Config pour jeu : vos critiques ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:51:38
niveau proc je te conseillerais suivant le budget : - athlon64 en socket 939 (socket 754 c pas la peine aucun avecnir)
Athlon XP
pour le ventillo je te conseille un thermorégulé ca fait moins de bruit quand le pc fout rien (sauf sethi
au niveau CG je te conseille une radeon 9800 pro niveau bruit je pense que ca sera le meilleur compromis je pense
question carte mere je te conseille gigabyte c est ce que j ai c trop genial
boitie je peux pas dire mais vire les ventillo d origine et met des PAPST si tu veux en garder dans la tour
niveau ecran je te conseille vraiment un mitusbishi diamond pro 930 (t as une version noir) c'est un 19" qui est c vrai cher mais c'est un des meilleurs ecran au monde (t as son comparatif versus un lcd sur HFR)
note : apparemment il aime pas trop les cg nvidia d apres hfr
niveau graveur le pioneer DVR 108 il grave les double couche c bien pratique
moi tout mon matos info depuis plusieur annee est acheter sur un site de VPC : LDLC
j amais eu de probleme avec eux : ils sont pro, rapide, pas cher
par contre je monte tous moi meme
j espere avoir un peu aider
ps : c quoi l id de ton joueur ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:02:44
Non ne prends pas de ventillo thermorégulé c'est toi qui apprendra a regler la vitesse manuellement. En plus la plupart des ventillos sont thermorégulé.
Non ne prends pas un putain d'A64 socket 939 le gars qui te sors que le socket 754 n'a aucun lucidité. Le socket 754 en a autant que le 939 ou plutot les solution en socket 939 sont aussi pourraves que celle en 754.
SURTOUT C'EST PAS LE PROCESSEUR QUI JOUE DANS LE JEUX mais la carte graphique donc choisi une 6800 Gt et garde l'A64 3000/3200.
A propos du graveur dvd nec lui aussi grave les double couche.
Moi je te propose le silence y aura juste la carte graphique mais la asus tu peut la régler au repos pour qu'elle se calme.
Et puis tu as le réobus qui permet de controller les ventillos.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:09:32
oui je suis juste pas d'accord pour booster le proco alors que pour les jeux ça joue moins. Mais surtout pour le silence prends mes soluces y a juste la carte graphique qui sera pas au top mais si tu es bricoleur tu pourras régler le problème
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:15:38
Pour l'assemblage, si tu as déjà assemblé un PC, tu as tout intérêt à le faire toi-même. Comme ça tu pourras mettre le HDD exactement à l'endroit que tu souhaites, et faire passer du premier coup les câbles au bon endroit (je pense au câble audio du DVD).
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:16:12
Pas d'accord pour l'alim fanless, ça fait vraiment chauffer le boitier, et beaucoup trop cher pour ce que c'est, j'opterais pour une fortron ou antec/tagan moi, sinon la 9800pro de chez sapphire ça fait du bruit le ventilo, faut mettre un vga silencer ou zalman zm, voilà ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:20:48
| troll en chef a écrit : Non ne prends pas de ventillo thermorégulé c'est toi qui apprendra a regler la vitesse manuellement. En plus la plupart des ventillos sont thermorégulé. |
quand je conseille le socket 939 c'est dans un but d evolutivité : il pourra plus tard changé le proc sans avoir a changer de carte mere alors qu en socket 754 a priori y aura plus d athlon64 (ou alors y en aura et j ai rater une news qquepart)
si tu peux m expliquer la phrase en gras c pas clair
pour le fait de controller la vitesse de ventillo par reobus c'est je te l accorde une bonne solution mais le thermorégulé c plus simple
niveau cg franchement je deconseille une grosse 6800 GT ca va faire trop de bruit
enfin ca depend de ce que tu veux faire comme jeux si tu recherche un pc de combat ou pas
niveau carte mere asrock bof je conseillerais plutot une carte mere d une vrai marque
c hyper important la carte mere et le chipset que tu prend !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:21:08
| WildRider a écrit : Pas d'accord pour l'alim fanless, ça fait vraiment chauffer le boitier, et beaucoup trop cher pour ce que c'est, j'opterais pour une fortron ou antec/tagan moi, sinon la 9800pro de chez sapphire ça fait du bruit le ventilo, faut mettre un vga silencer ou zalman zm, voilà |
le problème c'est que dans les alim fanless y a deux types les fanless complètes qu'il faut placer sur le boitier et pas dedans ou si dedans y a des zolis trous dans la boiboite ce qui n'est pas genant pour le bruit car le rest du système est silencieux. Et les alim fanless semi-fanless qui alume un petit papst de temps en temps
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:21:43
j ai une suma franchement ca fait pas beaucoup de bruit ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:22:44
| xlA a écrit : Ouais, 200 euros rien que pour l'alim ça fait un peu cher j'suis d'accord. J'opterai plutôt pour ta solution je pense. |
t as des alims silencieuse c pas mal
ou t as la solution changer les ventillo d une alim par des papst mais faut que ca passe
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:23:27
et surtout prend des nappes ronde pour les disque/cd !
c un detail mais c carrement mieux ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:28:12
| belgarion a écrit : quand je conseille le socket 939 c'est dans un but d evolutivité : il pourra plus tard changé le proc sans avoir a changer de carte mere alors qu en socket 754 a priori y aura plus d athlon64 (ou alors y en aura et j ai rater une news qquepart) |
Asrock c'est de la marque et puis personne n'a eu de problème avec celle là.
Ensuite il veut des jeux en 3D faut la carte graphique qui va avec.
Pour terminer oui tu n'as rien compris changer le proco sans changer la CM? j'y crois pas trop les futures Cartes mères auront de nouveles fonctionalités qui imposera de changer en même temps que le proco. Arretez de raconter n'importe quoi les pc c'est pas évolutif en général et le socket 939 en particulier en plus outre qu'il est plus cher il a rien de plus (mis à part le dual channel). Voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Non 200 dans l'alim c'est pas trop car ce n'est jamais que 100/150 de plus qu'une autre alim "silencieuse".
Et puis non le thermorégulé c'est pas plus simple c'est plus chiant ça fait du boncan quand t'as envie de calme. Et puis franchement bouger le ventillo du reobus ça va pas fouler le poignet de qui que ce soit.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:31:14
| xlA a écrit : Ah oui je ne connais pas encore ça mais ça doit être génial en effet ! Horrible les grosses nappes plates... |
Non le socket 754 est l'unique pour le A64 3200 mais il existe deux versions une en 1Mo de cahe à 2GHz et une à 512 Ko à 2.2 GHZ d'après les bench la deuxième version est mieux et c'est aussi le plus courant.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:33:26
Pour amd, :S moi j'ai toujours eu un penchant pour intel, en plus si t'overclock pas...
Moi je conseillerais un P4C 3ghz, l'idéal (ou 2.8), pour pratiquement le même prix, enfin questions de gouts, moi j'aime mon p4.
En revanche, prescott à vraiment déconseiller
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:46:20
| xlA a écrit : Ok donc socket 939 apparemment c'est au moins un 3500+ à 360 EUR... |
pour la CM cherche un comparatif des chipset pour savoir lequel est le meilleur
apres tu decide en fonction
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:54:20
pour la CM je conseille a priori du nforce 3 250 d apres ce que j ai vu sur ldlc
carte mere : ASUSTeK K8N-E Deluxe
MSI K8N Neo Platinum (elle a la ir de chauffer celle la d apres les commentaire du site ldlc)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:57:12
| xlA a écrit : J'ai déjà assemble mon PC tout seul 1 fois sans trop de soucis... J'avais fait 1 ou 2 erreurs mais vite réparées... |
C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:59:25
faut faire super gaffe au montage du ventillo sur le cpu par contre
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:08:54
Si tu te tournes vers intel autant prendre du lga775 avec une cg pci express, ça vaut le même prix et c'est évolutif, contrairement aux socket 754 qui disparait, c'est toi qui voit, asus a sorti une trés bonne carte incluant les fonctionnalités d'une p4p800e deluxe à quelques trucs prés, donc je conseille ça aussi
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:12:34
(rien de plus chiant que de monter une carte mère sur un boitier sans plaque qui se dévisse (comme ce sale SLB)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:39:10
| WildRider a écrit : (rien de plus chiant que de monter une carte mère sur un boitier sans plaque qui se dévisse (comme ce sale SLB) |
C'est sûr que si tu es tout seul, c'est pas évident. A deux, ça va tout seul, un qui positionne la CM et l'autre qui visse...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:23:22
d'ici novembre le nforce4 sera pas sortit????
car si c'est la cas ca doit valoir le coup d'attendre comme ca tu poura te rpendre un 6600Gt en pci express aussi non je te conseille d'attend la semaine avan la date d'achat pour faire des projet, car ca evolue telemen vite en informatique.....
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:59:11
ba sinon tu prends une 6800 (meme LE) en AGP pi vala ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:48:30
A64 3000/3200 160/200
Asrock K8S8X 70
Ram 1*1 Go crucial samsung 200
Boitier 80
Alim silencieuse fanless 200
graveur lecteur DVD nec 3500 ou mieux 80
Deux disque SATA pour le raid 2*160 Go 200
Ventillo scythe samurai + pate thermique artic silver ceramique 35
ventillo boitier papst 8412 N/2GL *2 30
Réobus 0-5-7/12v 45
Carte graphique nvidia 6800 GT de asus car monitoring vitesse du ventillateur et si t'es bricoleur achete le VGA silencer 400
Voila en gros t'es dans les tarifs et dans la catégorie performance sans o/c avec un silence correct
