comment souvolter ventilo a 5V ?? [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 06:46:24
normalement, le jaune c'est le cinq volt, donc si t(inverse, ily a ps de probleme.
tu prend une pointe de couteau, tu la glisse dans la fente du appuie un peu, ca va deplier le bout de metal qui fait buter et tu pourra sortir sans probleme, tu redresse le truc de metal et tu remet en inversant.
tu peux obtenir du 7V c'est pas bruyant et ca va un peu plus que du 5V. tu ecahnge le noir et le jaune
c'est pas dur, je l'ai deja fait sur des connecteur molex => ventilo
Marsh Posté le 21-11-2004 à 07:31:01
http://www.fishnet.me.uk/7volts.html
Marsh Posté le 21-11-2004 à 08:10:42
kaillou38 a écrit : normalement, le jaune c'est le cinq volt, donc si t(inverse, ily a ps de probleme. |
+1. Enfin, un petit tournevis de précision c'est mieux que la pointe du couteau
Marsh Posté le 21-11-2004 à 09:01:13
prend toi un zalman fanmate
C'est plus simple, moins dangereux et tu garde le monitoring.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 09:56:10
ghilghamesh a écrit : +1. Enfin, un petit tournevis de précision c'est mieux que la pointe du couteau |
heuu..chez moi, le jaune c'est le 12 hein
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:14:45
Vuuil a écrit : heuu..chez moi, le jaune c'est le 12 hein |
Oui bon j'ai pas lu De toute manière ça change rien
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:49:05
tu utlises un adaptateur molex 3 broches petit (se connecte sur CM) & gros molex 4 broches
puis sur le gros molex tu inverses les fils jaune & rouge pour avoir +5v
pour avoir +7v, tu branches le fil noir de la petite molex au rouge de la grosse molex & le fil rouge de la petite molex au fil jaune de la grosse molex
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:51:34
soit tu met une resistance sur l'a prise molex (jaune et boir =12V) ou alors tu branche sur les broches rouges et noir = 5 ou 7 V je ne me rappelle plus !
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:37:30
ok merci pour vos réponses, je vais tout de suite essayer...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:25:14
Alors voila, j ai fait cette méthode pour le mettre a 5V
J ai tout simplement coupé les 2 fil du fan et je les ai raccordés aux fil noir et rouge(le rouge c est 5V) de la molex.
Et op je passe de 5400rpm a 3800rpm, c est inaudible
En tout cas merci pour vos conseil...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 06:20:25
Tout d abors salut a tous!
(je sais pas si c est la bonne rubrique)
(carte mere K8N-E Delux) pour le refroidir. C est pas qu il chauffe bcp, c est juste par ce que je compte overclocker plus tard.
(j ai pas envi de bousiller mon alim
Je voudrai mettre un vieux ventilo 12V de mon ancien celeron 400Mhz sur mon chipset
Voici le ventilo dont je vous parle, très petit (5cm) mais très costaud car il tourne a + de 5000rpm
Il n est pas très bruyant mais j aimerais kan meme le ralentir, de le passer a 5V... Mais comment???
A gauche connecteur ventilo, a droite le connecteur qui provient d une molex. Le fil rouge (a droite) c est du 12V. Si j inverse le fil rouge et jaune a gauche et que je branche le tout, qu est ce qui va se passer??
Quelles sont les soluces pour le passer a 5V ??
Voila, merci beaucoup...
Message édité par muajhedine le 21-11-2004 à 14:34:40
