Je ne comprends pas ma carte mère.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:33:12
| moi_eric11 a écrit : Salut à vous tous, j'ai un blem avec ma carte mère DFI CS62-TC sur le manuel on m'indique révision A alors que sur la carte mère même il est écrit en BLANC gras près des barretes CS62-TC REV B, si je veut le savoir c pour une mise à jour du bios qui change suivant les révisions. Comment pourrait en etre sur ? |
ben a priori, fais confiance à ce qui est écrit SUR la CM, mais si t pas convaincu, essaye un pg du style aida32 ou sisoft sandra, ils te renseigneront peut-être...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:33:29
prend celle marquée sur la carte elle meme ... et quoi est peut etre indiqué au boot aussi ....
le mode d'emploi peut très bien etre recyclé d'une revision à une autre
sinon des logiciel genre sandra and co doivent te donner la rev de ta CM peut etre
edit :
grillée ![]()
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:37:51
Oky Merçi beaucoup les gars
, j'voulais vous demander aussi j'ai un Celeron 950 MhZ je viens d'acheter un Taisol CGK760, car j'avais des problèmes le PC freezé tout le temps je pensait que ca venait de la température du processeur hélas le PC chauffe "presque" toujours autant, par exemple en IDLE il est à 48°C et en FULL monte très haut 75°C par exemple dans un Jeu 3D gourmand. Pour les problèmes de freeze cela peut aussi etre due a mon modem ADSL auto alimenté.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:52:40
| moi_eric11 a écrit : Oky Merçi beaucoup les gars |
à 75 ° categoriquement non, va falloir rafraichir le proc, il se sentira mieux entre 45 et 60° env.
le modem la ni est pour rien
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:57:01
Le taisol est très bien
Il est peut etre mal monté, car 75° avec le taisol, j'ai du mal à l'imaginer
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:57:11
| sigma_me a écrit : prend celle marquée sur la carte elle meme ... et quoi est peut etre indiqué au boot aussi .... |
hé ouais, c la vie !
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:58:11
| moi_eric11 a écrit : oué mais je fais quoi ? ce Ventilo n'est pas bon ? |
as tu mis une goutte de la pate thermique entre le rad et le proc.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:01:08
à mon avis si je l'ai mal mis
le truc est collé comme de l'acier contre le processeur je vous parle pas le BORDEL pour le monter les clips
sinon non j'ai pas mis de pâte thermique vu que le taisol en à déja dessus mais ca doit etre une pâte de merde
Sinon c'est quoi pour vous mal mis ? j'ai vérifié les clips sont bien mis sur la carte mère et elle est correctement sur le processeur.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:05:22
| moi_eric11 a écrit : à mon avis si je l'ai mal mis |
beurk les pads !
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:10:56
ReplyMarsh Posté le 22-07-2003 à 23:14:30
bon attends je t'explique
, en idle total le pc est à 48°C, par exemple si je lis une ZIC ou un truc comme ca ca monte à 52°C, je lance une application gourmande 60°C, et un jeu c'est la catastrophe.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:21:14
| moi_eric11 a écrit : bon attends je t'explique |
ouais, ben c ce ke je dis : c pas normal du tout !!!
sur ma p4pe avec un o/c raisonnable, je monte pas à plus de 55° alors ke ma sonde déconne sans doute...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:24:11
franchement je suis sur ca vient du Modem auto-alimenté car il bouffe trop de ressources, g aussi un Athlon 2600+ et exactement le meme blem ! modem branché ! ca chauffe ca foire ! CA REBOOT sans cesse.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:34:03
Ta tour est bien ventilé ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:36:41
salut, ton ventilateur est mal monté ca c'est sur
pour enlever le pad thermique ( le truc rose ) j'y suis allé a l'acétone, mais le white spirit est terrible, ca part d'un coup
ensuite pose de la pâte thermique ( artic silver 2 ou mieux c bienvenue ) , mais la je ne peux pas t'aider car les cores des celeron sont plus gros que ceux des amd et je ne sais pas combien de pâte thermique il faut mettre, mais en tout cas il faut en mettre et l'étaler uniformément, ca doit former une sorte de plaque qui cache le core , mais qui doit etre la plus fine possible ( genre 1/3 de mm )
que tu branche ton modem peut faire monter les ressources utilisées, mais meme avec un proco qui tourne a 100% pendant les heures tu ne dois jamais dépasser les 60 avec ton processeur, surtout avec un taysol !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:06:57
bon ok je vais voir mais pour démonter ca va etre galère
en ce qui concerne ma tour j'en ai plus tout est démonté
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:10:10
ben oui tu devrais voir le système de clippage faut carrément une masse pour la monter !.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:11:22
je suis sur qu'elle est bien monté toute manière y'a qu'un sens ! mais bon je l'enlève quand meme pour mettre de l'artic
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:16:09
nan effectivement voici une photo comme ca tu seras sur :
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:16:12
oki
j'ai eu longtemps ce ventilo et j'en ai monté un paquet, au début je trouvais ca vraimetn trop trop dur a démonter mais en afit c vraiment ultra simple ; le truc c de pas stresser, tu prend le tournevis plat tranquillou et tu appuies sur le crochet assez fort sans déraper sur la carte mere et sa s'enleve vraiment pénard
si ca peut t'aider : je pensais avoir bien monté le ventilo sur une bécane a moi mais tu vois dessous le radiateur il y a un "coin" qui s'adapte sur le "coin" du socket
ca fait ca en gros, ben je pensais avoir bien monté le truc mais le coin dont je te parle était monté sur le coin du socket, et il a fallu que je déplace le ventilo d'1 mm pour que les deux "coins" soient bien en place, j'ai perdu beaucoup de degrés. ca ne se voyait pas comme ca j'ai du regarder au ras de la carte mere pour voir ce probleme voila
bon courage
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:20:15
en clair la sorte de partie en couleur un peu brune touche la puce et
il faut que ca touche seulement la partie grise ?.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 00:37:25
je suis désolé je comprend pas ce que tu me dis mais mon explication n'a pas du bien taider
bref moi ce que je t'ai (mal) expliqué c ceci :
Marsh Posté le 23-07-2003 à 21:21:12
bon salut et merçi de ton aide mais mon problème ne venait pas du mauvais sens du sorte de bidule
mais venant simplement du système de clippage et oui ! en fait tu vois le clip est plus petit d'un coté que de l'autre en fait j'avais inversé le clip résultat ca poussait plus ailleurs que sur la puce désormais je viens de changer le sens du CLIP pour qu'il puisse effectivement avoir une pression supérieure sur la puce et g gagné de précieux degrés. je suis désormais à 43°C au lieu des 48-50°C en idle. Merçi Gerald_512k pour tes explications.
Sinon en ajoutant de l'artic silver je peut gagner encore combien ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:15:24
bonjour content de voir que tu aies trouvé ton probleme
tout dépend, si tu as le malabar rose encore accroché a ton radiateur, et que tu passes a la artic je pense que tu vas gagner facilement 5 degrés minimum ( j'en ai gagné presque 10 perso mais bon la c l'été etc etc ... )
Marsh Posté le 22-07-2003 à 22:31:32
