juste histoire de comprendre comment ça marche ! (RAM en Dual) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 00:56:45
je suis pas un pro en la matière mais perso, dans les jeux, avec de la PC2700 (pas les 2 même barettes), j'ai environ 5fps de plus avec le dual channel. Mon proco est un Barton 2800+ pour préciser...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:08:10
Il suffit de 2 barettes de même capacité ayant les mêmes caractéristques et ça marche. Pas besoin d'acheter un pack spécialement prévu pour le dual chanel.
Niveau perf, ça apporte un réel plus. environ 5%, C'est toujours bon à prendre.
Il est aussi possible que les barettes n'ai pas les même spécification (marque, time, vitesse différentes ) mais dans ce cas là, la mémoire la plus rapide ce met au niveau de la moins rapide.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:10:15
ok merci pour l'info
En gros, c'est donc fait pour se faire avoir les packs dual Channel
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:11:15
| the_Bhaal a écrit : Salut,   |
nan spa obligatoire
Ces kits dual channel sont en fait de simples couples de barettes
pouvant tourner aux mêmes timings en mode dual,car si on prend deux barettes séparément on est pas sûr qu'elles vont pouvoir tourner
aux timings annoncés(pour le single) car le dual est plus aggressif que le single channel(surtout en synchrone)
Mais ça marchera aussi bien avec duex barettes idenetiques prises au hasard,seulement les timings seront pas garantis ou un truc du style...
J'ai juste?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:13:31
Sinon: oui le dual channel apporte un réel plus
notamment dans les jeux qui consomment beaucoup de BP
grilled dans les deux cas je sais
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:45:25
et imaginons que j'ai 2 barretes de 512Mo (identiques) et une de 256Mo, si je l'ai met toutes, le dual Chanel marchera quand même ?
(c'est juste a titre d'exemple)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:50:30
Ben ça te fera 1.2GO de RAM donc tu t'en fout un peu du dual
ces cas là,il faut que la quantité de RAM soit scindable en deux
canaux de capacité égale je crois,donc à priori non le dual sera pas activé mais ça te suffit pas 1GO(2*512) en dual déjà?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:08:43
En faite, en Août je vais changer ma config (Proc et CM), je pense peut-être prendre de la RAM aussi, 2 barettes de 512Mo (en PC3200) et ainsi vendre ma barrete de 512Mo de PC2100 (noname) et garder ma barette de 256Mo de Pc2100 (SpeCtek). C'est pour ça que je posais cette question !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 00:52:22
juste une petite question histoire d'étendre ma connaissance dans ce domaine, et de m'aiguiller pour un futur achat de RAM...
Je voudrais comprendre quel est le principe de la RAM en Dual ? Et est-ce que ça apporte réellement de belle performances ?
En faite, je pensais que si on prenait 2 barettes separement (par exemple de 512Mo), de meme cadence, de meme marque, etc... ça marcherais en Dual mais je vois qu'en faite les packs fait pour le dual revienne en fin de compte bien plus cher que si on achete indépendamment les 2 barretes. Donc j'en vient a penser que si on veux profiter de cette technologie, il faut prendre absolument leur packs de Dual ?
Merci de m'éclairer a ce sujet
Message édité par the_bhaal le 12-06-2004 à 20:29:04
Topic Ventes - Bhaal -
