comment savoir si un cpu est mort? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:18:50
je sais même pas si le PC pourrait démarrer aussi loin si le CPU était mort!?!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:19:41
Mais si c'est une nouvelle install, il est peut-être là ton probléme!
Il va falloir reformater!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:22:34
si proc endommagé --> rien ne peut se passer hormis sur certaines cartes (comme la miènne) des bips te précisant que le proc est mort....
le procs étant l'organe vital du PC et surtout celui qui permet d'executer des trucs, si il est mort alors rien ne peut se passer en terme de programme (calcul).....
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:25:08
Donc si le cpu etait mort, je n'aurais meme pas l'invit au demarrage de windows sans echec?
Je sens que je suis bon pour un format!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:25:46
ReplyMarsh Posté le 28-02-2005 à 14:27:14
| Otan beauval a écrit : si proc endommagé --> rien ne peut se passer hormis sur certaines cartes (comme la miènne) des bips te précisant que le proc est mort.... |
Suestion a la con : est ce qu'un processeur peut etre partiellement abime?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:29:36
oui, mais seulement pour les caches ou autres composants hors circuit.... sinon c'est tout ou rien....
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:30:08
Formate d'abord, tu verras après. Pis si ça fait encore pareil, y'a plus de chance que ce soit un problème de mémoire défectueuse. Un proc, il me semble que soit ca marche, soit ca marche pas.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:31:29
ton HDD était sur une autre config avant, puis tu veux le mettre sur ta nouvelle config?
si c'est le cas c'est windau qui joue les boulets, il aime pas le changement....essaye avec une disquette de demarrage windows et au C: tu fais "fdisk /mbr".... sinon réinstall
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:35:08
en fait j'ai change la cm et le proc de ma config, puis j'ai boote avec le dd.
je teste le fdisk avant l'install, ok.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:39:24
quel etait l'ancienne cm et quel et la nouvelle, nouveau chipset cm = format et reinstall
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:41:14
hypothèse :
c'est peut être la ram qu'est dead, au moment ou la zone abimé de la ram est remplis ça plante.
Prends ultimat boot disque démarre dessus et fait un memtest.
Ce qui est clair c'est que c'est pas le proco.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:44:46
ancienne cm elite K7s5a
nouvelle asus A7n8x deluxe
effectivement nouveau chipset.
Merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:45:37
| beberman a écrit : hypothèse : |
C'est deja une bonne nouvelle, enfin pas sur...
Ok je note et j'essaye ca ce soir
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:48:08
dans le cas d'une memoire dead partiel ou completement, un coup de memtest devrait vite renseigné.
edit gloups j'avais pas tous LU
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:42:58
J'ai installe une cm a7n8x deluxe avec un 2400+. J'installe mon dd, mais je n'arrive pas a booter windows. J'appercois le windows de demarrade pendant une seconde puis un court ecran bleu, puis le pc s'eteind puis redemarre.
Est ce que le pc pourrait essayer de booter sur le dd si le proc etait endomage?
Message édité par clavera le 28-02-2005 à 14:05:14
