Compaq Evo N610C mémoire ?
Compaq Evo N610C mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 10:04:20
Bonjour,quelqun peut t'il me dire ou se trouve les RAM sur ce portable, je veux rajouter une barette, mais je ne trouve pas l'emplacement
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:59:40
la memoire se trouve à l'interieur mais pas de trap d'accés.
Tu dois le demonter complet:dd+lecteur cd+batteries et ensuite toutes les vis que tu trouves:
De mémoire les barettes sont sur le coté gauche du pad du clavier
Bon courage!!!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:50:29
Attention.
 il ne faut surement pas démonter completement et enlever toutes les vis.
Voilà la procedure officielle.
La memoire se trouve juste à gauche au dessus de l'emplacement des cartes pcmia.
 1 D'abord enlever la batterie,
 2 puis la vis centrale a l'arrière pour libérer le clavier,
 3 tirer vers le bas les 4 petits picots en haut réparties entre les touches F,
    et situéss à droite de: échappement, F4,F8,F12,
 4 soulever doucement le clavier et le repousser vers le haut, faire attention à ne pas
    détacher le cable de connexion,
  5 Essayer de soulever le cache memoire avec une lame, forcer légèrment il est clipsé,
  6 Sous le cache deux positions memoire.
Ps J'ai des mèmoires de 256K
 2 pc2100 et une pc2700 à vendre.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 22:23:37
La memoire sur un laptop evo N610C est a gauche de la souris sensoriele tu declipse le cache et voile le tour est jouer!!! Il y a deux emplacements. Nis vis nis outils speciale
Bon courage
