Config hyper silencieuse. Quel proco ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:37:14
Moi aussi, je suis un obsédé du silence
Je peux te répondre concernant les ventilos, j'ai fait l'acquisition de Papst, ils ne sont pas si silencieux que ça, chers et ils tournent au ralenti à tel point qu'on se demande s'ils ont une efficacité. Je compte essayer les Textorm DB Killer pour comparer. Déjà, ils sont moitié moins cher...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:11:56
Les dB-Killer sont vraiment une tuerie, c'est le cas de le dire
en 5V, ils font moins de bruit que ma Tagan
Concernant le proco, je trouve que le Cool'n Quiet est bien utile en idle : il me permet de gagner 10° si je l'active
mais je pourais m'en passer, vu que même en full mon proco ne dépasse pas 45°, toujours avec le ventilo à 5V ![]()
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:39:13
Merci de vos réponses.
Pou rles ventilo, je m'oriente effectivement vers des db killer (pour tuer le bruit les décibels !).
Pour le proco ... je me laisserai bien tenter par un opteron 146 en socket 939.
Encore des réponses svp...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:53:20
up du dimanche matin.
Pour le choix du processeur, je pense que le fait d'overclocker augemente la température du cpu et donc il faut mettre un refroidissement performant et donc actif avec ventilo. Ce qui m'enbête un peu car je pensais mettre un refroidissement passif pour avoir une config hyper silencieuse.
Donc, adieu l'opteron 146 ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:15:05
En ce qui concerne l'o/c, quand je passe mon a64 de 1.8 à 2.4 GHz, la température augmente au grand max de 3° en full, ventilo à 5V
ce qui prouve que le passif n'est pas indispensable, étant donné que les dB-killer sont vraiment inaudibles à 5V
ps : pour le cool'n quiet, je m'étais gouré, il me fait gagner que 2° ![]()
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:49:42
De toute façon, question T° l'écart entre un Opteron 146 ou un 3200+, sera minime...
J'ai un 3200+ Winnie, un 3200+, Venice E6, et un Opteron 146, et a priori, l'Opteron, est un chouilla moins chaud (1 à 2°C max), mais ç'est vraiment minime.
Ce qui va vraiment interférer sur la T° (en FULL car en IDLE on s'en fout), ç'est plus la Tension que tu délivres à ton CPU, que la fréquence à laquelle il tourne.
Le Cool'n Quiet permet de baisser la T° en IDLE surtout parce que le Vcore descend à 1.1V.
Quand tu o/c, si tu restes à Vcore Stock (à voir avec le potentiel de ton CPU), la différence de T° en FULL ne sera pas extraordinaire.
Par contre, si tu montes ton Vcore à 1.55/1.6V pour obtenir un o/c qui te convienne, alors là, la T° risque de poser problème (jusqu'à rendre ton o/c instable...).
Par contre, ce qu'il faut savoir, ç'est qu'en général les Opterons ont un meilleur potentiel d'o/c que les A64 (même si ça reste une loterie), et comme ils ont 1024 de cache L2, pourquoi se priver...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:13:47
Merci à vous 2... je n'ai plus qu'à attendre que les Opteron 146 arrivent parcequ'en ce moment y'en a pas beaucoup.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:01:04
J'ai l'intention de me monter une config hyper silencieuse.
J'ai déjà le boitier P180 de chez Antec. et je compte changer les ventilo d'origine par des Papst, Nexus ou d-killer.
J'ai un dd samsung sata2
Je pense mettre un Sonic Tower comme refroidissement passif du cpu (éventuellement avec un ventilo en 5v avec interrupteur au cas où).
Par contre, en ce qui concerne le cpu j'hésite entre :
- Opteron 146 qu'on peut o/c mais qui n'a pas le cool'n'quiet.
- Athlon 64 3000+ ou 3200+ qu'on peut aussi o/c maus qui a le cool'n'quiet
Et je ne sais pas si l'o/c me sera utile car au départ le but recherché c'est le silence et non pas les performances.
Pouvez-vous m'aider à choisir avec vos arguments. Opteron me tente avec ses 1 mo en cache c/ 512 pour le 3000+. La pense d'énergie est je crois la même 67w.
Qu'en pensez-vous ?
