Configuration HTPC h265 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 20:55:02
moi , je suis parti là dessus :
MSI AM1i (itx) + Athlon 5350 (25 w) + 4 GO de ram + GTX 950 (90 w) , la CG prend tout en charge ou presque , accélération (décode) h264 .mp4 .mkv UHD 60 fps/265 HEVC 4k 60 fps ainsi qu'encodage , en gros le CPU ne sert pas à grand chose pour la vidéo directement , pour le hardware et Windows
coût , environ 400 €
Marsh Posté le 29-10-2015 à 21:47:01
Merci pour ta réponses
, ici je cherche juste des avis sur les 2 modèles si dessus ou si quelqu'un a ce genre de carte a proposer, ici j'aurais apprécier partir sur une carte + processeur dans un soucis de budget et qui plus est pour le cotés très petit et généralement fanless de c'est modèles
Merci a toi j'attends vos avis n'hésitez pas !
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:48:43
Asrock est une très bonne marque, du même niveau qu'asus, gigabyte, msi, evga, ...
Tu as des arguments pour dire que c'est pas terrible ?
Sinon pour ta question sur les N3150 / N3700 fanless et le X265, je t'invite à faire un tour dans le topic fanless, on en a parlé très récemment :
(lire les 3-4 dernières pages, il y a eu un débat avec pas mal d'info
Sans tests précis à citer j'ai entendu dire et j'ai pu voir (sur 1 seul film pour l'instant) que ça bouffait pas mal de ressources ![]()
Oups burned ![]()
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:40:53
| thony94 a écrit :
il faut plus (+) qu'un débat , il faut des tests concrets
genre je branche mon mini PC en HDMI 2.0 sur ma télé et je lance un film UHD ou HEVC mp4 ou mkv
si c'est pour ça , c'est pas génial
https://youtu.be/PlErG10llqY
Marsh Posté le 30-10-2015 à 10:21:55
Merci a vous tous pour vos réponses !
Pour Asrock j'ai u une mauvaise expérience avec une carte-mere il y a quelques années et également le fait que c'est tout de même une marque low-cost (a la base une vieille tentative de Asus de détrôner Foxconn sur segment du bas de gamme "Low cost", ils ont finalement décider de ce séparer de Asus quelques années plus tard) et même si je ne doute pas de l'évolution que la marque a sans doute prisse aux file du temps.... non merci
J'ai regarder quelques video sur le web de n3150 ainsi que de N3700 en lecture H265 ça galère pas trop, je vais lire le post cité plus haut, merci a vous et une bonne journée
Marsh Posté le 30-10-2015 à 10:25:14
| gils04 a écrit :
Alors va lire le topic stp
c'est dommage de rester sur cette image d'asrock, perso j'ai eu plusieurs cm ASrock (encore en ce moment j'écrit depuis une Asrock Z87E-itx...) et aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 30-10-2015 à 11:39:47
Re, c'est vrai que je viens de voir quelques test/prez de la CM qui va bien pour le N3700 (pas beaucoup de documentations dessus en french d'ailleurs
Mais un très bon comparatif ici: http://www.hardware.fr/articles/imprimer/936/
Pour le prix, je vais sur le N3700
J'ai pus observer un test sur du h265 1080p avec charge system a cotés et il s'en sort très bien.
D'un autres cotés, et bien que bien habituer a monter mes machines, mon seul HTPC monter de mes mains fut un vieux P3 a une époque révolues, et un Raspberry pi il y a quelques temps..... j'aurais besoin de encore de vos renseignement
Au vu du prix de la ram actuelle, et de mon besoin (Video only), et sachant que cette machine ce dois de tenir dans le temps, combien de Go de ram me conseiller vous ? pour être tranquille j'aurais dit 8 en deux barrette pour profiter du dual channel ?
Par-contre je vois 4 port sata, et c'est très bien
par-contre je vois un petit port que je crois être du M2 ? (pour les mini SSD) mais je trouve rien là dessus, pareil d'un site a l'autre je lis tout et son contraire sur le RAID ? certain site disent qu'il n'y a pas de contrôleur de raid sur la Asrock ? (pour LDLC) et sur Amazon je vois des commentaire de gens tournant en raid10 ?
Dans une opti absolu j'aurais apprécier les 4x sata avec de gros HDD 3.5, et le port m2 avec un petit SSD de petite taille pour l'OS
Une bonne âme pour éclairer ma lanterne ?
Thx ![]()
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:10:48
Le mieux pour la configuration de la carte mère c'est d'aller sur le site du fabricant, tu es sur qu'il n'y aura aucun soucis (alors que les boutiques font souvent du copier coller entre les produits...)
ça serait quelle carte mère du coup
Pour la ram, Avec 8Go tu seras plus que tranquille pendant quelques années... Avec 4Go ça sera déjà largement suffisant... Si tu as le budget tu peux partir sur 8...
Pour les SSD, à voir si c'est du M.2 ou msata.
Attention parfois l'emploi des 4 port sata bloque le port msata/m.2 ! Il faut bien lire la description et les doc technique du site du fabricant !
Je n'ai vu nul part mention de RAID sur ces CM, je pense qu'il faudra passer par un RAID logiciel et non matériel...
Tu as prévu quoi comme boitier et alim ?
Marsh Posté le 30-10-2015 à 13:10:46
Re Thony
Je me laisse tenter par la seule carte que j'ai trouver (carte proco souder) pour le N3700 donc la Asrock, je revois mon jugement, après tout... il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis....
Niveau alimentation, je partirais sur du Fanless et en modulaire (je suis assez maniaque sur le câblage!) toujours u des alim corsair et entièrement satisfait mais je trouve pas de fanless Corsair ?
Une marque en particulier a conseiller pour du fanless (100% silencieux) ?
Pour le boitier je suis également encore dans le flou
j'apprécie ce genre de boitier: http://fr.aliexpress.com/item/200- [...] eb201560_9
Cubique j'aime bien, mais dans l'ensemble ce qu'il me faut:
Quelque chose d'assez sobre et propre, le boitier seras visible (poser sur un meuble) dans la chambre a coucher, il dois donc être beau (c'est relatif je sais^^) et sans trop de fioritures, il dois ce fondre dans la masses (je désactiverais d'ailleurs toutes led en façade)
et bien-sur supporter un minimum de 4 HDD 3.5
J'attends vos avis/propositions
Merci encore a tous
Marsh Posté le 30-10-2015 à 13:34:17
Ok pour l'asrock ![]()
elle a donc seulement 4 port sata et pas de msata/m.2 celle-ci !
et attention à la ram, de la sodimm (privilégier de la DDR3L pour la conso)
Non pas de fanless chez corsair. Tu as ldlc et seasonic qui font de très bonne alim fanless
Mais le soucis c'est des alims de 460W mini, beaucoup trop pour ta config
Tu devrais plutôt regarder du coté des pico-psu (les même que dans l'article d'HFR, celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178205.html )
Bien sur il faudra rajouter un adaptateur molex vers sata pour pouvoir brancher tous les HDD.
Ne pas oublier aussi le bloc externe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00179806.html
Trouvable également sur amazon (pas dispo sur ldlc)
Cela reviendrait moins cher (60€ vs 100€ pour une alim ATX) et ça prends moins de place.
Tu as regardé du coté des config AMD AM1 aussi ? (voir article d'hfr que tu cites) Il existe un radiateur spécifique pour rendre le cpu (AMD 5350 par exemple) fanless, c'est celui-ci
En boitier, lian li propose des boîtiers pouvant supporter plusieurs HDD : http://www.ldlc.com/fiche/PB00107992.html
souvent assez cher malheureusement
sinon chez ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00177901.html (à voir pour l'intégration de 4 hdd...)
Marsh Posté le 30-10-2015 à 14:12:17
Niveau proco mon choix est fait, et je préfère Intel a AMD, pour avoir tester
Mais bon, pas de débat les deux font du bon matos, après chacun ses choix, le miens est fait
Le Lian li est sympa, mais je trouve ca chère pour un boitier de petite taille
Le boitier LDLC est nickel, prix correcte, la je me renseigne au niveau des HDD dans le boitier
Marsh Posté le 31-10-2015 à 00:47:30
Après tu n'es pas obligé de fixer proprement les hdd...
Par exemple dans le boitier LDLC, vu que tu n'auras pas de cg, tu peux les mettre en bas en les posant sur de la mousse (ou un autre matériau) pour absorber les vibrations ou en les empilant (pareil, avec de la mousse ou autre pour les espacer pour la chaleur...)
Tu as le cooler master elite 110 qui pourrait convenir aussi :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 76190.html
Bon, il est un peu moins "sobre" c'est sur mais il est pas cher, très bien aeré et tu peux fixer au moins 3x 3,5"
il y a aussi les Cooltek Coolcube : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83496.html
Marsh Posté le 31-10-2015 à 01:26:30
ce n'est pas le problème d'ASRock , j'en ai une avec un FX , j'en suis très content
c'est le reste qui me gène ![]()
Marsh Posté le 31-10-2015 à 01:33:37
c'est trop limité ces APU , tu vas vite être déçu , prends au moins une CM avec PCIE pour éventuellement rajouter une GPU
Marsh Posté le 31-10-2015 à 01:50:51
| thony94 a écrit : Après tu n'es pas obligé de fixer proprement les hdd... |
ouep pour le boiter coolmaster , je vais commander celui-là
cooltek est bon aussi , boitier tout en alu
Marsh Posté le 31-10-2015 à 19:34:59
Cooltek est un revendeur de boitier Jonsbo, tout comme LDLC si jamais... ce sont les même boitier rebadger
sorry j'avais un peu de taff aujourd'hui... je regarde toujours les boitier et vous tiens au courant
Marsh Posté le 31-10-2015 à 20:42:46
| Astu0rsha a écrit : Cooltek est un revendeur de boitier Jonsbo, tout comme LDLC si jamais... ce sont les même boitier rebadger |
Marsh Posté le 31-10-2015 à 21:35:13
ReplyMarsh Posté le 31-10-2015 à 23:34:40
http://www.cooltek.de/en/jonsbo-po [...] ies/126/c2
CM ?? MSI b33 , je crois , je me rappelle plus
CG HD 7850 1024
CPU i7 3770
WC Seidon 120M + ventillo noctua 90 mm x 10 mm
RAM 2x4 GO
SSD 128 GO
ALIM ?? 650 W 80+
Vendu 450 € ![]()
Marsh Posté le 02-11-2015 à 22:22:17
News
Après beaucoup de recherche mon choix ce reposse sur ce petit boitier tout mignon: http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 95829.html
Bitfenix Phenom (en noir)
Carte-mere proco: ASRock N3700-ITX
Ram: Corsair Vengeance SO-DIMM 4 Go DDR3 1600 MHz CL9 x2
Alim: Fanless pas encore choisis
HDD: me faut 4 HDD 3.5 vu que Western-Digital viens de changer sa game je suis pas très sur de ce que je veux au final.... (raid5)
Bonne nuit
Marsh Posté le 02-11-2015 à 22:29:16
Dommage de devoir prendre un aussi gros boitier pour cette petite cm
mais les HDD l'oblige...
Tu ne peux pas faire 2 machines distincte ?
Un Nas dans la cave/grenier/garage/... et un mini pc avec cette cm ?
Parce que si tes HDD tournent pendant que tu regardes un film ça va être sympa ![]()
edit : tu as vu le node 304 aussi ? Tu as 6 emplacements HDD 3,5" ! pour 10L de moins, c'est pas rien...
Marsh Posté le 03-11-2015 à 02:12:34
ReplyMarsh Posté le 03-11-2015 à 09:04:09
Et ? Tu les mets où les 4 hdd 3,5'' la dedans ![]()
Bref fin de Hs.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 13:38:52
Merci pour la proposition mais...: "je les mets où mes 4 HDD 3,5
Je préfère le design du bitfenix par rapport au node 304
me manque encore le choix Alim et HDD si jamais vous avez un bon plan genre 4x 2To ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 16:22:59
Bonjour @ tous
Voila je suis a la recherche d'une configuration précise dans un but précis !
Et j'ai besoin de votre aide pour choisir une carte mère avec son processeur intégré,
Voila le but c'est de stocker (plusieurs TO en raid5) séries et film et optimiser pour le X265 1080p.
Brancher sur ma TV led 110cm, de préférence Fanless (chambre a coucher), je n'ai pas besoin de lecteur optique !
La machine tourneras sur Kodi, et controller a l'aide de mon ipad avec l'app qui va bien (comme je le fait déjà avec mon pc portable actuellement)
Il n'auras que ce but là, et je stockerais dessus depuis le reseaux en ethernet, pas besoin donc de pouvoir jouer avec ou autres, j'ai déja mon monstre pour cela
Voila ma question j'hésite sur le choix de carte mere, premièrement je ne veux que du Intel (exit donc amd, j'ai mes raisons
J'hésite entre Celeron N3150 et Pentium N3700, même si mon choix serait plus porter vers le n3700 pour son gain de perf ?
Le celeron a une carte mere sympa en asus(je privilégie cette marque):
http://www.amazon.fr/Asus-90MB0LP0 [...] eron+n3150
Cependant, je n'ai rien trouver en asus pour le n3700, a part du Asrock.... pas terrible comme marque
Comme boitier aussi, si vous avez un conseil ? exit les streacom trop chère pour ce que c'est... qui plus est j'ai besoin d'un minimum de place (1 SSD pour le system et quelques HDD 3.5)
J'aime bien ce genre de petit cube: http://fr.aliexpress.com/item/200- [...] eb201560_9
Merci a vous pour vos conseils
