Composant brulant dès l'allumage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:05:59
Changement de carte mère obligatoire, je pense...
PS : c'est quoi la référence de la carte mère ?
Aussi, si tu pouvais poster une photo du composant en question ?
Sache que les cartes mère aujourd'hui, sont pour la plupart irréparable.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:31:14
Faut être suicidaire pour bidouiller dans un PC allumé !
Je pense à un gentil petit court-circuit sur les pattes du fameux composant, il a pas vraiment dû aimé ça. Après qu'il chauffe, c'est peut-être normal mais qu'après que ta vis lui soit tombé dessus et que ton PC déconne après, ça ça sent pas bon (sans jeu de mots).
Si ta carte mère est encore sous garantie, essaye de faire marcher celle-ci, sinon c'est irréparable et donc changement de carte mère.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 15:56:23
Bonjour, j'ai un certain soucis avec mon PC, je pense... ouais non, je suis persuadé que ca vient de la carte mere, tout ca a cause d'une manip a la con que je regrette amerement.
Reste a savoir l'importance du probleme...
Mon pc ne demarrait pas, j'ai donc commencé a toucher a tout, j'ai enlevé remis ma carte graphique, et youpiii c'etait bel et bien ca, le pc redemarre. Mais oh malheur, j'avais oublié de remettre la vis de la carte graphique, je ne pense pas a reteindre le PC, je met la vis, elle tombe sur un composant de la carte mere, minuscule etincelle, et pouf le PC s'eteint aussitot.
Là je sens que c'etait pas le truc a faire, je redemarre... le PC s'allume, la carte graphique s'enclence, le ventilo se lance, l'ecran s'allume... et pouf, le PC s'eteint sans crier garde. En touchant le composant concerné, il s'avere qu'il est plutot brulant. En gros il lui suffit de quelques secondes pour etre a une temperature assez elevée, je ne saurais pas dire si c'est "normal" et si ca se produisait deja par le passé... j'imagine que non. Le composant n'a aucun signe exterieur de degat. Bref, je ne sais pas trop a quoi il correspond, c'est le plus "gros" de la carte mere (ben voyons), avec inscrit dessus : ITE. Je precise qu'il s'agit d'un composant noir, je ne parle pas du gros machin qui doit etre le processeur.
Alors, le probleme est il grave du genre a devoir changer toute la carte mere, ou j'ai moyen de sauver le meuble ?
Merci d'avance.
