Je comprends pas le fsb du core 2 duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:26:06
| globule a écrit : slt |
ca n a strictement rien a voir avec le fsb
pc6400 = ddr800 = ram qui tourne a 400mhz plutot qui est certifié pour tourner a 400mhz avec les timmings et vddr propre
en ratio ram/fsb 1/1
ca fait une grosse marge
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:39:44
donc le fsb du core2 est tjs de 1066 ?
et si on prend de la ddr2 pc8000, ca ira plus vite ou pas ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:46:29
N'oublions pas que, sur la plupart des cartes mères, la mémoire est en dual-channel. Donc, le débit mémoire est doublé et devient amplement suffisant
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:09:46
| globule a écrit : donc le fsb du core2 est tjs de 1066 ? |
si tu ovc pas oui il restera a 266 de fsb ..
renseigne toi un peu
regardes des tests sinon on y arrivera pas
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:10:11
| mrbebert a écrit : N'oublions pas que, sur la plupart des cartes mères, la mémoire est en dual-channel. Donc, le débit mémoire est doublé et devient amplement suffisant |
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:24:59
donc la vitesse du bus est different et independant de la vitesse de la ram ?
pour info, c'est combien la ram sur le duo ?
dslé, je debute...
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:38:54
ben sur un e6300
fsb : 266 Mhz
bus proc : 266 X 4 = 1066 Mhz
bus memoire : fsb X 2 = 533 Mhz
donc il te faut de la pc 4200 pour etre synchro avec un core2duo fsb 1066
avec un e4300 le fsb est de 200 et E6850 le fsb de 333.
pour etre synchro avec de la pc6400 il faut etre a 400 de fsb donc 1600Mhz de bus proc
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:31:38
| globule a écrit : donc la vitesse du bus est different et independant de la vitesse de la ram ? |
Oui. Le processeur est relié au chipset par le FSB. Le chipset gère aussi le bus mémoire (avec les barrette installées dessus). Ce sont 2 bus distincts et indépendants
Ils peuvent donc avoir des fréquences et des débits différents.
Ben quoi, c'est logique, non
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:34:48
t'es reviendu hunter
ca fait plaisir aprés ta mésaventure
+ 1 avec les explications
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:47:53
| buggys a écrit : t'es reviendu hunter |
ben je suis encore TT jusqu'a dimanche en achat/vente mais je peut poste ailleurs ![]()
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:50:54
OK
(mode H/S on)
je sais pas, jamais arrivé
et au fait, ils étaient vivant les poissons
(mode H/S off)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:04:00
merci hunter, ton explication est limpide
donc en gros, proc = fsb*4 et ram = fsb *2 ?
c'est valable pour tous les proc et cm ? même amd ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:42:54
| globule a écrit : merci hunter, ton explication est limpide |
frequence cpu= fsb x coeff
frequence ram si ratio en 1/1 = frequence fsb
si ratio 1/2 frequence ram = frequence fsb x2
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:34:30
bus proc = fsb X 4 (sur les proc actuelle car ils sont quad pumped)
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-9.htm
sur les p3 et autre vieux proc y'avait que fsb
Marsh Posté le 07-06-2007 à 07:50:40
| hunter_killer a écrit : non proc = bus proc X coef |
qu est ce qu on en a a foutre du bus quad pomped commercial made in intel qui veut rien dire en vraie..
ca marque les esprit le marketing intel
le seul truc a retenir c est le fsb pour overclocker..
en telisant j en conclut que la frequence cpu = 1066*9 pour un E6600
on retourne a la réalité qui est bien 266*9 => fsb x coeff..
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:46:29
slt
j'aimerais savoir, le fsb du core2duo e6600 est de combien ? 800 ou 1066 ?
c'est du quad pumped je crois et j'ai vu le fsb a 266 donc *4 ca donne 1066
dans ce cas, en prenant le la Pc6400 à 800 on est limité non ?
vaudrait pas mieux prendre de la PC8000 pour etre au top ?
Merci de vos reponse car je nage un peu
