Demande conseil et Avis [Configuration] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:42:22
slt moi pareil pour le proc,la carte mere,la ram par contre je boque encore sur le boitier(thermaltake va3000 ou armor va 8000bwsd)pour l'alimentation je prend une seasonic s12 500w,pour le ventirad je sais pas et dd(hitachi 320go sata2 ou maxtor 200godiamond plus ou samsung p120
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:48:28
Me faut un bon boitier Bien silencieux car j'aime pas le bruit puis la je suis pas vraiment a 1500 mais a 1300 puis je pense que je vais prendre de la meilleur ram gerne Teamgroup ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 22:12:02
ReplyMarsh Posté le 22-10-2006 à 00:56:03
thermaltake va3000 tsunami ou armor va8000bwsd
Marsh Posté le 22-10-2006 à 01:13:05
Je viens juste de conseiller une conf pour un copain (elle resemble bcp à la tienne)
Et il a suivi mon conseil, et pris l'Antec Solo (Version Noir du P150 sans alim)
Le boitier ne compte pas seulement pour le silence, les ventilos sont tres importants.
Il a laissé le ventilo fourni avec l'Antec Solo, c'est l'AntecTricool (reglages à 3 vitesses) (tres peu audible au minimum, il faut etre juste à coté pour l'entendre)
et pris 2 Antec TriCool 92mm à l'avant (meme chose au minimum)
Tous les ventilos etait relié au boitier avec des vis en caoutchouc
Plus le thermalright SI-128 avec le DB-Killer (la sondé coupé et les filles reliées), associé avec un Zalman Fan-Mate 2 collé à l'exterieur et arriere du boitier. De plus celui-ci (de part ca conception) refroidit aussi les chipset de la CM (en somme parfait)
La carte mère est une P5B Deluxe Wifi, et la CG, la MSI 7900GTO
Je te conseille vivement celle avec le Wifi (si tu veux le Wifi). Car la 7900GTO occupe deja un port PCI, le deuxieme est colé au ventilo de la CG (donc vaut mieux le laisser libre, si on ne veut pas asphyxier la CG), donc il ne te reste plus que le port PCI en bas de la carte qui est réellement utilisable
CPU, Core 2 Duo E6300
2*1Go de Carsoir PC5400
L'alilm une S12 500W, il y a une petite histoire pour cette alim :-(
Au depart je lui vait conseillé l'Antec NeoHE 500, mais apres avoir lu sur un site spécialisé que les NeoHE etait peu fiable, (le testeur n'en avait pas dit plus dans l'article), je trouvais ca frustrant sans argumentation. Je lui ecrit un mail pour qu'il s'explique, et il me repond que dans une grand enseigne de Paris le taux de ASV est de 10% pour cette alim. Donc Changement de plan, et je lui conseille donc la S12 500W
Mais ce n'est pas fini, apres avoir monter son PC, l'alim lache au bout du 4 boot (on est jamais aller plus loin que le bios car on avait pas encore le DD).
Bien dégouté, car alim réputé super fiable. Je me renseigne donc pour savoir si ce probleme etait deja arrivé, et sur son topic il s'avere que la rev2 de cette alim (la S12) est semble-t-il moins fiable que la rev1 (mais ce n'est pas du tt avéré, ce juste un sondage)
Donc au final, mon pote est en train de l'echanger contre une S12+ 550W
Ah oui autrechose, le boitier (l'Antec Solo) posséde un compartiment pour ranger les cables ce qui rends les alims moduaires optionnels.
Mais je lui avais conseillé (après cette deconvenu) une S12+ ou M12. Il a choisi la S12+. Moi perso j'aurais pris la M12.
Nous n'avons pas pu aller tres loin dans le test de cette config. Masi je peux t'assurrer, quelle etait réellement silencieuse. On avait du mal a savoir si le boitier etait allumé ou pas, et pourtant le PC etait ouvert (ventilo tous au minimum). Donc ca laissait de la marge pour augementer la vitesse des ventilos pour avoir un meilleur refroidissement, tout en conservant ce silence de cathédrale avec un boitier fermé.
Voila, j'ai fini mon récit.
En esperant que ca t'aide
a+
Marsh Posté le 22-10-2006 à 09:55:34
La perssone pour qui je doit acheté le pc a déjà un P150 qui trouve très très bruiant et il chauffe beaucoup (50°c pour un 4600X2) et ça avec le radbox et un seule ventilo en push a fond ( le 120mm)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 09:56:18
Sinon le XP-10 a l'air pas mal je trouve avec un Dbkiller sonde coupé
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:09:09
ca me fait marrer que tu disent "le boitier est bruyant".
c'est pas le boitier qui est bruyant c'est ce qu'il y a dedans qui fait du bruit, faut faire la différence.
C'est sur que si tu mets l'Antec TriCool à fond ,et le ventirad d'origine, ca ne peut etre que bruyant.
Faut faire la part des choses.
Dis à ton pote de déjà mettre au moins 1 ventilo au minimum à l'avant du boitier. Ca T° de CPU va baisser de plusieurs degrés
Lis le test de Matbe sur le P150 pour voir : http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:34:08
Bonjour, je vais acheté une nouvelle config complete donc J'ai besoin de votre aide sachant que j'ai un budget de 1500 (si ça depasse en peut ça va) avec un ecran et je suis gamer et les seuls critères sont la performance, le prix puis surtout le SILENCE !
On va partir sur cette base:
Processeur : Intel C2D E6600 (~285)
Carte mère : P5B Deluxe
Mémoire : Corsair Twinx 2X1go PC6400 (~235)
Carte graphique : MSI 7900GTO (~257)
Disque dur : j'ai déjà
Ecran: Samsung SyncMaster 205BW (~315)
Boitier: Lian-Li PC-7SE Gris ou un autre boitier très silencieux (~90)
Alimentation: Antec NeoHE 500W ou une alim fiable, modulaire et silencieuse (~100)
Ventirad: Zalman 9500CU ou plus silencieux et performant (~45)
DVD: ?
Aussi je doit acheté casimment tout les ellements dans la même boutique a montgallet la plus grande majorité des prix que j'ai mis provienent de Galaxy Computer ...
Message édité par 77InjectioN le 21-10-2006 à 17:16:29
Mon Topic De Vente Mon Feed-BacK
