Comment avoir du jus sur les USB 24h/24 meme etteint ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:41:14
bizarre. sur ma p4p800, les ports usb alimentent tant que le cable secteur est branché sur l'alim
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:18:29
Je ne crois pas qu'il existe de carte mère alimentant les USB avec le 5 V(sb) quand le PC est éteint.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:31:00
Il doit exister une option dans le bios pour la prise en charge et le réveil par des claviers et souris USB. (cavalier 5V (SB) pour StanBy et paramètre de bios à activer il me semble, c'est le cas pour ma DFI NF4).
Cela permet-il de recharger la souris quand le PC est éteint ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:07:33
| checkyoursix a écrit : Il doit exister une option dans le bios pour la prise en charge et le réveil par des claviers et souris USB. (cavalier 5V (SB) pour StanBy et paramètre de bios à activer il me semble, c'est le cas pour ma DFI NF4). |
J'ai ca uniquement pour les ports PS/2
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:09:57
Pourquoi ne branches tu pas le clavier sur le PS2 ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:12:58
| checkyoursix a écrit : Pourquoi ne branches tu pas le clavier sur le PS2 ? |
Deja essayé...
Le signal du clavier et de la souris passent par le meme port USB.
Donc branché sur un PS/2 et bien ca marche pas
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:16:00
fricky22>
Ton option existe, mais sur toutes les cartes mères que j'ai rencontré il ne s'agissait pas d'une option du BIOS mais de jumpers à déplacer !
Regarde sur le manuel de ta carte mère, ou même sur ta carte mère elle-même, il y a des jumpers qui servent à alimenter tes ports USB même lorsque ton PC est éteind !!!
Ces jumpers acceptent deux positions :
+5V (par défaut)
+5VSB --->c'est celui que tu dois utiliser
En fait le 5VSB est une alimentation 5V (500-700mA) fournie en permanence par ton alim ATX, du moment qu'elle est reliée au secteur bien sûr...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:23:14
| lolomatic a écrit : fricky22> |
Yes je vient de les voir sur la doc, je teste de suite
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:33:18
C'est bon ca marche
Encore merci pour l'info
Marsh Posté le 27-11-2005 à 09:11:19
moi j'ai le problème inverse avec ma Gigabyte k8nf-9 (ils sont tout le temps alimentés et j'aimerais bien qu'il ne soient pas alimentés quand le pc est éteind) mais j'ai pas trouvé de cavalier sur la carte mère et pas d'option dans le bios qui ressemble à ça
(ou alors j'ai mal regardé)
si quelqu'un sait ou ça se trouve ... merci
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:37:27
Voila j'ai une ASUS K8N-E et j'ai un couple souris + clavier sans fil.
La souris se recharge en la posant sur sa base, elle meme reliée au port USB.
La base tire donc son alimentation par le port USB.
Est il possible d'avoir les ports USB d'alimentes meme PC eteint (les PS/2 l'etaient, mon ancien clavier avait la diode capslock constament allumé 24h/24).
Car la souris ne se recharge pas durant la nuit.
J'ai fouiné dans le bios mais j'ai rien trouvé
