comment savoir si un processeur est griller ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:16:51
et bien sans la partie qui bouge (comme tu dis)... ca ne peut pas marcher, car cette partie sert a serrer le proco dans le socket, et faire les contacts entre les pinoches du proco et le socket !
sinon , un proc grillé ca ne se remarque pas toujours ! des fois, il y a des traces de brulures sur le core, ou bien la partie carrée et effrit"e sur un coin ... mais des fois il est tout beau et mort quand meme
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:18:29
| Madking a écrit : et bien sans la partie qui bouge (comme tu dis)... ca ne peut pas marcher, car cette partie sert a serrer le proco dans le socket, et faire les contacts entre les pinoches du proco et le socket ! |
oki thks
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:25:42
en mm tps j ai une autre carte mere mais aperement le processeur marche pas dessu
en meme temps il manque une pine dans un des deux coins
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:13:47
bonjour
voila je vien de retrouver un amd 2400 ( pas un barton ) et j ai quelque question
en premier lieu la carte mere sur la quelle je veux l essayer il manke une parti du socket ( la parti qui bouge quand on bloque le cpu ) bref es ce que c est grave ?
en seconde lieu es ce que meme sans cette partie le processeur rentre que dans un sens ?
en tiers comment savoir si il est griller ou pas ? ( signe visible )
voila merci
