compatibilté carte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:15:42
il faut que tu regarde si ton processeur et en socket A normalement ca doit etre marque dessus ou sur la boite
mais tout depend de ce que tu veut faire de ton pc mais si tu ve y jouer essaie de viser plus haut en processeur le athlon xp 2600+ et tres resonnable en prix et est tres performant mais il existe deux version de 2600+ un a environ 2166mhz a avec un fsb de 266 et un autre de 2083 mhz avec un fsb de 333 donc il vut lieu prendre le second.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:22:08
| kravitz a écrit : il faut que tu regarde si ton processeur et en socket A normalement ca doit etre marque dessus ou sur la boite |
Une carte avec un athlon 750Mhz je doute quelle supporte un proco FSB333 comme le XP2600+
si deja elle supporte les athlon XP c'est deja une très grande chance
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:26:43
| dardon a écrit : je possède une carte mère MS K7 Pro AMD avec un ATHLON 750. Cette carte mère supporte elle processeur XP 2000 ou plus. Merci d'avance. Dans l'affirmatif je pense faire évoluer mon ordi chez vous comme d'habitude |
C'est quoi le nom de la carte exactement ?
MSI K7T Pro ou c'est autre chose ...
si c'est ca : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-6330
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6330
(enfin vu le nom je me suis dit que c t surement une msi mais c probablement pas ca ... mais dans tous les cas tu auras ta réponse en regardant sur le site du constructeur de ta carte)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:03:33
Mr VAMBERT
