Comment utiliser 100 % de mon processeur ?... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:39:10
Zarb', j'aurais dit un disque qui est resté en PIO moi...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:05:47
T'as que ca à dire?
Pour le PC qui rame, je dirait de voir plutot du coté virus/spy/trojan/programmes en arrière plan inutiles...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:21:22
les émulateurs prennent énormément de ressources, enfin, certains
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:19:47
mais megadrive snes et psx passent sans pb depuis qq temps qd meme !
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:21:34
Ca resemble a ce que j ai eu :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
et la solution que j ai trouvé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:58:21
Bon, j'ai fait plusieurs MAJ sur mon PC et ça semble résolu. Je sais pas si ça vient de l'installation d'Asus AI Booster, qui permet d'overclocker depuis Windows (j'ai mis que le mode automatique, qui overclocke en fonction de la charge), ou de la mise à jour du pilote du chipset Intel sortie ce mois-ci. J'ai remarqué que le processeur était à 3010 Mhz en temps normal, et à 3090 en pleine charge... J'ai donc maintenant plus que 1 ou 2 % qui restent inutilisés, et l'émulateur ne rame plus. J'ai pas vérifié si la bande passante avait changé avec MemTest, mais je vais essayer d'autres softs parce que j'ai des doutes sur celui-ci.
Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:37:03
Au sujet de la bande passante de ma RAM, j'ai fait quelques tests avec Aida32 et Sandra 2005, qui montrent qu'effectivement, le Dual Channel la double presque, mais que je suis en deçà du niveau de la génération 800 des chipsets Intel sans chip graphique... C'est quand même mieux que ce que m'indiquait MemTest, qui devait faire une moyenne entre vitesse en lecture et en écriture.
Voici des extraits des tests, pour ceux que ça intéresse (les lignes risquent d'être mal affichées, désolé).
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Vitesse : 2x 134MHz (268MHz taux de transfert) ?
Pourquoi l'efficacité de largeur de Bande est à 90% en dual channel et à 107% en single dans les tests Sandra ? Et le PAT, c'est quoi ?
Tests Aida32 en lecture :
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 5400 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Mo/s
MON ORDINATEUR (voir plus bas) Dual PC3200 DDR 4083 Mo/s
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 3980 Mo/s
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3710 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 Mo/s
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 2590 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Mo/s
MON ORDINATEUR (voir plus bas) PC3200 DDR 2334 Mo/s
Tests Aida32 en écriture :
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 1700 Mo/s
MON ORDINATEUR (voir plus bas) Dual PC3200 DDR 1468 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Mo/s
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1260 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 Mo/s
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Mo/s
MON ORDINATEUR (voir plus bas) PC3200 DDR 889 Mo/s
Test Sandra Dual Channel
Largeur de Bande RAM Int Buff'd iSSE2 : 3825 MB/s
Largeur de Bande RAM Float Buff'd iSSE2 : 3842 MB/s
Résultats Régulation Int Buff'd iSSE2 (STREAM Arithmétique)
Distribution : 3762MB/s
Extension : 3772MB/s
Addition : 3868MB/s
Triade : 3899MB/s
Taille Eléments de Données : 16 byte(s)
Utilisation Tampon : Oui
Déplacement de Compensation Utilisé : Oui
Efficacité de Largeur de Bande : 89% (estimé)
Résultats Régulation Float Buff'd iSSE2 (STREAM Virgule Flottante)
Distribution : 3786MB/s
Extension : 3795MB/s
Addition : 3879MB/s
Triade : 3909MB/s
Efficacité de Largeur de Bande : 90% (estimé)
Etat du Test
Mémoire Utilisée par le Test : 252MB
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Nombre Total de Tests de Threads : 1
Test SMT : Oui
Nombre de Tests SMT (par CPU) : 2
Balance à Charge Dynamique MP/MT : Non
Affinité du Processeur : P0
Taille de Page : 4kB
Utilise des Pages Mémoire Importantes : Non
Chipset 1
Modèle : Intel Corporation 915G Grantsdale CPU to I/O Controller
Vitesse du Bus Principal : 4x 201MHz (804MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Largeur de Bande Maximum du Bus : 6432MB/s (estimé)
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-4-4-8CL 1CMD
Banque 4 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-4-4-8CL 1CMD
Mémoire Echangée : 8MB
Canaux : 2
Largeur : 64-bit
Technologie PAT : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 4288MB/s (estimé)
Fonctions
Technologie (W)MMX : Oui
Technologie SSE : Oui
Technologie SSE2 : Oui
Technologie SSE3 : Oui
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Conseils de Performance
Notice 5008 : Pour modifier les benchmarks, cliquez sur Options.
Notice 5004 : Benchmark de synthèse. Peut ne pas coïncider avec la performance 'réellement vécue'.
Notice 5006 : Ne comparez les résultats qu'avec ceux obtenus en utilisant la même version!
Alerte 2544 : Le partage de mémoire Système/Vidéo réduit considérablement la performance. Utilisez une carte vidéo externe.
Test Sandra Single Channel
Largeur de Bande RAM Int Buff'd iSSE2 : 2292 MB/s
Largeur de Bande RAM Float Buff'd iSSE2 : 2302 MB/s
Distribution : 2304MB/s
Extension : 2279MB/s
Addition : 2305MB/s
Triade : 2282MB/s
Efficacité de Largeur de Bande : 107% (estimé)
Extension : 2304MB/s
Addition : 2298MB/s
Triade : 2305MB/s
Etat du Test
Mémoire Utilisée par le Test : 124MB
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Test SMT : Oui
Chipset 1
Largeur : 64-bit
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-4-4-8CL 1CMD
Canaux : 1
Largeur : 64-bit
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 2144MB/s (estimé)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:54:32
| Mysterion a écrit : Mon PC rame alors que 20 % de CPU est disponible, et que le disque dur |
Normal ca c'est Windows version pro ! En fait 20 % sont réservés pour je ne sais plus quoi. consulter www.faqxp.com pour paramétrer cette perte de gain.
Je suppose que le programme booster doit paramétrer Windows ...
Mais attention à force de vouloir booster Windows ca finit souvent par devenir instable.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:56:51
| oro a écrit : Normal ca c'est Windows version pro ! En fait 20 % sont réservés pour je ne sais plus quoi. consulter www.faqxp.com pour paramétrer cette perte de gain. |
source, parce que tu est le 1er que j entend dir ca.
(j espere que tu parle pas du QOS de la carte resau parceque tu pourra rouvrir un topic de la honte sur Discussions)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:18:35
J'ai l'impression que c'est bel et bien de celà qu'il parle
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:30:15
| Z_cool a écrit : source, parce que tu est le 1er que j entend dir ca. |
Oui c'est ca QOS.
C'est quoi le topic de la honte ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:50:34
j'ai xp version pro SP1 et je peux utiliser 100% de mes ressources en permanence. Un truc que j'ai désactiver sans le savoir ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:30:26
| oro a écrit : Oui c'est ca QOS. |
Les 20% de bande passante réservée ne concerne effectivement que le réseau et non pas une reserve du CPU pour windows.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:37:21
ne fait rien !
J'ai un P4 3GHz socket LGA 775 et FSB 800 MHz, 2x256 Mo de Kingston
Value RAM DDR 1, en Dual Channel, sur une carte mère Asus P5GDC-V avec
chipset i915G (contenant aussi la puce graphique, qui utilise la RAM du
PC).
Sous XP pro SP2, lorsque je fais tourner un émulateur de console de
jeux (Gens, qui émule cette bonne vieille MegaDrive à 7 MHz...) et
les visualisations de Winamp, tous deux en mode fenêtré, les deux
commencent à être saccadés, alors qu'il reste bel et bien 20 % de
CPU inactif !
Lancés seuls, l'émulateur prend environ 50 % de CPU, et Winamp
(lecture MP3+visualisatons sur les 3/4 de l'écran), jusqu'à 70 % !
Est-ce que c'est dû au fait que ces programmes ne sont pas optimisés
pour l'HyperThreading ? Ou au fait que, selon MemTest 1.40, la bande
passante de ma RAM n'est que de 2220 Mo/s, au lieu des 6,4 Go/s qu'on
est en droit d'attendre d'une telle configuration
(http://www.tomshardware.fr/articlecpu.php?IdArticle=201&NumPage=10) ?
Bonne année à tous !
