config pour max 750 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:05:33
regarde là: http://www.clubic.com/article-1395 [...] rence.html,
je ne sais pas trop ce que ces configs valent réellement, les avis sur les cartes mères et mémoires diffèrent souvent, part de la configuration entrée de gamme, et si il te reste des sous, améliore ce que tu veux, (par exemple un 3500+, une bonne alim : Fortron green 400 W et ptet une meilleure carte mère, pioche dans la config milieu de gamme et change la carte graphique aussi pour au moins une 6600 GT )
As tu déja un écran par exemple ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:13:50
oui,il a deja un ecran
ce n'est pas pour moi mais pour mon petit cousin
j'ai deja une config(voir cf)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:04:43
A64 3200+ 150
Gigabyte GA-K8NF-9 82
Crucial DDR PC3200 512 Mo*2 80
Hitachi 160 Go 7200 RPM 7K250 8 Mo 70
BenQ DW1640 40
ASUS TA-210 Alim 350W (noir) 60
ASUS EN7600GT/2DHT 256 Mo 226
Total 708
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:03:20
ok,merci
sinon pas de probleme pour l'alim?
par contre sur ldlc tout n'est pas dispo
et le boitier est + cher
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:30:29
L'alim est une 350W Asus correcte... Sans O/C ca passe sans pb....
Les prix viennent de monsieurprix.. tu veux tout commander de la meme boutique?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:28:19
oui,plus pratique et en plus les frais de port seront offert
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:33:15
en alim prend une fortron 350W ~42 c une tres bonne marque!
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:34:31
ok
pouvez vous me faire une config sur ce site?
http://www.bluefoxinfo.fr/catalog/ [...] h=22_23_83
http://www.micro59.com/catalog/ind [...] 2c4fb64573
(c des mag pres de chez moi)
a moins que ca ne vaut pas le coup niveau prix?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:59:01
C des site de me*** tas vus les prix!!!
Va sur LDLC ou sur materiel.net!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:08:47
| polarkraken a écrit : A64 3200+ 150 |
donc vous confirmer que ceci est le meilleir choix?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:32:12
Hey copaing lillois
Cherche pas on a trop des prix de merde nous a lille!!
Oui c'est bien evidemment la meilleure
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:34:59
ok,merci
sinon d'occaz c'est interresant ca?
Boitier (avec poigné) avec alimentation 500W.
-Carte Mère MSI K8N Neo-FSR
-Processeur Socket 754 amd 64 3700+ 1mo de cache.
-Ram 1Go DDR CORSAIR PC4400 soit 275mhz au timing 2,5-4-4-8 ou 200mhz en 2-2-2-5
-Carte Graphique (AGP8x) MSI NX-6800GT 256mo overcloker en Ultra par le driver nvidia.
-Disc Dur 80go MAXTOR IDE(ultraDMA) 7200tr/min 8 mo de cache.
-Carte PCI modem 56k.
-Un graveur Cd/Cd-rw
-Un Lecteur DVD.
-Ventilateur Zalman AL-CU pour le processeur.
-2 Ventilateurs pour Boitier.
-1 Néon Bleu.
Ecran 17 pouce résolution optimale à 1024*768 à 85hz. Idéale pour la vue et en jeu
car cela permet d'activer la synchronisation verticale en obtenant 85fps. Ce qui en
syncro verticale est très confortable et performant.
-Clavier Standard (blanc) avec touche raccourci volume,internet...
-Souris Logitech standard blanche mécanique (a roulette).
3/Logiciel.
-Windows XP familiale.
-Tous les cd carte mère, carte graphique , jeux fourni avec la carte graph ect...
-Boite et carton du processeur, carte mère et carte graphique
Il y a un peu de joint silicone autour du socket processeur car une fois jé tenter un watercooling et
je craignais une fuite. J'avais donc protégé avec du joint silicone. Ne gène en rien le bon fonctionnement
du pc.
pour 750
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:09:01
Les plus
- Puissance processeur
- Potentiel O/C
- Ecran
-Win XP
Les moins
-Evolutivité (754, AGP...)
-HD plus petit
-Pas de Graveur DVD
-Config deja O/C
Moi je choisirai celle la d'occase personellement
Marsh Posté le 09-04-2006 à 18:29:12
sur ldlc j'ai trouvé ca:
-a64 3000+
-asus a8n-e
- seagate 160 go sata2
-2*512mo corsair value
-sapphire x800gto² 256mo
-alim forton 400w
-boitier sans alim asus ta-221
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:06:19
ok,c'est ce qui me fait un peu douter du fait que c'est socket754 et agp
mais sinon le prix est correct?
c'est celui ci:
http://img125.imageshack.us/img125/4513/photo43qu.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/8232/photo58qx.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/9421/photo62nm.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/600/photo88bx.jpg
http://img57.imageshack.us/img57/1364/photo12cb.jpg
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:13:08
Ouais le prix est correct... ce qui ne t'empeche pas d'essayer de negocier...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:20:47
ok,merci
mais c'est deja negocier il le vendait 800
sinon est ce la ram et meilleur que mes 2x512mdt ?
et pour le zalman je peut le monter sur ma config et mettre mon rad d'origine sur celui la?
mon petit cous n'oc pas ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:49:23
Ram largement meilleure que tes MDT... Zalmann recuperable aussi...
Mais même si ton cousin n'o/c pas tu peux lui faire un ptit O/C raisonnable... c'est tjs ca de gagné
Marsh Posté le 09-04-2006 à 20:57:51
oui mais j'aimerai bien les recup
et puis je pourrai quand meme lui faire un petit oc avec la mdt et le rad origine
mes mdt monte a 230mhz en 2.5/3/3/8 les corsair ferai mieux?
par contre vu que j'ai un socket 939 mon rad d'origine va sur le 754?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:15:17
| duracel59 a écrit : ok,merci |
Reponse de ton propre post
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:25:40
ok,mais en 2.5/3/3/8? parce que la c'est en 2.5/4/4/8
ca passerai a 250mhz en 2.5/3/3/8?
et pour le ventirad j'ai un socket 939 mon rad d'origine va sur le 754?
merci pour toute ses reponses
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:31:58
la difference entre 2.5/3/3/8 et 2.5/4/4/8 est imperceptible en utilisation courante et ne te rajoutera que quelques pourcents sur certains benchs... Les timings c'est vraiment du psychologique ...
EDIT : Le zalmann ira sur le 939 par contre le rad 939 d'origine ca m'etonnerrais qu'il aille sur le 754
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:47:19
sinon la:
A64 3200+ 150
BenQ DW1640 40
c'est beaucoup moins puissant que celle d'occaz?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:48:06
parce que le windows il a deja et un ecran crt d'occaz ca vaut plus rien
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:52:06
Bah tu perds uniquement sur le proc... Y a même moyen que tu gagne un peu dans les jeux... et normalement t'as la trankilité du neuf et l'evolutivité...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:57:31
merci,je sais pas quoi faire
une 6800gt qui passe en ultra c'est beaucoup moins puissant qu'une 7600gt?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:03:08
Je pense que les deux config seront a peu pres equivalentes niveau jeux... pour avoir une idée tu peux regarder ce comparo sachant que la 6800 GS est grosso modo equivalente a la 6800 GT... Je ne considere pas l'ultra parce qu'a mon sens si la 6800GT s'o/c la 7600Gt aussi http://www.hardware.fr/articles/61 [...] 0-gto.html
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:07:18
Perso, je ne te conseille pas trop le matériel d'occaz, en hardware rien ne vaut du neuf, surtout qu'avec le budget dont tu dispose, tu peux facilement monter une bonne ptit config, je comprendrais tout a fait le choix de matériel d'occaz si ton budget était plus restreint.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:08:10
et est ce que ceci est bien?
http://www.grosbill.com/fr/ordinat [...] erie%20AMD
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:09:58
Ouais surtout que tu peux debloquer les pipes de la GTo² et avoir une X850XT
Marsh Posté le 10-04-2006 à 00:12:11
Pas mal mais je ne sais pas ce que vaut le chipset ATI qui équipe la CM de cette config, par contre le CPU et la CG sont ce dont tu peux espérer avoir pour ton budget
Marsh Posté le 08-04-2006 à 13:15:02
bonjours,
je sais pas si c'est la que je doit poster,
si quelqu'un pouvai me faire une config,c'est pour mon petit cousin.
soit sur une boutique du net,
ou alors une toute faite dans un magasin(comme boulanger,darty,yougs,pc city,confo etc...)
ca serai pour video,net,et jeux
