comment forcer flash d'une mobo proprio avec bios officiel de sa marqu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:53:52
tu dois passer par le dos avec une disquette de demarrage et lancer l utilitaire de flashage du bios genre awdflash/amiflash.
theoriquement il faut ajouter "/f/" dans la ligne de commande quand il te demande le nom du bios que tu veus flasher.
sinon tu tape help et tu auras toutes les commandes y compris celle qui force le flashage.
tu es quand meme sur que ce bios et bien le bon, ou utilise un logiciel pour le flash plus recent.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:55:28
Fais attention : souvent c'est effectivement une grande marque qui fabrique la carte mère, mais sous cahier des charges de l'intégrateur. Il se peut donc que la carte que tu possèdes soit différente de celle du constructeur, même si elle est éstampillée d'une dénomination éxistante.
Packard Bell (filiale de Nac, enfin avant...) faisait fabriquer pas mal de CM chez gigabyte, mais seul le layout était commun : bios de type différents, abscence de certains composants, etc.
A ta place je ne m'y risquerai pas, j'acheterai plutôt une vraie CM en remplacement sur le marché de l'occasion...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:56:52
ce bios est bien celui correspondant a la ref inscrite sur ma mobo, merci pour l'astuce, je vais regarder de quel type de bios il s'agit, ami ou award ![]()
Marsh Posté le 01-08-2009 à 06:38:16
Le flash à été fait, ça a fonctionné ? Comment ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:10:50
possedant une mobo Gigabyte GA-60MM7E provenant d'une UC NEC, et les bios de celle ci ne disposant pas de mise a jour ou etant irretrouvables pour ma part...
je cherche a flasher le bios de ma mobo avec le dernier en date disponible sur le site de Gigabyte, or l'operation se revele impossible car le programme me dit que le bios ne correspond pas a ma carte mere
je cherche donc un programme afin de forcer l'operation et ainsi ne plus avoir a me retrouver avec un bios amputé, tel que ceux qu'on trouve sur les cartes meres de marques
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
Message édité par kouz8 le 09-07-2007 à 12:11:24
