Dual Channel compatible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:10:11
ReplyMarsh Posté le 02-01-2008 à 16:49:39
J'ai une question les slots sur la notice sont comme ceux la A1 bleu A2noir b1 bleu b2 noir en revanche sur des forums il est dit de mettre les 2 ram sur A1 et B1 d'apres vous la notice serai mieux non?
Sur mon A8N-E j'ai lu que le dual channel s'active seul est ce vrai ou faut que j'aille chercher ds le bios.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:52:12
Comme tout à l'heure: oui.
(pour la notice)
De toute façon ça n'est pas bien compliqué, c'est expliqué dans la doc: pour faire marcher en dual channel, placer les barrettes dans les slots de ^m couleur. (ou l'inverse, je ne sais plus, pourtant j'ai une a8n-e)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:55:12
Ops j'ai dû mal m'expliquer dans la notice il est noté A1-A2 et B1-B2 or quand je regarde ma CM je vois que A1 et A2 ont des couleurs différentes mais j'ai lu que pour coupler les 2 barrettes de mm capcité il faut etre sur A1et A2.
donc je sais plus trop quoi suivre en faite une idée ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:56:19
| Micso a écrit : Ops j'ai dû mal m'expliquer dans la notice il est noté A1-A2 et B1-B2 or quand je regarde ma CM je vois que A1 et A2 ont des couleurs différentes mais j'ai lu que pour coupler les 2 barrettes de mm capcité il faut etre sur A1et A2. |
essaye l'un ou l'autre, ça mange pas de pain.
tu as un message au boot qui t'indique si tu es en dual ou en single channel, l'activation est automatique en fonction du positionnement des barrettes.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:58:48
Ok donc j'ai changer l'emplacement tout à l'heure et j'ai pas eu de message spécifique
donc j'ai remis en A1 et A2.
Vu que j'ai pas eu de message je dois peut etre l'activé manuelment-->>Bios
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:15:35
J'ai regarder la notice Asus de plus près et je constate que il est dessiner 2 barrettes a1 et a2 et a coté 2 autres barrete b1 et b2 et il ya ecrit pour le dual channel inserer dans les mm couleurs de slots
contradictoire !
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:17:22
A1 + B1. tu seras en dual avec tes 2 barrettes de 512. ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:23:34
oui la notice était clair ^^ mon anglais non je viens de les rechangées d'emplacements encore une fois dc les 1go sont détecter mais le seul pb c'est est ce que le DC s'active seul tu ma dis oui y'a t'il un moyen de vérifié log ou autres ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:25:39
c'est actif tout seul.
pour le vérifier, cpuz, onglet memory par exemple.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:30:19
Ok ds l'onglet memory le channel est en Dual!
Merci à toi DraCulaX pour ton aide.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 16:07:51
Je possède une carte mère A8NE possedant des slot permettant le dual channel j'ai deux barrettes de 512 mo DDR SDRAM pc 3200 de chez Kingston et j'aurais voulu savoir si je pouvais effectuer le couplage en dual channel.
Merci d'avance
