config silencieuse et questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:26:20
1) Pour un 3200+ c'est de la DDR3200 donc, 400MHz. Tu pourras quand même utiliser ta ram en la faisant tourner à 333 au lieu de 400. Moins de performance donc.
2) Un rad passif ça chauffe beaucoup, pourquoi ne pas réfléchir à un Zalman vf700-cu que tu feras tourner en 5V (même si le mien en 12V est inaudible !).
Les Leadtek 6600GT sont bien refroidies et silencieuse. Ce sont les meilleures niveau silence
(Leadtek Powaaa
3) Oui, avec speedfan par exemple, sinon il te reste aussi la possibilité de le mettre sur un rhéobus (avec tes autres ventilos) ou d'utiliser un fanmate de Zalman (si c'est juste pour lui).
3) 4) ![]()
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:30:42
Y'a silence et silence...
Orienter une config niveau silence au point de prendre une CG passive, c'est pas un bon choix à mon avis... Comme l'a dit C13-Fury, vaut mieux taper dans du matos avec de très bon rapports perfs/bruit, tu en seras largement gagnant... (je parle pour les ventirads)
Entre du full passif et un ventilo ridicule à 5V, y'a un petit pas niveau silence, et un enorme pas niveau refroidissement.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:35:33
+1![[:mzarella] [:mzarella]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mzarella.gif)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:48:11
le Scythe Ninja est un super produit... si t'as les moyens c'est bien d'investir dedans...
mais attention à l'effet levier... la bête est lourde et bien imposante... si t'as une tour horizontale c'est le mieux
Sinon pour la carte graphique, investit dans un bon vf700 que tu mettras en 5V
et enfin pour ton boitier Antec, tu peux pas mettre plus grand que des ventilos 80mm dedans? des 92 ou 120 ce serait le mieux...
dernière chose
: pour la mobo... moi je prendrais plutot ça : http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] cket%20939
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix ![]()
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:49:12
ou en SLI ... : http://www.materiel.net/details_AN8-SLI.html
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:09:44
Bon un CG passive vous êtes pas fan!
je vais peut être m'orienter vers une Ati x800gt +zalman
ou la version HIS icq turbo II , laquelle est la plus silencieuse ?
Pour la CM j'avais aussi pensé a l'Abit mais j'ai besoin de port com et d'un firewire 400 pour mon camescope.
sinon pourquoi plutot l'Abit que l'Asus ?
pour le rad Ninja je commence à me demander si elle va pas finir en tour de pise :
des experiences sur des installs avec une tour verticale (parce que horizontale, c'est plus une tour
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:40:05
Abit Forever, jamais de problème, c'est stable, ça s'overclocke bien, la carte mère est pas fragile et les condensateurs ne pêtent pas (à la différence d'Asus
Même mes potes qui ont leur magasin informatique se plaignent de la qualité du matériel venant de chez Mr Asus (je sais, Asus l'Abit je la connais
Tout ceci n'engage que moi
et ne concerne que les cartes mères, les cartes graphiques sont nickels.
La version HIS icq turbo II n'est qu'un gros sèche cheveux. Ca rejette l'air chaud à l'extérieur (c'est très bien) mais ça fait plus de bruit.
La différence de température n'est pas énorme entre les 2 systèmes.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:52:55
Config après modif :
Sapphire Atlantis Radeon X800GT 256 Mo GDDR3
Zalman Ventilateur VF700-AlCu
Abit AN8 Utra (+ adaptateur usb/port com)
AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s939) 0.09µ
RADIATEUR SCYTHE Ninja
Noiseblocker SX1 Blue
Textorm DB Killer 80 mm x2 pour mon boitier Antec qui n'accepte que du 80 mm
Bon ça prend forme
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:17:25
j'ai pu testé un ATI silencer puis un vf700... au nivuea bruit, les deux c la même chose... au niveau solidité, c'est le vf700 qui l'emporte (
à Arctic Cooling !!), mais bon l'avantage de l'AC, c'est qu'il rejète l'air chaud à l'extérieur du boitier....
sinon la config, niquel
mais tu as déjà la ram et le disque dur ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:24:42
Ma config silencieuse, quasi inaudible:
- Silentium T1, alim moddée avec 2 textorm db-killer. Ventilos arrière en 5v
(mais je conseille 2 textorm db-killer...)
- Asus A7V8X-X + athlon 2400+ avec un rad alu et un zalman OP1 en 5V.
(mais je conseille Gigabyte passive + 3200+ avec un xp120 et un textorm db-killer)
- Leadtek 6800le débloquée 12p/6v et overclockée 350/785. Le ventilo d'origine, hyper bruyant a été viré, et j'ai collé un 80mm (artic fan 3 en 5v) sur le rad.
(mais je conseille n'importe quelle 6800 + un zalman vf700-cu, je l'ai eu, c très bien)
- 2*512ram infineon
- Disque dur maxtor 160go
(très bien, mais chauffe assez fort)
- Mousse asonorisant
(mais c'est inutile...)
- rack du dd mis sur le haut du boitier.
Ici, j'ai le silence quasi absolu, mais le ventilo du proco fais encore un peu de bruit. Pour l'alim, les sondes sont sur les rads, et je gère grace a speedfan les ventilos: 70% quand je ne fais rien, 100% autremant.
Et je peux te dire que je suis pointilleux...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:36:58
J'ai 2x80Go maxtor en sata (raid) et ils chauffent moins que mon ibm 60Go en IDE.
J'ai eu les 3 dans la tour pendant un moment, c'est ainsi que j'ai pu comparer (120mm soufflant dessus).
IBM : 34° idle - 36° full
Maxtor : 30° idle - 34° full
L'Ibm date de 2002 et mes Maxtor sont d'Août.
D'un côté un ide et de l'autre des sata.
Donc je ne pourrais pas affirmé que les ibm actuelles ne chauffent pas.
Par contre pour les Maxtor en sata, il faut absolument activer l'aam (le mode de réduction de bruit) car sinon ils font un bordel de tout les diables.
J'ai monté il y a 3 semaines un Maxtor 80go mais ide, il est a 29° en idle (120mm). Il fait un peu de bruit, mais après un coup de featurestool (utilitaire d'ibm pour activer l'aam) nickel.
L'utilitaire d'ibm fonctionne très bien sur les maxtor (mais je n'ai touché qu'à l'aam, j'ai pas pris de risque avec un autre paramètres). ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:48:10
la commande est partie
Textorm DB Killer 20 mm
HD samsung sata 160 Go
Maintenant je me demande si mes 512 MO Samsung 2700 ne vont pas trop brider mon pc.
Si oui quelles barrettes ( 2X 512) me conseillez vous dans des prix raisonnable
Merci.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:00:01
Les pack 2x512 dans le genre :
Samsung
Corsair Value
Pour o/c :
Corsair Twin 3200XL par exemple
Quelque soit le cas, prends un pack 2x512 au lieu de barette séparée. Lorsqu'elle sont vendues par 2, ça signifie qu'elles ont été testé en mode dual canal.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:08:13
moi j'ai de la Kingston Value ça roule niquel sur mon nf3 250 gb (le chipset le + difficil que j'ai jamais vu!)
sinon la samsung c'est tb aussi ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:26:50
Jai pris les Corsair value.
Merci de vos conseils.
Maintenant, y a plus qu'a patienter jusqu'à réception des colis.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:29:50
Corsair Value ? -> Adieu overclock
T'aurais du choper de la Crucial...
Enfin beaucoup de gens pensent que la Corsair Value c'est caca pour overclocker, moi elles montent au moins à 230 en 1T, après chais pas le proco plante (même désynchro)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:02:55
j'aime pas l'o/c moi..... le débridage ouais (genre sur les cg, débloquer les p.pipelines et les shaders, ou le barton 2500@3200 paske ce n'est généralement pas dangereux)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:22:53
| Citation : Yeam |
barton 2500@3200 c'est de l'overclocking.
Mais je comprends ce que tu veux dire
, un barton 3200+ qui passe pas les test est déclassé jusqu'au 2500+ si besoin.
Idem pour le 3400+ qui descend jusqu'au 2600+.
Les Venice 3500 sont déclassés en 3200+ et 3000+.
C'est un juste retour des choses que de lui redonner sa vraie fréquence ?
Au final tu exécutes bien un overclocking pour rattraper les spécifications.
Pour les pipelines et shaders c'est pareil, une puce 6800ultra qui ne tiens pas, peux descendre en GT ou en 6800 ...
Donc c'est toujours la même histoire.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:18:12
Je cherche à redonner une nouvelle jeunesse pour ma config orientée silence et jeux :
Jai pensé à prendre :
Asus EN6600 GeForce 6600 GT Silencer (rad passif)
Asus A8N-SLI Premium (rad passif)
j'ai plusieurs questions :
1) mes anciennes barettes mémoire iront ou pas (samsung ddr pc2700 2x 256) ?
2) pour la carte graphique j'hésite avec une Ati sapphire x800gto ultimate (rad passif)
Mais bon ce nest pas dispo et avec l'Asus je pourrais passer plus tard en SLI.
3) pour le SCYTHE Ninja je prends un vent Noiseblocker SX1 Blue 120mm pour les jeux et les grosse chaleur, mais est il possible de l'activer et le désactiver par logiciel ?
3) Quelqu'un sait si le SCYTHE Ninja est en vente rue mongallet
4) peut on me dire si Asus EN6600 GeForce 6600 GT Silencer est dispo rue mongallet, elle est annoncée sur le magasin de 186 goden gate, mais est elle en rayon ?
Message édité par lspirit21 le 28-09-2005 à 15:21:06
