Config HTPC evolutive : quel couple Mobo µATX +proc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 15:39:52
am3 si tu as le budget
Marsh Posté le 03-06-2009 à 15:47:30
D'ici à la généralisation de nouveaux codecs, leur décodage sera assuré par les nouvelles puces graphiques (M$ fait tout pour avec DXVA), donc le CPU n'a rien à faire ou presque dans cette équation.
Pour ma part je vote la base à 190€ que j'ai cité dans un topic où elle n'avait rien à faire:
- Asus P5KPL-AM
- E5200/E5300
- HD4350
- 4Go de DDR2 (si une chose peut devenir short d'ici à 3 ans, c'est bien ça, donc vu le prix pourquoi s'embêter à ne prendre que 2Go?)
La mobo peut être remplacée par une en PCI-E 2.0, mais ça ajoute quand même 55-60€...
Marsh Posté le 03-06-2009 à 23:29:05
je pense qu'il faut prendre a mini une CM avec PCI Express 2.0 pour esperer une ajout de CG + puissante dans le futur
et en attendant prendre une CG integrée la plus puissante possible , avec un proc correct pas besoin de CG individuelle ,non ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 23:41:12
quel est ton budget?
Si intel par exemple e5200 (ne consomme pas bcp et chauffe peu) une carte mère basée sur une geforce 9300 9400 est idéale pour un htpc multimédia
exemple de cm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00080258.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079788.html
Problème évolutivité limitée car socket 775 en fin de vie
Sinon bas ce sera une carte mère am2+ avec en igp intégré GeForce 8200 ou AMD 780G
http://www.ldlc.com/fiche/PB00086058.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00086059.html
en micro atx et en am3 il y a que la DFI 790GX il me semble mais pas trop disponible encore
Marsh Posté le 04-06-2009 à 08:11:20
Ben si c'est pour mettre dans une voiture, la taille doit compter.
Zotac propose une carte mere Mini-ITX (donc plus petite qu'une Micro ATX) avec audio, geforce 9300, HDMI, optique, ... et avec un PCI Express2.
Elle fonctionne tres bien, je pense que dans ton cas avec un 5200 c'est un best choice.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 10:48:33
c'est pour mettre en dans un boitier de salon pas trop grand donc
micro atx
le budget : je ne sais pas ? pas 150 € dans une carte mere c'est sur
il faut que cela soit evolutif effectivement donc si le socket 775 va bien etre arreté - mieux vaut ne pas aller par la
cela serait un socket AM2+ compatible a la fois AM2 ( ce qui me permettrait d'utiliser mon actuel 5400+ en 65w) et evoluer vers un processeur + puissant d'ici 2 à 3 ans en AM3 ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:58:45
Je souhaite monter une config HTPC dans un boitier qui pourra accueilir des cartes microATX seulement.
Quel couple carte mere + processeur conseillez vous ?
Mes critères sont :
- utilisation HTPC donc vidéo + web principalement ( pas de PC de gamer je n'ai plus le temps de jouer)
- dissipation thermique minimum pour garder des T° mini et donc un silence maxi
- evolutivité : etre capable de prendre + tard ( horizon 3 ans ???) un processeur plus puissant pour s'adapter à Windows 25 et au film codé en H.2640 qui seront surement tres gourmands sans changer forcement de carte mere ....
- ne pas me ruiner à court terme avec le dernier processeur sorti...
La carte mere sera orientée HTPC avec des sorties HDMI, etc...
La question est donc quel socket pour le processeur ? 775 ? AM2? AM2+ , AM3 ?
et donc AMD ou Intel ? sans relancer ici la guerre habituelle...
question subsidiaire quel chipset ?
Merci pour vos conseils
