Condensateut cassé sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:20:36
Il est tombé tout seul ou tu l'as fait taper sur quelque chose ? Si tu n'as rien fait, c'est un défaut de fabrication, retour SAV même si elle marche.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:26:32
Honnêtement je n'ai vraiment pas senti l'avoir cogné mais je ne peux être sur de rien.
Et puis comment le SAV peut-il savoir que j'ai cogné ou qu'il est tombé seul ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 01:01:03
Pensez vous que si je la renvois avec le condensateur cassé, le SAV marchera ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 09:36:27
Bon, je suis un peu déconcertée par ma situation, ne m'y connaissant pas trop et ne sachant pas si le SAV fonctionnera, je commence à me renseigner sur une CM pour la remplacer.
J'avais acheté cette X48 DQ6 d'occaz à 105€ mais je ne pourrais pas remettre autant, avez vous une alternative sachant que le matos à coté est composé de :
- Q6600 + noctua
- HD 4870 1Go
- DD WD 750Go
- 4Go DDR 2
Une idée ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:06:23
Si ta carte fonctionne encore avec toutes ses fonctionnalités tu peux continuer sans crainte, ton condensateur est probablement un condensateur de découplage, qui sert à filtrer une basse tension dans les parages où il se trouve.
Il y a peut-être d'autres condensateurs en parallele avec celui-là et çà peut être un peu redondant, mais pas sur.
Tu peux aussi le souder (mais attention au sens) si tu as ce qu'il faut.
Je suppose que la carte n'est plus sous garantie, sinon tu pourrais la faire passer, en fournissant le condensateur, quand ils sont mal soudés un spécialiste peut le voir (et de toutes façons ils s'en fichent un peu).
Si c'est un composant en montage de surface comme je suppose et que tu ne sais pas bien le souder tu peux aussi le remplacer par un de même valeur avec des fils, en pliant les fils pour les souder en surface plus facilement que l'original.
Encore plus simple, tu utilises le condensateur d'origine mais tu y soudes deux morceaux de fil sur les pattes qui restent puis tu soudes les fils (vite)
sur les pistes, en positionnant le condensateur sur le coté au lieu de vertical. Et attention au sens, regarder les marquages sur les autres par rapport
à la sérigraphie du circuit imprimé.
Sur la photo, est-ce que c'est un des trois, et lequel ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:50:46
Ma carte est encore sous garantie mais elle ne marche finalement pas. En fait, ca tourne, jusqu'a l'install de L'os (xp), qui une fois instrallé n'est pas lancé (le pc reboot sans cesse)
Par contre je ne vois pas ton image :s
Tu penses donc qu'en la renvoyant avec le condo, le SAV marchera ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:37:12
bizarre pour l'image, cliques dessus pour voir car moi je la vois,
peut-être un filtre pro sur imageshack si tu es au pro ?
Si c'est sous garantie je pense que çà devrait passer,
car un condensateur correctement soudé ne se detache pas comme çà.
Il ne faudrait pas, quand même, qu'il ait l'air complètement massacré, du coté des pattes, mais qu'il semble à peu près intact et dessoudé par juste une légère pression, ce qui est anormal.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:51:07
il semble être dans un espace assez bien dégagé, donc la soudure serait possible si le SAV ne voulait pas la prendre en charge sous garantie.
Si l'accés aux deux pattes est aussi libre que celle qu'on voit
on peut même refaire la soudure sans bricolage de fils supplémentaires.
Il faut étamer les deux plages sur le circuit imprimé, puis les deux pattes
du condensateur, le positionner à sa bonne place en le maintenant avec un doigt ou du scotch, puis souder une première patte en chauffant le bout qui dépasse un peu, appuyer de l'autre coté et faire pareil pour la seconde patte.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:29:52
Merci de tes conseils. Je vais l'envoyer en SAV et voir ce que cela donne. Si ca ne marche pas, j'essairais de voir pour les soudures si les deux pattes ne sont pas fragilisées.
Encore merci !
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:13:13
Salut à tous
Pendant le montage de mon ordinateur, j'ai remarqué qu'un condensateur s'était dessoudé et était tombé. On a quand même essayer de le faire marché, ca à l'air de fonctionner.
Selon vous, est-ce risqué ? Ya t'il des chances que les problèmes interviennent à long terme ?
La carte est une GA-X48-DQ6
Le condensateur était situé sur le coté, entre les ports IDE.
