Compatibilité Zalman cnps7000A et A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 09:53:43
pour la place par rapport à l'alim, c'est plus une question de boitier que de mobo...
Il me semble que chez Zalman, il y a une liste des mobos non compatible, non ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 09:55:52
Ben sur lee site (http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html) y marqué :
"Power Supply must not interfere with the heatsink"
Mais apparemment ils ne prennent pas en compte les différentes révisions des CM alors...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 10:02:34
| ethomit a écrit : Ben sur lee site (http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html) y marqué :  |
ben c'est bien ça, en fonction de la place dans ton boitier et de ta carte mère, l'alim peut géner...
c'est une question de mixte mobo/boitier
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:22:15
d"aprés ton tableau , déjà tu peux monter les radiateur sur ta cm , il ne reste plus que vérifier la distance entre le radiateur et le bloque alim en fonction la position du radiateur ( orientale ou verticale).
voilà explication
http://www.zalman.co.kr/english/news/20030224.htm
Marsh Posté le 25-08-2003 à 09:48:28
Est ce que le ventirad Zalman cnps7000A et la CM A7N8X Deluxe (rev1.04) sont compatibles ?
Parce que sur le site de Zalman ils disent qu'ils faut vérifier qu'il y a assez de place par rapport à l'alimentation.
Certains d'entre vous ont-ils ce ventirad et cette CM ?
Merci d'avance
Message édité par ethomit le 25-08-2003 à 09:50:14
