Compatibilité d'une cfg
Compatibilité d'une cfg - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 02:21:49
Bonjour à tous, et d'avance merci à tout ceux qui m'éclairerons.
Voila le topo, j'envisage de construire un pc sans y mettre une fortune. Pour cela j'ai déjà en ma possession
- 2 DD en IDE
- GeForce4Ti en PCI donc
- Moniteur/carte réseau/carte son/clavier/souris etc.
Il ne me manque que la Carte mère, le processeur, et la mémoire vive, voici ce à quoi j'avais pensé:
- cette carte mère: Carte mère ASUS P5LD2 Deluxe - Socket 775 pour Intel Pentium D / Pentium 4 / Celeron - Intel 945P + Intel ICH7R - FSB 1066/800/533 MHz - Dual Channel - 4 slots DIMM support max. 4Go DDR2 667/533/400, Non-ECC, un-buffered - 2 ports PCI Express x16 - 1 port PCI Express x1 - 3 ports PCI - Intel ICH7R Southbridge: 1 x UltraDMA 100/66/33 - 4 x Serial ATA (3Gb/s) - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 et Intel Matrix Storage - Contrôleur ITE 8211F: 2 x UltraDMA 133/100/66 - Contrôleur Silicon Image 3132: 1 x Internal Serial ATA - 1 x External Serial ATA - RAID 0, RAID 1, JBOD, RAID 0, 1, 10, 5 - Audio 8 canaux - Gigabit Lan - IEEE1394 - Jusqu'à 8 ports USB 2.0
- ce processeur: Processeur INTEL Pentium 4 630 - FSB 800 Mhz - 3.0 GHz - Cache 2Mo - Socket LGA 775
- cette barrette de mémoire: Samsung originale 1 Go DDR2 PC2-4200 - DIMM 240 broches - 533MHz
Question; est-ce que chaque pièce est compatible l'une avec l'autre, et est-ce qu'au final j'ai un pc qui tourne sans problèmes?
Merci encore.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 02:24:03
le seul truc qui cloche est ta 4200. Tu es sur qu'elle n'est pas en AGP?
J'ai pas souvenir que la série 4 de NVidia était en PCI.
De toute façon rien avoir avec le PCI-Express, il te faut une carte graphique compatible. Ta 4200 ne l'est pas.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 02:27:15
Il y a des ports PCI sur cette CM, alors à quelle niveau n'est-elle pas compatible?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 07:51:06
si ta carte graphique est en PCI pas de pb oui.
le seul truc qui cloche c'est que je n'ai pas non plus souvenir que les Ti soient sorties en PCI, les MX oui, pas pas les Ti me semble bien
