Configuration pour usage bureautique un peu d'aide. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:32:27
pour la cg une hd2400 ca suffira largement si tu joue pas
fait bien attention au support du hdcp => ecran et carte
pour les ide une cm avec 2 ports pourra gérer 4 périph ide pas plus
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:49:54
Beaucoup de cartes mères récentes n'ont qu'un port IDE.
Si tu veux brancher tous tes drives PATA il te faudra une carte(PCI) contrôleur: ça marche, mais pas trop vite.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:52:29
| old100 a écrit : Beaucoup de cartes mères récentes n'ont qu'un port IDE. |
MErci chipset intégré video il y a aussi une décompression HD ou stream mpg2 qui se fait ?
Existe-t-il aussi un port PCI express 16x au cas où ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:54:11
pour decompresser de la "vraix" hd h264 ou vc1 il te faut une 8500/8600 nvidia ou une hd2400/2600 ati
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:00:23
J'avais édité, n'étant pas certain, mais oui:
http://anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3111
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:06:22
Cette CM n'a pas l'air mal:
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2542
82€
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] MA69G-S3H/
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:51:36
Merci Gigabyte est très bon, mais comme j'ai dis deux ports PCI ne suffisent pas ! Trois seraient déjà bien !
Et il me faut au moins deux connecteurs IDE aussi !!!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:53:01
PS : Encore une fois, j'etais le 1er, donc, désolé si je redis la même chose. Mais il n'y avait pas de réponse quand j'ai attaqué la mienne
Ah, tout allais bien jusqu'à ce que je lise encodage. On s'écarte de la bureautique là
350€ est donc ton budget si je comprends bien.
Je vais partir du fait que tu dois remplacer les éléments que tu cites. Et aussi, dans le choix d'une configuration, le matériel doit être calé sur l'activité la plus gourmande. Ce qui dans ton cas est l'encodage vidéo et la HD. Car pour le reste (Excel, Internet), on peut se contenter de rien(ou presque).
Aie, cela fait beaucoup de questions
Le 4200+ commence à se faire vieux. Mieux vaut prendre un 5000+ ou supérieur (mais dans ce cas, vue les prix, passe chez Intel) : AMD Athlon 64 X2 5000+ Socket AM2, Boîte à 100€ (matériel.net)
Les CM à socket AM2 supporte tous les CPU AM2 qu'ils aient 1 ou 2 core.
Par contre, aucune CM aujourd'hui disponible ne permet de connecter 5 lecteur IDE. La tendance serait même à la baisse puisque beaucoup de cartes n'ont plus qu'un seul port IDE => 2 lecteur maximum. L'IDE est une espèce en voie d'extinction. Et trouver une carte mère AM2 (compatible avec les futurs CPU AMD et respectant ton budget) avec 2 ports IDE, c'est mission impossible. Aussi, mieux vaut que tu ait une bonne CM avec juste 1 port IDE quitte à mettre tes autres HDD IDE dans des boitiers USB.
Je te présente 2 cartes qui peuvent te convenir :
Asus M2N-E SLI à 80€ : Bonne CM, mais elle n'a qu'1 port IDE et que 2 PCI.
MSI K9AG NEO2-DIGITAL à 70€ : 5voir paragraphe sur la CG plus bas) Contrôleur graphique intégré, compatibilité HD. Te permet de voir venir. Peut etre qu'avec ton usage, tu n'as pas besoin d'une carte graphique annexe. En effet, pourquoi mettr 60€ dans une CG si ce boulot est aussi bien fait par la CM.
Le seul inconvénient. c'est qu'il te faut dans ce cas 2Go de RAM puisque le contrôleur graphique intégré (x1250Pro) puise dans la RAM système (à hauteur de 256Mo
Inutile dans ton cas d'y mettre plus de 100€. Et peut être même est il inutile d'en acheter une. Comme dit plus haut, les cartes mères avec contrôleur graphique intégré qui correspondent à ton usage (en encodage, la CG ne fait rien, c'est le CPU qui taf), cela existe.
Mais si tu ne veux pas de cette solution, il te faut donc une CG compatible HD (HDCP/HDTV). Une x2400HD Asus EAH2400PRO/HTP/256M à 50€répondra pleinement à tes attentes.
Pour le ventilo du CPU, il y en a un fourni. A toi de voir si tu veux dépenser 40€ de plus pour ça.
Voila, j'espère t'avoir donné des informations suffisamment pertinentes pour te permettre de faire ton choix.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:06:32
Merci pour cette réponse détaillée !
Oui un peu d'encodage, mais un athlon 64 X2 4200 pour le peut suffira !
Les seuls composants récupérables sont ceux sur les 3ports PCI : carte skystar2 satellite - carte aquisition video hauppauge - carte TNT pour les 18 francaises.
Mon alim. c'est 350W de marque mémorex.
Windows XP suffit pour l'instant. ---> donc 1Go de ram, même si le chipset video prend quelques ressources, je pense et j'espère que celà suffira pour le moment.
La carte MSI est un très bon choix !
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] GITAL.html
Mais le problème c'est qu'il me faut au moins 2 ports IDE pour les vieux HDD IDE 80go - 120 go + graveur.
Mais le problème serait réglé avec des boitier USB 2.0.
Quel boitier me coneiller pour un disque dur ou même deux ?
Pourra - t - on régler le bios afin de démarrer sur le boitier USB ?
Sinon sur la carte mère MSI il est écrit :
"si vous optez pour l'achat d'une carte graphique dédiée, le chipset graphique intégré pourra être exploité en même temps afin de piloter jusqu'à 3 moniteurs".
Ils entendent quoi par "dédiée". Même sans carte graphique supplémentaires pourra-t-on piloter deux moniteurs un VGA et l'autre DVI avec cette carte mère
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:15:51
Encore un soucis !
Pour les controleurs intégrés il est écrit :
Version de DirectX supportée 9.0c.
Et si j'installe le 10 ??
Marsh Posté le 18-11-2007 à 21:08:02
La, on peut pas faire grand chose.
Rester sur un CPU AMD et prendre une CM avec un vieux chispet (nforce3 / nforce 500)
Soit passer chez Intel (qui conserve sur bcp de cartes récentes 3 PCI au moins)
Pour les boitiers, le choix est grand.
Et oui, il est possible de booter sur un disque USB (apres avoir correctement configuré le BIOS) ! Mais cela n'est pas viable car les temps d'acces et les débits sont insuffisant pour que Windows soit utilisable dans de bonnes conditions.
Je l'ignore, mais si c'est la cas, ce sera à éviter car le GPU, c'est pas une bête
La réponse est dans la question.
Plus sérieusement, je ne sais pas. Mais il n'y a que 2 possibilités.
1 - DX10 vas interroger ta carte avant de s'installer et comme il verra qu'elle n'est que DX9, il refusera de s'installer (cas le plus probable à 90%)
2 - DX10 va s'installer (comme un con) mais ta CG ignorera les instructions qu'elle ne connais pas
Marsh Posté le 22-11-2007 à 18:58:53
J'ai actuellement un "vieux" 1Ghz. Pour l'instant avec internet, excel etc çà suffisait. Même quelques encodage çà passait avec du temps.
Mais les nouvelles pages internet avec JAVA oubien les videos flv (flash) font carrément rammer la machine à 100% !!
Je ne sais même pas pourquoi les videos FLV font ramer mon ordinateur, vu la qualité de celle-ci.
Mais bon un althon bas de gamme suffira pour me procurer un confort.
Sinon une video de qualité mpg 1h pour 2Go çà se compresse en *.avi en combien de temps avec un tel processeu athlon 4200+ ?
Sinon quel boitier USB me conseiller pour mes vieux disques dur IDE ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 21:01:07
Il manque plus qu'un boitier USB pour mes disque dur !
Lequel ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 21:21:54
Tu veux 1 seul boitier pour plusieurs HDD. C'est donc qu'ils ne vont tourner que sporadiquement.
Personnellement, j'utilise ça : http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] ersel.html
Marsh Posté le 22-11-2007 à 21:40:43
Est-ce qu'il y a un ventillateur avec ce processeur ?
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Boite.html
et là ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054835.html
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:10:34
oui le ventilo est fourni
cependant il me semble que c'est le meme que ceux des A64 en S939, donc niveau refroidissement correct mais niveau bruit pas super
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:19:00
| xCt a écrit : oui le ventilo est fourni |
Ok, je vais prendre un 0.065 pour la finesse de gravure.
MErci, sinon simple curiosité, la carte mère MSI K9AG Neo2-Digital permet-elle un peu d'overclocking ?
A combien pourrais-je pousser le processeur avec cette carte mère ? (bien sûre après il y a le ventillateur qui sera limite, qui pourra être changé), mais j'aimerai avoir un ordre d'idée !
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:46:28
| Scr@t a écrit : PS : Car pour le reste (Excel, Internet), on peut se contenter de rien(ou presque). |
Là je suis avec 512Mo et 1Ghz, et internet les pages java, video flv rament comme pas possible, le CPU est toujours à 100%. Quad je regarde la mémoire vive que prend modzilla pour trois page web = 120Mo, je me dis que les logiciels ne sont même plus optimisées....enfin bon c'est l'évolution.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:08:17
J'ai recçu le matos de chez ldlc, pas de problème.
Tout marche, mais pas de port LP1 parallèle.
C'est vraiment le jour et la nuit niveau compression par exemple, avec mon 4400 x2 je compresse en 15minutes acec winrar très bonne compression (le max) un dossier de 2Go..A la fin 1.4G.O.
Pareil pour la video, un X2 çà vaut le détour par rapport à un 1Ghz !!
Sinon la radeon 1250 250Mo intégré çà vaut quoi pour les jeux ? Onb peut jouer sans être un dingue de jeux avec les derniers jeux ? J'ai essayé la démo de Need fort speed, çà pas de bon frame rate à 1250* 1024 !!!
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:40:47
Hello !
J'appelles à votre aide pour une configuration bureautique, j'ai un peu décroché niveau matériel informatique ces derniers temps, tout va si vite
Alors c'est simplement pour un usage bureautique :
* excel
* internet : firefox, videos FLV
* videos, visionnage encodage.
Mon choix : un athlon X2 socket AM2 avec carte mère qui possède 4 slots PCI (ou alors au pire 3)
Est-ce que pourrai y mettre deux lecteur DVD et 3 autres disques durs ? Soit 5 lecteurs IDE ?
Le socket X2 AM2 performant ? c'est la suite du 939 ? Athlon 64 simple et athlon 64 X2 pour les carte mère à base de socket AM2 çà ne change rien ?
1 Go de RAM le mini. je pense.
Une carte graphique supportant la décompression H.D Une radeon HD 256-512MO de base marchera-t-elle ? = 70€
Un athlon 64 4200 X2 M2 ?
ventillateur athlon
Voilà c'est tout pour le moment. LE reste disque dur & co et alimentation 350W j'ai .
La HD passera-t-elle bien sur cette config de base ?
Processeur sera évolutif ?
Prix de revient :
Carte mère = 120€
Processeur = 70€
Mémoire corsair = 60€
Carte graphique = 70€
Ventillateur = 20€
Soit 350€. Je peux encore descendre à votre avis ?
merci !
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2007 à 16:43:34
