New Config Pour Noël - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:02:59
Budget ?
c'est sur c'est de la bonne mémoire si tu veux OC mais si ce n'est pas le cas, ça n'est pas trop la peine de prendre de la mémoire si couteuse.
et tu comptes faire tes courses où ?
pour la carte video, elle doit etre cool, si je n'avais pas pris la 9800 pro j'aurais certainement acheter celle la mais ça reste une question de budget.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:05:08
Ben je ne compte pas OC, je fais mes courses sur ldlc et j'ai un budget aproximatif de 500
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:16:47
dans ce cas la "LDLC - Quality Select 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5" me parait très bien les temoignages sont encourageants.
en pour la CG tu pourras te prendre la "ASUSTeK V9999GT" qui rentre dans ton budget et sera un poil mieux que la 6600GT
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:18:24
Ma carte mère est très poitilleuse sur la qualité de la RAM.
A7N8X-E Deluxe: modules DDR400 qualifiés
Le tableau suivant dresse la liste des modules de DDR PC3200-DDR400 qui ont été testés et certifiés pour utilisation avec cette carte mère.
DIMM DIMM No. CL Taille Faces DIE DIE No.
Marque Marque
Samsung M368L3223 3 512MB DS  Samsung K4H560838D-
Samsung DTM-CC4 3 512MB DS Samsung TCC4
Samsung M368L3223 3 256MB SS  Samsung K4H560838D-
Samsung DTM-CC4 3 256MB SS Samsung TCC4
Adata BDMA83A 2.5 256MB SS  Winbond W942508BH-5
TwinMOS MDS 2.5 256MB SS  TwinMOS TMD7608F
TwinMOS TTUF08108L294 2.5 256MB SS TwinMOS 8E50B
TwinMOS K4FW0/T 2.5 256MB SS TwinMOS
Winbond W9451GBDB-5 2.5 512MB DS  Winbond W942508BH-5
TwinMOS  2.5 512MB DS  Winbond W942508BH-5
TwinMOS  2.5 256MB SS  Winbond W942508BH-5
Kingston KVR400X64 2.5 256MB SS  Winbond W942508BH-5
Kingston C25/256 2.5 256MB SS Winbond W942508BH-5
Corsair CMX512-3200C 2.5 512M DS
Corsair 2XMS3202 v1.1 2.5 512M DS
KINGSTON KVR400X64C25/256 2.5 256MB  SS Winbond W942508BH-5
Hynix HYMD232646B8J-D43 AA 3 256MB SS Hynix HY5DU56822BT-D43
Apacer 77.10736.464 3 512MB DS SAMSUNG K4H560838D-TCC4
BRAIN POWER B6U808-256M-SAM-400 3 256MB SS SAMSUNG K4H560838D-TCC4
KINGMAX MPXB62D-38LT3R 2.5 256MB SS MOSEL V58C2256804SAT5B
KINGMAX MPXC22D-38LT3R 2.5 512MB DS MOSEL V58C2256804SAT5B
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:22:05
t'inquiéte pas tu prends 2*512mo de Corsair Value ou Kingston value en pc3200 et sa tourne nikel chrome.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:25:00
Ben j'ai de la Kingston PC3200 CL 3 et Ca tourne pas niquel chrome comme tu dis je n'arrive pas a atteindre le FSB 400. Lorsque je met le FSB a 400 j'ai des blue screen reboot aléatoire etc..
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:26:55
ta vérifié avec memtest dés fois que la barrette soit un peu morte? et les timings ta vrifié et sinon essaye en augmentant le voltage de la ram
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:27:36
et avec tu prend: MSI NX6800-TD128 - 128 Mo TV-Out/DVI (NVIDIA GeForce 6800)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023170.html
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:34:35
Voila ce qui est marqué dans le BIOS :
Memory Timings                [Optimal]
SDRAM Active Precharge Delay     7
SDRAM RAS to CAS Delay           3
SDRAM RAS Precharge Delay        3
SDRAM CAS Latency               2.5T
DDR Reference Voltage          [2.6V]
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:35:51
J'ai celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00018911.html et la ASUS A7N8X-E Deluxe n'est pas référencier dans les CM Compatibles
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:37:24
Erf dans les commentaires des mecs disent que ca marche oO
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:37:50
si tu veux vraiment etre sure prends de la crutial, si tu commends chez eux, ça ira meme plus vite qu'en commandant chez LDLC
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:51:34
regarde ossi pourquoi sa doit bloquer quand tu met a 400. ta un CAS2.5 alors que les tiennes sont en CAS 3.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:56:53
oui celui qui est sur 2.5 tu le passe a 3. et normalment sa devré marché nikel chrome. si sa foire encore essaye en augmentant légérement le voltage.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:02:43
Voila j'ai mis 7 3-3-3 on va voir si je reboot ou si je plante  J'ai pas toucher au voltage
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:03:34
oki. alors ta combien de mo de mémoires actuellement et combien de slot de mémoires libre? pour voir ce que tu peu prendre
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:12:27
voila ce que tu peux prendre pour un total de 434.50:
-Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (garantie à vie par Kingston)a 89,50
-ASUSTeK V9999GT - 128 Mo TV-Out/DVI (NVIDIA GeForce 6800 GT) a 345
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019865.html
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:41:43
arrgggggh!!!! essaye en augmentant le voltage de la ram et sinon augmente les timings de la ram encore un peu et vérifié que ta ram et bien synchro avec le fsb
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:42:58
vi elle a 200mhz comme le FSB lorsque je le met a 2.2GhZ (11*200) Je met le voltage a 2.7 et je remet 3-3-3 et 7 alorS ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:44:49
oué essaye le voltage a 2.7 et puis 2.8 si sa bug toujours c qu'il y a un sacré pb. ta jamais essayé un memtest? peut etre que ta barrette est foutu.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:45:56
je met 2.7 avec le CAS / RAS 3-3-3 et SDRAM Active Precharge Delay 7 ? Si j'ai déja effectuer un memtest pendant 20 minutes et je n'avais pas d'erreurs
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:01:27
un memtest sa dure plus que 20 minutes. fo le laisser faire une ou deux passes o moins. (dsl j'été parti manger)
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:10:15
si avec les valeurs par defaut du bios ça ne fonctionne pas, ça n'est pas la peine d'aller plus loin.
si le bios de ta carte mère est a jour, essayes de faire marcher la garantie de ta mémoire.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:13:47
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:39:13
Kikou kikou
Donc voila j'aimerais refaire une new config pour noël principalement dédier au jeu vidéo mais tout en gardant le proc et la CM que j'ai déja.
Donc j'aimerais mettre 1024 de ram et mettre une bonne CG.
J'ai pensser a mettre de la TWINX1024-PC3200C2 et prendre une carte grapique telle que la GeForce 6600 GT AGP. Comme carte mère j'ai une ASUS A7N8X-E Deluxe et comme Proc un Barton 3200+ FSB 400 Qu'en pensez vous?
