Config Shuttle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 06:31:50
www.shuttle.com
Un D915 la dedans cela va etre un four a pizza.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 11:43:35
la carte graphique devrait rentrer, le port PCI express est du bon coté pour ne pas que le refroidissement de la carte bute contre la paroi exterieure, pour le CPU ça devrait etre bon aussi, le ventilo shuttle est assez costaud. mais les P4 ça chauffe bcp ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 12:15:24
Merci misato@w !
Mais on m'a dit que la gravure en 0,065 µ dégageait moins de chaleur...
C'est jouable ou je dois me raviser et redescendre mes espérances vers un Celeron ?
Si qqn a une idée plus judicieuse pour le choix du proc dans la meme gamme de prix, je suis à l'écoute!
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:36:44
le SB95P V2 n'est pas compatible avec le core 2 duo.
moi je l'utilise avec un p4 3.4 go et cela fonctiopnne trés bien et il ne ressemble pas du tout a un four a pizza "systemes heatpipe pour le refroidissement".
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:04:39
les P4 chauffent énormément, gravure fine ou pas
. après, si le CPU est donné par intel pour 3 GHz, il les tiendra. le ventilo du shuttle est bien pensé. c con pour la compatibilité C2D, mais effectivement sur le site de shuttle ils en parlent pas ![]()
c pas la peine de te tourner vers un celeron, simplement le ventilo tournera plus souvent et plus vite, donc un peu plus de bruit ... tant qu'il est pas à vitesse maximale, c largement supportable ![]()
(j'ai 2 shuttle en P4 chez moi, un avec un P4 520, l'autre avec un P4 2.8 en s478)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 03:13:09
Bonsoir !
Voilà, j'aurais besoin d'aide pour de la compatibilité matérielle !
Mon choix s'est porté sur :
Shuttle SB95P V2
Caractéristiques :
Largeur : 21 cm
Profondeur : 32.5 cm
Hauteur : 22 cm
Type : Pas de processeur
Nombre maxi : 1
Évolutivité : Évolutif
Port du processeur : LGA775 Socket
Jeu de puces : Intel 925XE Express
Vitesse du bus de données : 1066 MHz
Taille installée : 0 Mo / 4 Go (maximum)
Technologie : DDR II SDRAM
Facteur de forme : DIMM 240 broches
Caractéristiques : Deux canaux DDR
Type : 1 x RAID - intégré
Type dinterface du contrôleur : Serial ATA-150
Nbre de canaux : 4
Niveau RAID : RAID 0, RAID 1
Type : 1 x IDE - intégré
Type dinterface du contrôleur : ATA-100
Nbre de canaux : 1
Disque dur : Aucun(e).
Type : Lecteur de carte 8 en 1
Cartes de mémoire flash prises en charge : Carte CompactFlash de type I, carte CompactFlash de type II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card
Type de moniteur : Aucun(e)
Type : Carte son - intégré
Adaptateur audio : Intel HD Audio
Mode de sortie audio : Surround 7.1 canaux
Réseaux : Adaptateur réseau - PCI Express x1 - intégré
Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Nombre total de baies dextension (disponibles) : 1 ( 1 ) x accessible de face - 5.25"
Nombre total de connecteurs dextension (disponibles) : 1 ( 1 ) x processeur - LGA775 Socket
Interfaces :4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
Câbles inclus : Câble série ATA
Caractéristiques : Protection contre surchauffe, Correction du facteur de puissance (CFP)
Conformité aux normes : CE, UL, TUV, BSMI, CB, FCC
Type de périphérique : Alimentation
Tension requise : CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Puissance fournie : 350 Watt
Corsair Value Select 1 Go DDR2-533 PC4200 X2
J'aurais voulu savoir si ce matériel était compatible (dimensions et normes)
Leadtek Winfast PX7600 GT TDH Extreme - 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GT)
et
Intel Pentium D 915 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 4 Mo 0.065 micron
