ddr compatible avec tout type de carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:13:04
| endor a écrit : bonjour, jai achete un pc chez leclercq bien equipe mais la ram ddr qui se trouve dessus n'est pas assez rapide, j'arrive a planter sur cossack 2 avec 512 ddr et geforce 6800 le 128mo. |
Achète de la RAM de bonne qualité (genre OCZ ou Kingston, évite Corsair) et tu n'auras pas de problème.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:31:43
bonjour, tu vas trouver que je suis lourd mais cela veut dire que je peut mettre n importe laquelle et que je nai pas a me soucier des trukcs du genre pc4200 et compagnie?
et merci pour ta reponse
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:07:32
Bon, apparemment tu ne connais pas bien le contenu de ton PC. Commence par l'examiner avec CPU-Z (un tout petit logiciel très populaire pour savoir ce que l'ordi a dans le ventre en matière de CPU et de RAM). http://www.cpuid.org
Ensuite, quand tu sauras quel type de mémoire est utilisée, tu pourras choisir plus facilement. Idéalement il faudrait que tu connaisses la marque et le modèle de ta carte-mère, pour savoir ce qu'elle peut supporter comme RAM. D'après moi tu as de la SDRAM classique mais il vaut mieux vérifier avec CPU-Z.
Ensuite, pour la vitesse, tu peux mettre n'importe quelle RAM dessus. Si la carte-mère supporte par exemple jusqu'à 400 Mhz, il faut que tu achètes de la PC3200 pour exploiter au max sa puissance. Ensuite c'est une question de marque et de modèle pour la fiabilité de la RAM et ses timings. D'où l'importance de bien lire les forums et les sites de hardware.
Le fait de mettre des barrettes de haute "vitesse" (genre de la PC4000) n'empêchera pas ton PC de fonctionner, c'est juste qu'elle ne seront pas exploitées à pleine capacité si ta carte-mère ne supporte pas la vitesse maximale qu'elles supportent. À toi de savoir ce que ta carte-mère supporte comme RAM. Ce sera fort probablement de la DDR 400 Mhz (donc de la PC3200) mais il faut vérifier pour être sûr.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:33:59
bon et bien je vais faire tout ca et encore merci d'avoir pris le temps de tout m'expliquer.
a une prochaine peut etre
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:08:03
alos ma question est de savoir si je peut mettre n 'importe quel ram ou si il y a des standard de compatibilite a quel niveau du pc je pourrais trouver ce renseignement.
