Comment savoir si le X2 fonctionne? et pilote Nforce4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:32:09
| delatruel a écrit : ta CG est passive, non ?  |
Quest-ce que cela veut dire passive ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:44:44
Pas de ventileur, seul un rad.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:48:02
oui avec un rad seulement... ca influence ???
c'est fabriquer comme ca... ca nuit tant que ca ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:50:13
Franchement ça craint rien du tout ^^.
43° dans le jeux c'est rien.
Les processeurs et processeurs graphique peuvent atteindre les 70° (bon a éviter quand même si c'ets 24H/24) sans rien craindre quasiment et dans les 100° avant de cramer voir plus pour certains).
Donc entre 30° et 60° tu crains rien du tout.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:53:00
en effet pas de pblm mais sur la durée (longue) solicite quand même le matos CM, HDD... ta tour dispose de combien de ventilos, taille ?
là mon cpu avec le rad box o/c en 4800+ est a 27° avec itunes surf... dans une pièce à 22°
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:53:52
Merci,
puis pour mon prob du X2 ?
comment je fais pour savoir si tout marche correctement ? car la le AI booster de Asus m'indique que je roule à 2,2Ghz alors que c'est un X2... ca devrait être plus ?  à moins que le dual core ne soit pas pris en charge... comment vérifier ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:55:23
| delatruel a écrit : en effet pas de pblm mais sur la durée (longue) solicite quand même le matos CM, HDD... ta tour dispose de combien de ventilos, taille ?  |
deux pour le power supply
un 12mm à l'arrière qui évacue
pis j'ai un airduck qui se rent au ventirad du cpu
ouin 27C c'est bon ca
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:55:42
| devinci_067 a écrit : Merci,   |
c'est ok un 4400+ c'est 2*2.2ghz
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:57:36
ReplyMarsh Posté le 08-03-2006 à 22:48:03
J'ai aussi une Asus A8N32-SLI Deluxe mais mon proc est un Opteron 170 (2GHz) et au repos il est aussi à 40/41°C.
J'avais lancé un topic car je trouvais ça élevé et les réponses que j'ai eues mentionnaient des procs qui étaient à 27/28/29°C au repos.
J'ai mis mon Opteron sur une GA-K8N Ultra SLI et là le proc est à 30°C au repos.
J'ai fait une mise à jour du Bios (version 1013) et depuis j'ai eu une alarme sur le ventilo de l'alim.....
..... Et ce soir j'allume le PC...... un gros splash en provenance de l'UC, une horrible odeur de brûlé et plus rien.
Après avoir swappé le CPU, l'alim j'en déduis que la carte mère est foutue.
J'ai toujours été ravi des produits Asus et pense que je n'ai pas eu de bol sur cette carte du coup ma remplaçante sera une GigaByte.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 22:59:53
| devinci_067 a écrit : comment savoir s'il est exploiter à son plein ?  |
Juste comme ca t a pris un dual core pour quoi ?
non parce que au vu de tes questions je me pose une question ( ne la prend pas mal )
Tu n y connais pas grand chose en processeur ?
Enfin ca depend ce que tu en fais, si c est pour le jeux tu t es planter royal parce que le dual core n apporte rien, pour savoir si il est exploité a fond ... perso je connais pas d appli pour cela
Enfin tu peux toujours telecharger CPU Z ca te confirmera que ton processeur est bien un dual core
( desolé si j ai ete direct le prend pas mal
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:30:46
Je m'y connais un peu en effet (étant donné que le dualcore est assez récent)... mais j'ai quand même magasiné beaucoup et j'ai eu la certitude que ce processeur serait l'idéal pour mes applications 3D sur ArcGis (logiciel de cartographie assez poussé) et Autocad. Bon je ne crois pas m'avoir gourré pour ma config, au contraire
  les logiciels graphiques vont bientôt exploité le dual core et certains l'exploite déjà... mais bon je trouvais que mes températures étaient élevés en état de repos... j'ai donné l'exemple de la T° des jeux car je joue parfois j'aime bien splintercell
Bref c'est ok je ne suis pas offenser mouahahaha
Je me suis posé la question du X2 à savoir s'il fonctionnait comme il faut car je lance plusieurs applications en même temps et je trouve que ça lag de temps en temps....
Voilà pour plus d'explications de mon prob...
Serait-ce mon board qui est défectueux comme  tranksen pour les T° élevé au repos?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:40:24
tu prends speed fan et tut regarde si les 2 cores sont exploité lors d'un calcul sur une appli qui gére le dual core.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:46:15
| devinci_067 a écrit : Je m'y connais un peu en effet (étant donné que le dualcore est assez récent)... mais j'ai quand même magasiné beaucoup et j'ai eu la certitude que ce processeur serait l'idéal pour mes applications 3D sur ArcGis (logiciel de cartographie assez poussé) et Autocad. Bon je ne crois pas m'avoir gourré pour ma config, au contraire    |
enfin si ton cpu et ta carte mere sont a la meme temp c est peut etre la temp ambiente qui est eleve
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:54:51
Merci !
je crois que je vais ajouté un fan 12mm à l'avant de ma boite (une option du sonata II)
et ma carte video sans fan... ca doit pas aidé à la température ambiante... je peux ajouté une fan dessus ?
alors megamans mon choix de cpu est bon ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:56:00
neo7 tu en connais une application qui gère le dual ? genre photoshop je crois ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:01:59
| devinci_067 a écrit : neo7 tu en connais une application qui gère le dual ? genre photoshop je crois ?  |
Lance un prime 95 et un occt en même temps et regarde avec speedfan tu verras les 2 barres vertes au max ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:12:20
merci j'essaie ça !
pour mes T° serais-ce ma CG qui augmente la température ambiante ?
je rappelle que mon MB est à 40 et parfois 43°c c'est élevé...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:14:38
| devinci_067 a écrit : merci j'essaie ça !   |
Mais non c'est pas élevé.
De toute maniere les temp en idle ne sont pas significative,seul les temp en burn coresponde a quelque chose.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 02:55:15
me conseil-tu de mettre quand même un autre vent à l'avant ?
ce qui optionnel sur la antec sonata II
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:03:10
Ba si tu met un ventilo a l'avant ça facilitera l'entrée de l'aire frai (faut le mettre dans le bon sens faut qu'il souffle dans la tour) tandis que celui a l'arriére expulsera l'aire chaud résultat un courrant d'air frai dans le PC.
Donc oui ça vaut le coup pour faire baiser les temps.
Mais sincérement des températures sont tous a fait normal et même plutot bonne quand tu jou car elle n'augmente pas trop donc t'as pas de souci a te faire.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:26:46
oui +1 pour le ventilo à l'avant j'ai facilment gagner 8 ° sur la carte mere avec un ventilo à l'avant et ce qui concerne plusieurs sorft en meme temps ce que tu peux faire c'est regler l'affinité des cpu quand les applique s sont pas dual cores
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:23:26
| devinci_067 a écrit : Je me suis posé la question du X2 à savoir s'il fonctionnait comme il faut car je lance plusieurs applications en même temps et je trouve que ça lag de temps en temps....   |
tu as installé les patch AMD et windows pour X2 sur windows XP??
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:43:23
non mais je n'ai pas de prob de stabilité ou de bug et je régler l'affinité aux programmes donc il dooit le reconnaitre en principe ?
 j'y vais pour un ventilo en avant
j'ai installer la toute dernière version de SP2 (février 06) donc ai-je besoin de patcher windows?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 19:59:28
les T° ideales a ne pas depasser c'est 60° pour le cpu et 80° pour le GPU
Pour le GPU, sa lui fais rien meme a 95° mais s'il y a des fils dessus (i.e. connecteur AUX pour lecteur DVd...) sa peut causer problem...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:29:10
voila mon histoire lol ,
jai aussi un 3800X2 et je me pose un tas de question , oui comment verifier que les 2 cores marchent , ché moi jai installer ben le drivers pour l"amd , et je pense que jai tout les drivers quil faut
Déja je narrive pas a installer AI BOOSTER ni COOL'N'QUIET, ensuite AMD POWER MONITOR affiche ceci chez moi :
ensuite voila un logiciel qui montre lactivité des cpu , et la on nen voit que 1 (core 1) :
voila mon cpu-z qui m'interdit la selection au deuxieme core:
et mon gestionnaire des taches qui ne montre aucune trace d'un X2 :
mais que dois-je faire !!!!!!!!! aidez moi SVP
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:17:17
| devinci_067 a écrit : me conseil-tu de mettre quand même un autre vent à l'avant ?   |
 si tu as un sonota II mais le tunnel d'air qui alimente le cpu en air frais en prenant l' air directement à l'extérieur cela permet de descendre la vitesse du ventirad avec asus cool n'quiet et tu peux même ajouter un filtre à poussière contre la grille.génial pour le nettoyage un coups d'aspi  et hop
 .Par contre après une heure de jeux (unreal )carte mère 38 cpu 47 ( ventilo 1700 rpm env) gpu
 78 c°( leadtek 6800gt oblige) gpu ambiante 55 c° .j'ai enlevé  le tunnel d'air une fois  le ventilo tournait à 3000 rpm en permanence
 tu p"eux aussi augmenter la vitesse du ventilo d'origine via l'inter dans le boitier
Nom de la carte mère	Asus A8N-E
Températures
Carte mère	36 °C  (97 °F)
Processeur	35 °C  (95 °F)
GPU              57 °C  (135 °F)
GPU (ambiante)	42 °C  (108 °F)
Maxtor 6L200M0	32 °C  (90 °F)
Ventilateurs
Processeur	981 RPM
Chipset             5625 RPM
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:19:55
| alexsdu68 a écrit : voila mon histoire lol ,   |
donne plus d'info sur ta config
 mais pour le dual core  c'est pas moi qui pourrais t'aider
Marsh Posté le 13-03-2006 à 03:39:10
 en effet j'ai installé le tunnel d'air frais... mais bon je crois que ma CG avec rad passif n'est pas une innovation en soit à part pour le bruit... car il doit chaufé l'air ambiant... surtout qu'il est sur le dernier  pci-e en bas de la boite comme recommandé sur la a8n32 ... mais bon la sonata II  peut acceuillir 2 autres ventilo  tritech cool (qque chose comme ca) de 12mm que je peux mettre à faible rmp.... pour éviter le bruit... je vais essayer ca et je t'en reparle... c vrai que la prise d'air est cool quand on met un filtre
donc je vois qu'avec 40° pour le MB je ne doit pas m'inquièter plus qu'il faut... reste à voir cet été comment ca va monter
pis vivement une bonne carte graphique quand la ienne va être passé date ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 03:45:35
Alex,
essaie de réinstaller le tout et de réassayer avec Aibooster... pour moi mon amd power monitor ne m'indique pas ce probleme alors... je ne sais quoi te dire...  pour le gestionnaire de taches ben......moi aussi c'est comme toi et c normale je crois...
mais je ne crois pas en effet que ton X2 soit reconnue car je peux choisir le core dans CPU-Z.... hum faudrait voir si qqun peut t'aider  en nous disant ta config complete....
Marsh Posté le 13-03-2006 à 08:41:42
heu question bete, t'as xp pro? car xp home ne prends pas en charge le multi processing.. ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 10:49:33
| devinci_067 a écrit : en effet j'ai installé le tunnel d'air frais... mais bon je crois que ma CG avec rad passif n'est pas une innovation en soit à part pour le bruit... car il doit chaufé l'air ambiant... surtout qu'il est sur le dernier  pci-e en bas de la boite comme recommandé sur la a8n32 ... mais bon la sonata II  peut acceuillir 2 autres ventilo  tritech cool (qque chose comme ca) de 12mm que je peux mettre à faible rmp.... pour éviter le bruit... je vais essayer ca et je t'en reparle... c vrai que la prise d'air est cool quand on met un filtre    |
j'y pense maintenant
  mais relit la doc du sonota et dans l'airduck (désolé j'avais lu ton post trop vite) tu peux aussi mettre un ventilo de 80 je crois pour refroidir la cg mets a ce moment la tu dois impérativement en mettre un de 90 sur la sortie cpu sinon risque de phénomène d'aspiration sur cpu au lieu de souflerie .Quands à cet été je me prépare moi aussi et je crois que je vais acheter le nv silencer 5 rev 3 pour ma cg qu'est-ce que vous en pensez,
Marsh Posté le 13-03-2006 à 10:55:10
pour aibooster je crois qu'il faut le mettre sur enable dans le bios sinon quand tu redémarre il fait un message d'erreur
  moi je l'ai virer ainsi que le pare feu n'vidia qui même paramétré empèchais la mise à jour de mon anti-virus
 après donne ta config en détails si tu veux que les autres puissent t'aider.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:44:14
| colosse38 a écrit : j'y pense maintenant   |
hum... je connais ps le nv silencer 5 mais bon je crois que le sonata II devrait quand m^me faire l'affaire...
dans ma doc il recommende un 12mm à l'avant mais sur loption slow.... je vais voir... mais je crois que ca devrait marcher...
merci colosse
bon allez Alex le grand donne ta config.... pour que les gens puissent t'aider avec ton problème du X2 non reconnu...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:45:30
| bensti a écrit : heu question bete, t'as xp pro? car xp home ne prends pas en charge le multi processing..   |
+1 regarde ca Alex...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:52:27
sans dec et pourquoi chez moi ça marche avec le sp1 ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:06:40
c'est une mutation génétique
sans farce je ne sais pas mouahaha
un spécialiste svp !!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:20:52
Pour tes logiciels 3d il ne supporte pas tout le dualcore
comme tous les softs autodesk ( autocad, inventor etc ) même avec la version 2006, etc. peut-être en 2007 si ont est chanceux personnellement je ne crois pas autodesk programme très mal leur soft..
Aussi il est préférable d'avoir windows xp Pro avec un dual core..
Aussi installer les 3-4 patchs pour windows et le dual core.
Oui le dualcore est + performant si ont utilise 2-3 applications en même temps, mais il y a quand même une limite..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5104-1.htm
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:09:02
Voilà j'ai un nouvelle ordi
Antec sonata II 450W
A8n32-sli dlx
AMD X2 4400+, Ventirad d'origine (je le trouve très bon)
1go kingston
Geforce EN6600 256 Mo silencer (je sais c'est mauvais mais c'est en attendant que l'$ rentre
WD 200Go sata II
Pioneer graveur dvd 16x
Syst. Windows SP2
Il va TRÈS bien sauf que je me demandais pourquoi mes température du Mobo est aussi élevé au repos 40°C et dans les jeux 43°C et mon CPU même chose.
Est-ce normal ? il y de la place pour l'overclock ?
De plus losrque j'utilise le programme fourni avec le cpu '' AMD power monitor'' il ne m'indique que 1 cpu avec 2 core alors que selon l'aide du logiciel il faudrait qu'il m'indique 2 cpu.
Comment vérifié si mon dualcore fonctionne bien et est bien exploité ?
Merci à tous !
Message édité par devinci_067 le 04-06-2006 à 17:31:33
Viva Nikon ! :P
