Config ram 400Mhz aparait en 333Mhz plz !!
Config ram 400Mhz aparait en 333Mhz plz !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:09:32
 Bjr a tous , jai un petit probleme , a savoir que j'ai deux barrettes de mémoire de 512 en 400Mhz , jai voulu rajouté une 3eme barette de ram qui elle était en 333Mhz , du coup au démarrage du PC mes barettes étaient prises en compte en "DDR333" , depuis je lai retirée mais mes 2 RAM restent toujours vues par le PC en 333Mhz au lieu de 400Mhz.
   :pfff: J'ai bien sur chercher un reglage dans le BIOS (carte mère ABIT NF7 v2.0) mais rien ne correspond, des recherches sur le forum ne m'ont pas spécialement aidé donc voila .... c'est pour cela que je m'en remet a vous ... j'espere que quelqun pourra eclairer ma lanterne .... merci
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:43:24
Il n'y a vraiment personne qui puise m'aider ????
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:45:02
cLEAR CMOS ??
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:47:12
essay load default ds le bios...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:52:00
Le load default jai essayé mais toujours pareil , par contre le "clear CMOS" c'est un jumper a deplacer pendant 1 minute puis a replacer non ?? et ca fait quoi , pas de risque pour mon PC ?? merci
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:52:35
salut,
retourne dans ton bios et met en SPD (400) à la place de AUTO
Message édité par peter26 le 07-08-2005 à 18:52:51
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:56:34
peter je ne trouve pas le SPD , jai bien un reglage sur auto concernant la ram et le CPU mai ce sont des ratios dedans , du genre 6/1 6/2 6/5 6/6 etc ... merci
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:02:29
c'est le ratio (fsb ram)/(fsb cpu). Donc si le fsb de ton cpu est de 400, tu met 6/6, s'il est de 800 tu met 3/6 (=50% de 800=400)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:07:24
Ok merci beaucoup pour cette info astrojojo , je vais esayer ca tout de suite ....
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:15:33
Impec astrojojo , en modifiant le ratio , je recupere ma RAM en 400Mhz ... Merci beaucoup pour votre aide !!
