Config la moins chere possible! (pour Linux) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 09:24:58
La CM Asrock 775i65G R2.0 dispose déjà d'une sortie graphique (chipset G865) donc la Radeon est inutile. Cette CM est un bon choix car elle est compatible Core Duo. Je conseille un disque IDE et non SATA car cette CM ne dispose que de 2 ports SATA mais de 4 IDE. Un Hitachi Deskstar 7K160 IDE de 160Mo se trouve à moins de 50. Attention pour la ram DDR1 : prendre de la PC3200 pour pouvoir installer un Core Duo plus tard. Un Celeron se trouve à moins de 45, par contre je crois savoir que le ventilo d'origine est très bruyant.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 09:45:57
tout à fait oprins, Celeron à 46euros dispo a droite a gauche, prend une carte mere à 50yoyos avec un chip integré dessus et 512Mo de RAM à 45yoyos, çà fait a peu près 250yoyos et c dur de descendre en dessous ![]()
Marsh Posté le 03-10-2006 à 10:56:44
yep, j'avais vu pour le chip graphique, par contre, je sais pas ce que ca vaut. parceque, il faut un minimum d'accélération 3D, pour utiliser une interface graphique sur Linux. aprés c pas primordiale, mais généralement ca marche mieux.
sinon, pour la ram, je pense que de la PC2100 est plus approprié pour le celeron (bus a 226mhz)
sinon HDD sata ou PATA, c'est pareil, puisque de toute facon, y'aura qu'un seul HDD, autant prendre du SATA
Marsh Posté le 08-03-2007 à 00:05:38
remontage de topic ![]()
javais pas encore acheté.
dite moi, jai vu que la pc3200 est moin chere que la pc2100...
c'est pas genant de la pc3200 pour un celeron D ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:14:21
Hi !
je cherche a faire la config la moins chere possible, pour mettre un Linux server (ftp, web, passerelle, proxy), mais avec quand meme une interface graphique intallé donc, il faut un minimum de ressource pour que ce soit utilisable et lancer des application graphique
voici, ma 1er idée sur une base Intel : (jai pas beosin d'ecran, ni d'alim jen ai deja une (une 300Watt compatible P4)
Boitier sans alim : Asus TA-210 : 42.00
CM Asrock 775i65G R2.0 : 46.00
Sapphire Radeon® 9250 : 34.00
Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 80 : 48.00
Intel Celeron D 336 (Boîte) : 58.00
Mémoire Samsung DDR PC2100 (266Mhz) 512Mo : 40.00
j'arrive à 268, il doit etre possible de faire moins chere, si vous avez des idées
hésitez pas a essayer a faire la config la moins chere possible, c'est moi qui régal
