Compatibilité Ram ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:16:44
NAAAAAAAAAAAANNN
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:19:22
Regarde une barrette de SDRAM et regarde ensuite une barrette de DDR ... tu auras la réponse tout seul logiquement
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:19:24
Totalement incompatibles DDR / SDR
Edit : De plus le voltage est différent!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:20:57
oui mais si j'enlève la sd-ram et que je met la ddr est ce que ca va marcher ???
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:22:39
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:26:39
Tu fais exprès ou quoi ?
DDR & SDR: pas le mêmes "trous"...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:27:16
Tu as qu'a essayer
ah si tu casses une barrettes ou crame qqchose on niera toutes responsabilités
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:29:35
j'en profiteposer une question con peut-être ???
C koi la SD/DDRAM ? Différent de DDRAM ou exactement la même chose ?
Ökz
PS: excuses de squatter ton post flo10flo10 mais vu kil y a un rapport j'me suis dit
Eh pis si G bien compris entre la SD et la DD il y a des encoches qui t'empêches de toute manière de mélanger les barettes
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:46:54
la DDR transmet 2 informations à chaque cycle d'horloge, la SDR une seule.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:54:29
C'est la carte mère qui impose la fréquence de fonctionnement, la RAM ne fait que suivre.
La DDR333 est concue pour fonctionner jusqu'à 166 mhz, et 133 mhz pour la DDR266. Donc, il y a des chances pour que la DDR266 fonctionne mal à 166 mhz. Par contre, tu peux tout faire fonctionner à 133 mhz
Marsh Posté le 10-05-2003 à 18:15:27
Je viens d'acheter 512 mo ddr que je vais ajouter à 256 mo ddr
Je voudrais savoir si je prend ces 256 mo ddr d'avant et que je l'ai met sur un pentium 333 Mhz qui avait avant de la sd-ram est ce que ca va marcher ???
