Compatibilité CPU avec nouvelle carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:13:19
c assez délicat car ton proc est soit un 478 soit un 775, à cette vitesse les deux sont possibles ..
http://www.intel.com/products/desk [...] /index.htm
il faudrait que tu puisses nous ressortir les carac techniques du pc, le modèle de la carte mère actuelle que tu possèdes principalement, pour en déduire quel est le socket et les chipsets supportés
( tu peux download Everest pour en savoir + sur ta machine )
Voili voila peut etre qqn aurait une soluce + simple que ce que je propose
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:43:47
En espérant que ça puisse aider:
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2519 MHz (19 x 133)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2533 MHz
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 8250
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 530 MHz
Bande passante 4243 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual RDRAM
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 530 MHz (DDR)
Horloge effective 1061 MHz
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Marsh Posté le 30-01-2005 à 09:44:16
478 >>>< une Asus P4P800 ou P4C800 ...
sinon, ton alim delle daubé, tu es bon pour la changer, c'est de la daube ces alims !!!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:10:42
Merci pour ces réponses...
J'hésite donc maintenant entre:
ASUS (INTEL) P4P800S-X - i848PE (Socket478) FSB 800 DDR
et
ASUS (INTEL) P4P800-X - i865PE (Socket478) FSB 800 DUAL DDR
Vous me conseillez laquelle? J'ai du mal à trouver les différences.
Et en matière d'alim, s'il faut que je la change, vous conseillez quoi avec ces cartes mères?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:18:27
| DerFranzose a écrit : Salut à tous! |
Si tu avais de la rad-ram et que ton pross est un 2.53ghz, c'est donc un p4 B socket 478, en prenant un carte mère i865pe ça passera niquel, tu peux nous faire un screen de cpu-z?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:31:49
Qu'est-ce que CPU-Z?
D'autres conseils pour mes achats histoire d'optimiser mon futur nouveau système? Dans le choix de la mémoire vive associée par exemple? Je veux au moins 512Mo en PC3200... J'aurai aimer de la Corsair mais aussi bien chez Grosbill que chez LDLC c'est sur commande :-(
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:31:20
Bon, je viens de prendre
1 CARTE MERE ASUS (INTEL) P4P800-X - i865PE (Socket478) FSB 800 DUAL DDR
2 MEMOIRE DDR-SDRAM KINGSTON Value RAM 512 Mo PC 3200 64Mx64 400 MHz CL 3
Ca devrait me changer de mes 256Mo actuels de RD-Ram!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:31:30
Salut à tous!
Je possède un PC DELL Dimension 8250 avec P4 à 2.53GHz et j'aimerai changer la carte mère pour pouvoir avoir des barrettes de DDR-SDRAM en lieu et place des RD-Ram hors de prix de ma carte mère actuelle.
Comment puis-je déterminer si mon processeur actuel sera compatible avec les Sockets (Type Socket 478) et le jeu de puces (type Intel 865PE / Intel ICH5) proposés sur les cartes mères actuelles ?
Merci de votre aide...
