Comment faire pour rendre un pc silencieux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:28:26
change le de pièce...
bon désolé je m'en vais
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:35:11
+1
j ai fait pareil avec l adsl
j ai demonter mon alim pourri (250w) j ai virer son ventilo et j ai mis un enermax et je l ai mit presque au minimun
sur le cpu j ai virer le taisol (ventilo tres bruyant) et j ai mit aussi un enermax presque au minimum
ps: j ai du fabriquer un cone en carton allant du ventilo du rad
(vu que le ventilo est bp plus gran que le rad
resultat: plus le bruit aigu de mon taisol
mon xp1800 se tient entre 43-47°
jai un disk dur baracuda4 de seagate donc il est deja pas mal silencieu de nature
c bp plus supportable, sa fait 2jr que sa tourne comme sa
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:36:45
Antec True power si Enermax bruyante, ou remplacement ventilo par papst ngl.
SLK 800 sur le proco ou watercooling
zm 80 hp sur la cg
papst ngml sous volté pour le cooling du boitier
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:37:33
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 23:43:00
| TotalRecall a écrit : proco socket a j'espère ? on dirait pas ! |
ouhla c plus un 800 mé un 1300mhz et pis c le ventilo donné avec le processeur d'origine. ( socket A )
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:43:55
| TotalRecall a écrit : Antec True power si Enermax bruyante, ou remplacement ventilo par papst ngl. |
j'ai dis pas couteux ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:45:48
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 23:48:03
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 23:48:54
ma reponse te convient pas?
perso: j ai pas trouver moins chere et j ai facilement diviser par 2 le bruit de mes ventilos standart
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:50:14
sinon tu watercool
et tu va casquer
et n oublie pas qu il fo tj un ventilo sur l alim
vu que mon ventilo sur mon alil fait autant de bruit que celui du cpu je voit pas l interet de watercooler le cpu
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:51:35
| darkblade6666 a écrit : ma reponse te convient pas? |
si merci mais c complexe comme truc... je pensais a un truc plus constructif ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:55:36
j y pense la t sur d etre obliger de mettre un ventilo sur le chipset
un rad suffi
moi c une ati rage 128 pas de ventilo
c ton pc de tous les jours?
sinon mais un vielle carte video sans ventilo
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:57:26
ben je prefere laisser comme tel
Les grillades de chipsets c pas cool
m'enfin je peux pas faire une boites autour de la tour pour amortir le bruit?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:58:45
!!! VASTERSCOULINGUE POWAAAA !!!!
vive le watercouling !!!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:02:46
griller je pense pas
vu que sur une a7v133 (a 133mhz) tu peut retirer le ventilo
toi tu tourne a 100mhz, a mon avis un rad suffi ou meme rien du tout sa chauffe pas
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:04:23
| darkblade6666 a écrit : ben tu va bloquer la chaleur |
oui c'est bien ce que je pense ... pour ça je demandais si msieur vous aviez pas une solution
tu penses que c koi le plus bruyant sur ma config? l'alim?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:05:39
ta une alim enermax tu doit avoir une position minimun dessus non?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:09:42
ça existe un ventilo pour processeur pas bruyant du tout pis très performant?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:10:57
| jergoku a écrit : ça existe un ventilo pas bruyant du tout pis très performant? |
ventilo boitier : S2
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:11:28
ta un ibm t pas gener par le bruit du dd?
avec mes vieu ventilo j entendait jamais mon dd (c un baracudda 4)
apres mes modif j ai commencer a l entendre
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:12:33
Vous savez comment faire un serveur? c utile pour un 56k? il peut permettre de faire office de hub? si oui avec un 300mhz ça suffit?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:14:32
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 00:15:14
| darkblade6666 a écrit : ta un ibm t pas gener par le bruit du dd? |
oh non fé pas trop de bruit l'IBM ça peut aller ...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:15:46
je me souvient de mon 1er serveur sous un 56k
(rien que pour d/l)
c etai un cyrix 166+ avec 32mo ram
un dd 120compresses (180) avec win95+aol c etai cho a rentrer il devait rester dans les 15mo de swap
+ un dd 120 pour recuperer les donner
obliger de vider par rack tous les 12h
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:17:58
| darkblade6666 a écrit : je me souvient de mon 1er serveur sous un 56k |
tu pourrais m'aider a faire le mien?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:19:53
et comment?
d ailleur je vais bientot devoir vous quitter pour la soirer
je vais devoir demarer mon serveur ftp
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:21:02
ben déja me dire le matos ki faut que je récupère.
pis comment le configurer...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:21:57
mon serveur il a pas d ecran
je gere tout par le rezo local
tu ve en refaire un ? ou updater celui que tu as actuellement?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:23:48
J'en ai jamais fais un alors je veux en créer un ! je sais meme pas comment ça marche
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:25:49
si c pour un 56k je te conseille de recuperer du vieu matos
t aura bp moin de mal a attenuer le bruit
du genre p200 voir moins
si c pour l adsl c plus cho
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:28:09
c pour un 56k !
fé moi la liste des elements necessaires que je vois ce que j'ai et ce ke je dois trouver.
un serveur peux-t-il servir de HUB?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:29:50
| jergoku a écrit : |
Vi, moi par exemple, c'est poourquoi jme debrouille à choper ce que je veux ailleurs
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:31:26
| DarkAngel a écrit : Vi, moi par exemple, c'est poourquoi jme debrouille à choper ce que je veux ailleurs |
ben oui moi aussi mé vaut mieux le faire soit-même ! c chiant de dépendre des autres a force, non? m'enfin je disais pas ça méchament ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:23:44
J'ai mon pc dans ma chambre ( voir ma config ) et il est trop pis j'arrive pô a dormir qd il est en route car le vrôôôô des ventilos (carte-mere, proc, carte video, ceux de l'alim ) font assez de bruit donc je voudrais savoir si vous aviez une idée pour être tranquille du point de vue bruit et tout cela pour un moindre coût et en gardant une bonne circulation d'air pour le boitier!
Silence
Merci !
Vous pensez ke c possible?
Si vous comprenez rien a ce que je raconte , dites le moi
Message édité par jergoku le 27-02-2006 à 13:39:57
