Configuration RAM + Carte mère récente [aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2009 à 10:22:15
J'ai tripatouillé partout dans le bios, heuresement que des sécurités existent
( bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip )
J'ai voulu O/C à 3.5ghz et j'ai donc mit Multiplicateur x8 et 450 MHZ = 3.5ghz
Le truc c'est que sous CPUZ il me colle un 2.6 à 333mhz x8 ><
Une idée ? ![]()
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:57:54
Tit coup de pouce plz ?
j'ai essayé ce qu'il y a d'écrit ici mais marche po ![]()
http://forums.tweaktown.com/f69/ga [...] ock-28206/
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:48:37
ben deja dans le bios si tu veut oc
pour que le multiplicateur soit bloquer sur x8 a 450Mhz
il faut desactiver le C1E et le IntelSpeedSteop
j'sais pas ou pour les gigabyte mais tu doit pouvoir le trouver
apres pour les timings ca doit etre dans la partie overclocking
regles toi meme tes timings en cas 5/15
si tu veut OC laisse pas les tensions en auto, tu rique d'avoir trop de chauffe pour rien et/ou de l'instabilitée
fait des test en cherchant les voltages les plus bas
si t'oc pas la ram, la mettre a 2V ca passeras
oublie pas de bloquer le PCI-E sur 100Mhz aussi
Marsh Posté le 19-03-2009 à 13:11:01
J'ai pas eu l'occaz de le faire encore mais j'ai vu ce matin dans le bios qu'il y avait une options de sécurité qui remet toujours pas defaut lors d'un changement du bios dangereux ou quelque chose comme ça, si je le désactive sa sera mieux pour l'o/c + timing ram nan ? parce qu'à chaques fois il reboot 2 fois et se remet par defaut à cause de cette option .... vive les 2 bios -_-
Marsh Posté le 14-03-2009 à 00:03:44
Hello, j'ai un petit soucis, j'ai jamais vraiment fait attention à l'auto configuration par défaut de mon pc mais j'ai l'impression qu'il y a des soucis
j'ai de temps en temps, en plus, des mémoire can't be "read" 0x*****0f7 des trucs ainsi, mais les codes sont introuvables sous google
J'ai actuellement sur ce pc cette config :
-Gigabyte EP45 DS4
-E8400 3.00 GHZ ( peut être l'o/c à 3.5 si sa vaut le coup ??? )
-2x1 GO OCZ Reaper PC8500 5-5-5-15 ( http://www.ocztechnology.com/produ [...] pc_edition)
-Gainward 4870 1go GS
-Ocz 500 W ProXstream
-Windows XP PRO 32bits
et voici le screen de cpuZ :
Vous configureriez comment ceci sous le bios ? Forcer en 5-5-5-15 ?
Merci de votre aide
Message édité par kelian le 14-03-2009 à 00:07:41
Warhammer est l'origine de WoW, sisi ^^
