Config à base d'X2 pour du multimedia - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 02:03:02
pfui et ben, y a du passage sur ce forum
bon, pas d'avis?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 02:30:19
bin c'est pas mal du tout avec le X2, surtout une fois o/c.
ça manquerait p-ê un peu de ram par contre, à voir de ce côté là.
après méfiance sur le boîtier, et surtout cette alim "480W", pcq si c'est par exemple une Heden... (480W indiqués mais 185W réels seulement, vive le noname...).
voilà voilà pas gd chose d'autre que je vois à dire ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 02:38:38
ouep pour la ram, je rajouterais une barette semblable dans quelque mois. mais c'est vrai que sur le coup, ca fait beaucoup niveau finance^^.
pour l'alim, j'ai lu un test (le même que pour le boitier), elle est de la même marque , max in power donc.
http://www.pcinpact.com/articles/a/116/0.htm?pge=4
ca a l'air potable.^^
de combien je peux o/c le 3800 X2?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 02:41:54
Exact la ram peut être investir dans 1 Go supplémentaire, surtout que comme tu vas faire du 3dsmax ou du Maya, ça servira pas mal, car on croirait pas comme ça mais ces progs bouffent une quantité importante de mémoire.
La carte graphique aussi me semble un peu en retrait par rapport au pross.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 02:58:38
le 3800+ X2 tu peux sans aucun souci par exemple faire passer chaque core de 2 à 2.4GHz, c'est un "o/c minimal" pour ce proco, ça apsse sans souci, après plus ça commence à vraiment devenir de l'o/c donc à voir au cas par cas.
mais bon 2.4GHz ça en fait déjà un X2 4600+ c'est pas mal
, et donc il y a juste à désynchroniser la mémoire en la mettant en mode 166MHz, avec le FSB à 240MHz pour obtenir 2.4GHz (10*240), le fait de mettre la méoire en réglage 166Mhz (200MHz FSb -> 166Mhz mémoire) fera que pour 240Mhz de FSB la mémoire sera à... 200Mhz.
on ne peut rêver d'un o/c plus simple: FSB à 240, mémoire à 166 et le 3800+ transformé en 4600+.
caÿ bon l'o/c ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:51:55
merci pour ces informations!!
Si c'est réellement aussi facile de faire passer un 3800 x2 en 4600 ca va être la fête ^^.
Bon desynchro la memoire, j'vois pas trop les manips a faire, mais je ferai ca en temps voulu^^. Pt être que j'attendrai un peu pour garder la garantie.^^
faut que j'achete des ventilos ou autre pour o/c comme t'as dit?
La cg un peu en retrait. Ouep après le prix de la config s'envole.
La ca reste autour de 1200 euros, mettre + risque d'être difficile.
En tout ca merci pour vos conseil^^
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:09:53
pour le ventilo celui que tu as pris pour ta config est déjà dans la catégorie des plus performants disponibles, donc il suffira amplement
Marsh Posté le 13-09-2005 à 00:13:10
^^ merci
Je rentre en ecole d'infographie (3D) en octobre et je souhaiterais avoir quelques conseils, avis sur cette petite config que je me suis concocté.^^
mon budget est d'environ 1200 euros, je compte jouer aussi dessus, regarder la télé, surfer...bref la totale, à part overclocker.
-Processeur : AMD Athlon 64 X2 3800+ 369,90
-Carte Mère : Asus A8N-E 94,00
-Mémoire : TwinMos 1Go DDR Dual Channel PC3200 99,99
-Carte Graphique : Leadtek WinFast PX6600 GT TDH - 128Mo 152,00
-Boitier : MaxInPower B952C9+ alim480w 54,95
-Refroidissement : Noiseblocker UltraSilentFan-S2 9,00
Thermalright XP-90 32,50
-Disque dur : Hitachi Deskstar T7K250 - 250Go Serial ATA II 113,99
-Graveur DVD : NEC ND-3540 39,00
-TV / Acquisition / Vidéo : Leadtek WinFast TV2000 XP 38,00
-Moniteur LCD : BenQ T905 259,00
pour la carte mère, je ferai mieux de prendre une asus an8 premium sli?
ca peut être intérressant de rajouter un cg dans 6 mois un an?
Pour le proc, je ne compte pas faire de l'encodage pendant un jeu obligatoirement, mais il est possible que cela arrive. Vous pensez que le processeur est trop cher pour ces performances?
N'hésitez pas à laisser vos avis.
