Quelle ram est compatible avec cette config? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:35:45
Choisis de la DDR PC3200 dans leur selecteur, de toutes manières c'est le mieux et il n'y a plus de PC2700 ni 2100.
Puis 1024 pour avoir une paire de 2x512Mo et là au choix la gskill ou la corsair en 2,5.
çà fait 1GB, pour XP sans dépenser trop c'est correct.
Si tu as besoin de plus, change le 1024 par 2048 et tu tomberas sur de la Gskill à 60€ environ pour 2 x 1GB.
Tu pourrais aussi choisir 1 barette de 1GB seulement mais si ton processeur exploite du double canal (je n'en sais rien) ce serait dommage.
Tu devrais lire aussi dans la doc pour voir s'il y a des restrictions sur la géométrie de la mémoire pour les versions 1GB en particulier, dans le genre simple banque/double banque et autre informations de largeur de composants du genre de ce que tu peux voir sur ta photo (le 32x8).
Après il n'est pas toujours évident de trouver çà dans la doc commerciale des vendeurs, il faut aller chercher chez le fabricant.
Chez Corsair il y a un configurateur qui en fonction de la carte mère te donne les références qui passent sur ta carte.
http://www.corsair.com/configurato [...] px?id=4194
Pour 2x512 le plus sur ce sera çà:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
qui est dans le configurateur Corsair.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:16:51
Bonjour à tous.
Je souhaite remplacer la ram d'une config qui tourne sur xp.
CPU = AMD Sempron 3100+ 1.8Ghz
Mainboard : Asustek k8v-x
Voici une photo avec la doc de la carte mère et la barète qui était déjà présente:
Si j'ai bien compris il y a 3 slots et c'est de la DDR. Mais pour les PC3200, 2700 ou 2100 lequel prendre puisque ces trois types existent? Cela signifie que la carte mère est compatible avec les 3?
Pourriez vous me guider sur quel type prendre (PC3200, 2700 ou 2100?), quelle capacité et combien de barètes? Sachant qu'a priori celle de 512 d'origine est morte...
Je souhaiterais la commander sur matériel.net, donc si vous avez une référence à me conseiller...
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/
Merci d'avance
