Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:56:58
2 aspi avant et 2 extraction arriere dont lalim
(ya un aspi pour les dd)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:59:30
(image que j'avais faite pour un vieux topic)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:15:58
pareil que la photo mais avec plus de ventilo
4 extrac a l'arriere dont l'alim
3 aspi a l'avant
1 sur le coté
es ce que ca a l'air bien?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:27:10
| phchrono a écrit : pareil que la photo mais avec plus de ventilo |
t'a pas peur qu'il s'envole ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:30:20
2 en aspiration devant, 1 en extraction derrière, 1 en extraction dessus. (je ne compte pas l'alimentation)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:53:32
113 personnes sont venues et seulement 24 ont votés!!!
VOTEZ !!! CA COUTE RIEN!!! VOUS SAVEZ BIEN COMMENT SONT PLACES VOS VENTILOS, NON ???
et en plus les stats seront plus proches du vrai!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:56:04
| oulouk a écrit : 113 personnes sont venues et seulement 24 ont votés!!! |
tu sais, 24 personnes qui viennent 4 fois, rien que pour suivre les drapeux, ca fait deja 96 visites...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:59:01
2 à l'avant (aspiration), 2 à l'arrière en extraction + 2 dans l'alimentation.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:00:53
alors pas de mon truc dans ton sondage donc
1 aspi a l avant
1 refoul a l arriere
1 aspi de coté sur la carte graphique
1 refoul en haut
1 aspi de coté qui ventil mes 2 dd
le tous dans un lanboy et le tout en 80mm (avec l alim qui aspire au dessus du proco et refoul derriere)
la seconde config tou jour pas dans ton sondage =>
2 aspi devant (ventil les dd)
2 aspi derriere (au niveau proco en gros)
le 120 de la fortron en aspi o dessus du proco
un refoul de 120mm au niveau de la carte graphique
un refoul en haut du boitier aussi
le tout en noiseblocker dans un moyen tour(j ai racker mais c est silencieux et ultra frai) et c est plus performant que la premier config
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:06:12
j'en avais assez d'un qui faisait le bruit d'un reacteur, je l'ai viré, il reste 1 en aspi + 1 en extraction + l'alim
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:33:11
Mes configs silence:
- Advance 747L avec Globefan 120mm@950tr/min en facade
et alim Seasonic SuperTornado 120m en extraction
(travail en sur-pression du boitier) pour PIV2.6C sur P4C800
- 6A19 avec uniquement 120 en facade @800tr et alim Nexus NX3000
idem sur-pression avec evacuation par la grille arrière 120mm du
surplus d'air. Celeron 2.0 sur P4PE
- Landmark KS299xp 1 fan= alim QTechnology 250W
pour PII400 sur P2B. Depression faible
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:36:07
c est bien de travailler en surpression (tu ebacue les bacteries comme sa (en fait t a un pc ou tu peu faire de la microbio c est cool!!)
rho punaise vieux souvenir d etudiant a la c** !!! ![]()
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:39:10
2 aspi avant + 1 estracteur arriere sans compter celui de l alim
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:39:25
Pour l'instant on dirait que la plupart des gens on un sens de flux de l'avant vers l'arriere
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:42:50
1 en aspi devant , 1 en aspi sur la porte devant la carte graphik ( il a fait perdre 6° a mon proc
) 1 en extrac derriere , 2 en extrac dans l'alim' , 1 VGA Silencer (extrac) et enfin 2 au dessus de ma tour.
total ; 2 en aspi , 6 en extrac ,ca marche tres bien et c'est silencieux
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:44:18
ReplyMarsh Posté le 29-01-2004 à 17:54:21
4 Ventilos dans ma tour.
En ce moment 2/4 online. 1 avant aspiration et 1 arrière extraction. (Je ne compte pas l'alim).
Boitier à 33°C
CPU 27° en idle et 37° en full load.
Sinon 2 en aspirations et 2 en extractions. Le tout piloté par un Rhéobus Sunbeam.
J'en profite pour vous indiquer un petit TOPIC sympa:
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:59:03
ReplyMarsh Posté le 29-01-2004 à 19:16:04
4 extraction arrière + 2 aspiration avant + 1 extraction en haut + 1 en bowhole.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:30:22
Autre configuration : aucun ventilo de boitier. (juste la carte graphique, le CPU et l'alim).
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:34:41
| Janfy a écrit : Autre configuration : aucun ventilo de boitier. (juste la carte graphique, le CPU et l'alim). |
J'avais ça avec mon 486DX2 66
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:36:27
ReplyMarsh Posté le 29-01-2004 à 19:36:36
Tout dépend du boîtier, pour moi le minimum absolu est 1 ventilo au cul, 1 au cul + 1 devant c'est mieux, et si la boîte le permet, 2 au cul et 1 devant, bien sûr de préférence en 120...
(et en équilibrant à peu près les débits entrant/sortant, quand c'est possible
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:44:44
Vu que j'ai un Thermaltake Xaser 3, je n'ai pas trop le choix
2 en aspi à l'avant
2 en aspi sur le côté
2 en extraction à l'arrière
1 en extraction sur le dessus
et l'alim qui prend la chaleur du CPU situé juste en-dessous et l'éjecte par l'arrière
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:46:37
| pas de bol a écrit : Vu que j'ai un Thermaltake Xaser 3, je n'ai pas trop le choix |
Tu as l'Hardcano d'installé sur ta tour ? Sur ma XASERII, je n'ai branché que 4 ventilos sur 5.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:51:12
Il y a 4 boutons de réglage
Sur le 1er, il y a les 2 ventilos à l'avant,
sur le 2ème, il y a les 2 du côté,
sur le 3ème, il y a les 2 de l'arrière
et sur le 4ème, il y a celui du dessus.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:47:45
| Freduche a écrit : |
je vais revenir au 133mhz qui n'ont pas de ventilo, juste le rad. Faut evolué ![]()
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:51:46
pour moi:
2 extraction arrière
2 avant
et 1 sur le coté, le tout controlé par un sunbeam et un vantec
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:54:53
moi sur mon boitier lian li pc7 tout en alu j'en es 2 en aspi à l'av et 1 en extract à l'ar => tpre boitier de 27°c et un ventilo sur chaque composant imprortant (cpu zalman, gpu, chipset,un gros de 120 ds l'alim !!!)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:57:47
un S2 sur le proc en soufflerie, un ventilo antec blue led en extraction à l'arrière, un 120mm ds l'alim fortron...
et c tt.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:04:38
Avant-Aspiration : 1 Textorm/Globefan 120mm (avec potar)
Arrière-Extraction : 1 Textorm/Globefan 120mm (avec potar)
Alim moddée 120mm avec 1 Textorm/Globefan 120mm (avec potar)
CPU : 1 NoiseBlocker S2 80mm (avec potar) (sur Aqua690)
CG : bientot un VGA-Silencer pour l'ATI9700Pro ...
Shw.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:09:44
Les enfants, il faut toujours avoir plus de ventilo pour amener de l'air dans le PC que pour en extraire.
UN PC DOIT TOUJOURS ETRE EN SURPRESSION D'AIR. JAMAIS EN DEPRESSION.
Car sinon vos différents lecteurs vont se transformer en sac aspirateurs.
Ne rigolez pas, au bout de quelques mois de nombreux lecteurs de CD ROM ou graveurs tombent en panne pour cette simple et unique raison.
J'ai déja vu des machines dans des bureaux poussièreux ou la poussière avait comblé toute la place dans le lecteur de disquettes : On ne pouvait même plus rentrer une disquette dans le lecteur.
Certains d'entre vous le savent certainement. Mais ça devrait être redit en gros dans tous les topics qui traitent de ventilation de son PC.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:17:39
| sr16 a écrit : Les enfants, il faut toujours avoir plus de ventilo pour amener de l'air dans le PC que pour en extraire. |
Donc l'inverse non ? Plus d'extraction que d'aspiration pour être en surpression ? Je me trompe ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:18:24
FAUX ARCHI FAUX!!!!!!
Faut arreter de dire des conneries, il y a la theorie et la pratique :
J'ai 3 ventilos en extraction à l'arriere, un sur le coté de mes DD et un sur le coté de mon boitier a l'endroit de la carte graphique ( souffle directement sur mon zalmann ) Se sont tous des papst 8412 12dB
Dès que je branche mon 120 mm à l'avant de mon boitier mes temp de mobo et de proc augmentent de 3 °
Alors tout depends de comment sont les emplacements pour le ventilos sur le boitier. C'est qur que si j'aV pas de ventilos sur les cotés de ma tour le 120 en aspi serait bien mais cette solution est moins efficace.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 21:19:50
2quilibre quantité aspiré / expiré :
C'est mon problème : 2 120mm en extrac (arr+alim) mais 1 en aspi
Si celui à l'avant tourne plus vite on peut équilibré, mais celui de l'avant est celui qui s'entends le plus (car le plus près de mon oreille ...)
Shw.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:35:25
Tout le monde sait qu'il faut bien ventiler son CPU et sa carte graphique, mais brasser de l'air chaud ne sert à rien!
c'est pour celà qu'on prend aussi soin de bien ventiler son boitier.
voici un sondage sur la disposition de vos ventilateurs.
Tout ça pour voir qu'elle est la meilleure solution ou la plus redandue...
ps: comptez pas le ventilo de l'alim, on s'en fout tout le monde en a un!
Message édité par oulouk le 18-02-2004 à 14:40:33
