Comment démonter un radiateur de P3 Slot ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:48:54
tu as normalement un plaque derrier , tu la fais glissé vers la gauche ou la droite , ca va lacher la pression qui tien le radiateur et tu pourras l'enlever
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:53:57
Si c'est un slot fourni en box (hologramme intel sur le ventilo),le rad ne se démonte pas !
faut la jouer barbare !
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:02:51
| bilbobman a écrit : tu as normalement un plaque derrier , tu la fais glissé vers la gauche ou la droite , ca va lacher la pression qui tien le radiateur et tu pourras l'enlever |
Hum, je vois pas de plaque que je peux faire glisser
Derrière quoi ?
| artoutitou a écrit : Si c'est un slot fourni en box (hologramme intel sur le ventilo),le rad ne se démonte pas ! |
J'ai plus de ventilo dessus
Ca ressemble à quoi un ensemble processeur box ?
En fait, sur la face avant, à l'endroit où doit se fixer le rad, j'ai juste un trou dans la coque, avec un petit truc au fond. Mais bon, c'est tellement petit que c'est innacessible (sauf peut-ête avec une pince plate super fine, mais j'ai pas ça
Derrière, du coté du radiateur, ya deux barrettes en plastiques qui s'enfoncent dans le rad, parallèlement aux ailettes du rad.
De chaque coté du rad (enfin, en haut et en bas, sur les deux barrettes), ya deux trucs qui sortent, en forme de U, avec l'arrondi du U à l'extérieur (on dirait que ya la même chose de l'autre coté du pied de la barrette).
Quand j'appuye dessus, ça s'enfonce un peu (on dirait que c'est fait pour), mais ya rien d'autre qui bouge ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:21:09
Bon, pour ceux que ça intéresse, les petits trucs au fond, c'est des ergots avec une sorte de pas de vis autour (sauf que c'est pas en spiral comme un pas de vis, ya juste les rainures), et en écartant avec un tournevis le rad de la plaque epoxy, les les rainures sautent les unes après les autres, sans s'abimer.
C'est un peu bourin, mais ça passe.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:13:54
Si quelqu'un pouvait mettre de zolies images, ce serait pas mal, paske j'ai rien compris et j'ai le même problème!!!
Marsh Posté le 05-02-2005 à 15:13:28
Hop, des photos :
http://multani.info/photos/p3_0001.jpeg
http://multani.info/photos/p3_0002.jpeg
http://multani.info/photos/p3_0003.jpeg
Faut un peu bourriner, mais les P3, c'est solide ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 15:32:59
Si je comprends bien, c'est simplement clipsé?
J'avoue que j'hésite un peu: y a plein de contacts partout. Si on les bousille avec le tournevis...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:30:41
Ouais, c'est juste clipsé.
Ben si tu fais gaffe de pas rayer les circuits ou de prendre appuye avec le tournevis sur un composant, ça risque pas.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:42:20
ce sont des clips plastique.
ils sont serré sur le rad et le cpu grace a une presse a sertir speciale.
Pour les enlever, y a un autre excellent moyen : se munir d'un chasse-goupilles du meme diametre que le picot du clip (qu'on voit bien sur les photos d'ailleurs), tenir le cpu dans un torchon pour pas se blesser et absorber le choc, placer l'ensemble entre les genoux, et donner un coup sec sur chacun des 4 picots arriere avec le chasse goupilles et un maillet.
les 2 clips plastique sortent alors sans pb et sans casse
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:56:49
En fait, je crois que je vais m'abstenir...
Mon problème ets le suivant:
- j'upgrade un Vectra VL 600 équipé, à l'origine, d'un 533 EB pourvu d'un gros radiateur refroidi par le ventilo de l'alim (l'ensemble étant placé dans une espèce de conduit qui dirige le flux d'air vers l'alim, qui l'extrait).
- je remplace le 533 par un 800, équipé, lui, d'un ventirad.
- mon idée était de placer le radiateur passif sur le 800, et de vendre le 533 équipé du ventirad
En fait, je crois que le gros passif va tout à fait bien sur le 533, même s'il n'est pas dans la configuration initiale (le conduit),
Quant au 800, avec le ventirad, il a l'air de se plaire dans le boitier, même sans le conduit...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:00:01
| danton a écrit : En fait, je crois que je vais m'abstenir... |
aucun pb, l'airflowguide (ce que tu appeles le guide) n'est pas indispensable sur le vl600 si tu mets un p3 avec ventirad
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:03:50
Merci de ton aide,
Mais, pour le 533, si on le met dans une autre config, sans airflowguide (là, au moins, j'ai appris quelque chose!), est-ce qu'il ne risque pas de chauffer ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:12:04
| danton a écrit : Merci de ton aide, |
ca, ca dependra du boitier du PC.
S'il a un volume d'air important a l'interieur + une alim qui aspire de l'air juste au dessus + eventuellement un 80mm a l'arriere du boitier, en face du cpu, le rad passif doit lui suffir
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:22:56
Je vois...
C'est pas gagné...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:33:35
vous allez me dire : "Question à la con, on est vendredi mais ya des limites
Mais bon : j'ai deux Pentium3 au format Slot, un qui a un radiateur mais qui ne marche pas, un qui n'a pas de radiateur, mais qui marche
D'où mon problème : comment on démonte ces radiateurs pour que je le change de processuurs ?
J'ai beau tourné le truc dans tout les sens, je vois pas du tout comment je peux m'y prendre
Si quelqu'un peut m'aider
