Comment régler ma RAM ? (synchro avec FSB, ...) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 00:28:36
Je sais que C vrai pour les chipsets nforce2 ou les perfs optimales sont obtenues en synchronisant le tout.
Une seule solution, fais des benchs avec ta machine.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:02:53
Ok merci, mais je fais des benchs avec quel prog, car faudrait un prog qui test en même temps, timings, bande passante, ...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:46:38
Allez SVP, aidez-moi...
Ca vous prend 2 minutes et moi ca va rendre ma config' plus performante pour logtemps.
Merci d'avance. ![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:49:40
sisoft sandra
mais je dirai le 200 mhz en timing bas est mieu que 150 timing haut
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:56:05
A ma conaissance, a part sur les chipsets Nforce2 ou la desynchro des freq memoire et FSB sont genantes (legeres pertes de performances) ya pas de prob si t'as un autre chipset.
Biensur ce sont les bench qui te montreront quel reglages conserver. Fait gaffe car tu peux avoir de bonnes perf mais avoir une becanes instable.
Fait gaffe quand meme si tu veux synchroniser en frequences une DDR400 (200Mhz) avec un AThlonXP T-bred (133Mhz).
En effet tu risquerai bien de flinguer ton CPU alors gaffe ...
Les cycles d'horloges c'est bien joli a modifier mais c pas avec ca que tu va compenser 66Mhz de differences
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:02:49
Ok, merci pour vos réponses
J'ai un chipset 845PE, je vais donc mettre ma RAM en 200MHz timings hauts.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:13:01
oui met ta RAM en 200mhz (by SPD)
et le FSB en 133
Le reglage de base koi
des fois c'est pas la peine d'aller chercher loin
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:16:51
Je vais mettre 400Mhz pour la DDR en 2.5-3-3-7 optimal je pense (car c'est de la PC2700), en 2.5 ou 2.6v.
Par contre le FSB va rester à 150MHz
Enfin c'est pas gros comme OC...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:08:52
moi j'ai la a7n8x deluxe et 2*256 ddr400 Samsung cas ?? et un xp2000+ en 0.13 et une alim 350w Enermax
il faut que je mette quoi comme reglages si je veux garder ma mémoire syncho. Si mon FSB est à 200 j'aurais un coef de 8. C'est ok ou pas. Et il faut reglger quoi comme voltage ?
En lisant tout ce que je peux sur le forum, je n'arrive pas à savoir si la carte reste stable à 200Mhz
thks
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:53:04
Personnellement, j'ai une A7N8X ordinaire et elle plante en FSB 200 (et même dès 180!), alors que la mémoire tient les 200 sans problème en désynchro.
Je te conseille de monter très progressivement le FSB. Peut-être ton exemplaire est-il meilleur que le mien...
Par ailleurs, les perfs sont nettement meilleures en FSB 166/RAM 166 qu'en 166/200 (5% de différence dans les jeux).
Pour rester synchro (ce qui est meilleur), laisse donc la fréquence mémoire sur "auto".
J'ai moi aussi 2x256 Mo de DDR400 Samsung et malheureusement c'est de la CAS3...
Je ne touche pas au voltage, surtout quand il fait chaud...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:21:11
Merci Morchuflex
mais comment connaitre le cas de ma ram ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:53:53
Avec un soft (gratuit) comme Aida 32, que tu peux récupérer ici:
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
(clique sur le graphique sous "descriptif du logiciel" ).
Après avoir installé l'appli, tu trouveras tout sur ta RAM dans la rubrique carte mère > SPD.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 23:53:02
Salut à tous,
Voila on m'a récemment dit que les performances d'une RAM dont la fréquence est désynchronisée par rapport au FSB ne sont pas bonnes.
Selon-vous il vaut mieux régler :
1] 150MHz (comme FSB) en 2-2-2-6 TURBO
2] 200MHz en 2.5-3-3-6 OPTIMAL
Sachant que mon utilisation est essentiellement constituée de net, et jeux (raven shield, toca, ...).
Merci d'avance.
Mon topic FEED-BACK
