
1x SAMSUNG 400 Go SATA II
Windows XP MédiaCenter Edition
J'ai tout monté sans soucis, premier demarrage impeccable, j'ai installé xp sans problème, j'ai installé les pilotes de la carte graphique, puis j'ai installé 2 jeux. Au lancement de INFERNAL, au bout de quelques minutes, plantage, tout est resté figé. J'ai redemarré et la l'ecran voulait plus s'allumer, j'ai donc pris une autre carte graphique, une GeForce 7300 Gs et là ça a redemarré. Le soucis est que maintenant, l'ordi se fige sans arret, sous le bios, au demarrage de XP, sous memtest, etc....
Je sais plus quoi faire ...
