Configuration AsRock 880G Pro3 et Bios UEFI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:36:43
Avec Win 7, tu règles le mode SATA en [AHCI]
Comme opération supplémentaire il faudra aussi régler la séquence de boot afin de démarrer d'abord sur le lecteur DVD puis le HDD système.
Profite en pour régler les ventilos dans le menu hardware monitor.
Enfin, une fois Win 7 installé, il faudra encore installer les derniers pilotes Asrock dispos sur le site de l'éditeur.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:29:56
OK, merci Blackbear pour les infos !
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:36:27
Après essai avec de l'AsRock 880G Pro3 , j'ai un léger problème au démarrage:
Lorsque je laisse branché un SpeedPad Nostromo n52te ( clavier (USB2) de 14 touches spécial jeu de Belkin ), lors du démarrage pendant le POST il s'arrête et me demande de passer dans le Bios pour le configurer (F1) - opération impossible puisque mon clavier PS/2 ne répond plus et le Pad ne comporte pas de touche F1 - et si à ce moment je débranche le Pad il continue le démarrage normalement et rend la main au clavier PS/2.
Sans Pad au démarrage tout ce passe bien.
Je n'avais pas ce problème avec mon ancienne carte Asus, sans réglage du bios particulier.
Je pense que l'AsRock 880G Pro3 s'emmêle les claviers et prend en priorité celui en USB qui n'est pas le bon.
Auriez- vous une idée du réglage du Bios à faire pour éviter cela ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2011 à 15:05:19
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 80G%20Pro3
Je viens de recevoir une nouvelle carte mère : AsRock 880G Pro3
et un disque dur : SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung sur lequel je compte installer Windows.
Pouvez vous me dire comment dois-je configurer le SATA dans le BIOS UEFI avant d'installer Windows 7 64bits, pour avoir les meilleurs performances possibles ? Je ne veux pas de RAID.
Dans le Bios, "Storage Configuration", il y a 4 possibilités, laquelle prendre ?:
- [default] IDE Mode
- AHCI Mode
- RAID Mode
- IDE Mode
Dans ma configuration j'ai aussi un autre disque dur avec Linux déjà installé : Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD5000AAKS
et une graveur sata.
Sinon y a t il d'autres paramètres dans ce Bios UEFI à configurer AVANT l'installation de Win7 ?
D'autre part, lors de l'installation de Win7 , en général , les pilotes sont automatiquement téléchargés depuis le site de Microsoft. Faut il les laisser en place ou bien les remplacer par les pilotes du site du fabricant ?
Message édité par doudy4 le 18-06-2011 à 15:16:21
