SD37P2 compatible E6850 ??? RESOLU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:12:23
Chipset à base de i975X donc il suffit de mettre a jour le Bios de ta CM. Suffit de monter le FSB à 333 Mhz
Sur le site de Shuttle faut aller ici pour recupérer le bios pour ta carte mere:
http://hq1.shuttle.com/services_download03.jsp?PI=187
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:14:17
Teste d'abord que ton PC n'a aucun probleme à 333 Mhz de FSB, normalement ça passera à l'aise mais bon sait on jamais ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:33:34
Rien sur le site de shuttle n'indique une compatibilité. Les cartes mère de shuttle sont spéciales. Aucun bios ne permet le support malgré Le chipset compatible en principe.
Donc c'est sur on peut jouer les apprentis sorcier et se retrouver avec un ordi qui boot pas...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:35:11
+1 jai cherche un peu mais on ne me donne pas les references de la cm???!!!
meme chose pour le bios...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:36:11
| identrope a écrit : Rien sur le site de shuttle n'indique une compatibilité. Les cartes mère de shuttle sont spéciales. Aucun bios ne permet le support malgré Le chipset compatible en principe. |
Oui je sais bien
C'est pour ça que je lui dis de tester. Mais un i975X qui ne monterait pas à 333 Mhz de FSB ça doit etre supra rare tout de meme
Mais dans l'absolu un C2D avec un FSB de 333 Mhz n'est pas officiellement supporté.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:37:05
Normalement, un MCH 975X, ça doit quand même atteindre un bon bus. Faut essayer de monter le bus à 333 Mhz et s'il t'est possible de descendre le coeff du CPU, comme ça, pas d'OC.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:37:25
non, il me semble que la carte ne boot pas si elle ne reconnait pas le fsb a 266mhz...
c est pas une question d oc, le 975 y arrive tres bien, mais de detection du cpu...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:38:07
ReplyMarsh Posté le 30-09-2007 à 12:42:47
certaine gigabyte p945 qui supportent les cpu en fsb 333mhz, reconnaissent les cpu et le mettent en fsb 266mhz, et apres via oc tu remets a 333mhz.
je suis pas sur que la cm te reconnaisse direct le cpu...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:49:21
elles ne le supportent pas nativement, c est le bios qui reconnait le cpu et le met en fsb 266mhz.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:52:58
ça on le sait que le i975X ne supporte pas officiellement le FSB 333 Mhz et donc les C2D correspondants (E6550, E6750, E6850) mais bon à part d'avoir "unknown CPU" au demarrage du PC ça devrait marcher tres bien.
Apres evidemment la seule question utile pour lui c'est de savoir si dans la pratique un FSB de 333 Mhz ne pose pas de probleme avec sa CM. Peut etre que vu les dimensions du boitier le fait que le chipset soit o/c pose des problemes de chauffe supplementaire. J'en sais rien donc pour moi il faut le vérifier.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:31:23
Alors qu'est ce que je fais ? J'annule ma commande du e6850 ou je laisse comme ça pour faire le test quand il arrivera ?
Au pire ça fera un e6850 a vendre sur le forum
J'ai aussi une P5B deluxe, peut être que ça ira mieux sur celle là ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:39:09
La P5B Deluxe, aucun pb : elle supporte officiellement les C2D 333 MHz, à partir d'une version du bios il me semble.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 21:01:05
CA MARCHE
A y est j'ai reçu le e6850, je l'ai monté dans le SD37P2 et...ça démarre...et c'est reconnu dans windows comme e6850@2.4ghz.
Un petit tour dans le BIOS, je passe la fréquence de 266 à 333 (pas d'un coup, j'avais peur) et ça tiens.
J'ai donc un fsb de 1333. Le proc lui est à 3007mhz.
J'ai quand mis un p'tit ventilo de 40 sur le rad du chipset, car Everest me donne pas la temps carte mère, il faut que j'aille dans le BIOS pour l'avoir.
Voilà pour ceux que ça intéresse vraiment je peux essayer de mettre des screens.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 21:04:18
| theyout a écrit : CA MARCHE |
Content de t'avoir bien conseillé
Des photos? Pourquoi pas, ça egaie un sujet.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 21:16:42
Oui je vais le faire demain.
Merci encore alexreunion, quand je pense que j'ai failli annuler la commande du e6850. Et surtout, là je (on) suis fixé.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:31:34
Salut à tous
Est ce que le SD37P2 (fsb1066) est compatible avec le E6850 (fsb1333) ?
Merci à tous
Message édité par theyout le 03-10-2007 à 21:03:53
