compatibilite memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:19:46
Non, la DDR 2 ne peut pas fonctionner à la place de la DDR 1 (pas les mêmes chipsets donc pas les mêmes cartes mère...
La DDR 1 fonctionne jusque 400 Mhz, tandis que la DDR 2 fonctionne à partir de 400 jusque 1 000 Mhz (voire plus je sais pas
Sinon, tu peux remplacer ta PC2100 par de la PC3200, il n'y a aucun soucis, là en effet on peut dire qui peut le plus peut le moins ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 18:23:32
Merci pour ta reponse aussi rapide, je vais donc acheter une emmoire les yeux fermes du moment que ce n est pas de la DD2.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:16:22
Bonjour, c est une question de newbiz et je m en excuse mais je suis un peu largue sur les normes des memoires:
1/ La memoire DDR est elle toujours identifiee comme DIMM ou est ce que pour les portables ?
2/ Quelle est la difference entre la DDR et la DDR2 ?
3/ Si j achete une DDR2, est elle compatible sur une carte mere qui accepte que du DDR (Qui peut le plus peut le moins) ?
4/ Je doit remplacer une memoire PC2100, puis-je acheter une memoire PC2700 ou PC3200 et gardera t elle une competibilite avec ma caret mere ? (la aussi "Qui peut le plus peut le moins" ) ?
Merci d avance pour votre aide
