Comment flashé le bios MATSONIC MS8127C
Comment flashé le bios MATSONIC MS8127C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:03:50
Ma carte MATSONIC MS8127C
Socket A
Système WINDOWS XP
J'ai téléchargé AWD830
et un fichier 071901.bin
Que dois faire ensuite ?
Je pense devoir faire cela car j'ai le message
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
et aprés plusieurs redémarrage j'arrive enfin sous windows !
Merci d'aider un novice
Olivier
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:36:55
Change la pile de la carte-mère...
A tchao bonsoir,  Didmed
SI T'AS BESOIN DE RIEN, RAPPELLE-MOI...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:38:28
+ 1
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:49:12
RE Salut,
Le flashage du BIOS d'une CM est une opération délicate: si tu rates le flashage, CM > poubelle (à moins de récupérer une eeprom avec le même BIOS, mais là, bon courage!)
Sinon, voici les instructions (en anglais)
How to Flash a New BIOS:
You can install updated BIOS for this mainboard that you can
download from the manufacturer’s web site. New BIOS may
provide support for new peripherals, improvements in performance
or fixes for known bugs. Install new BIOS as follows:
1. Some mainboards have a Flash BIOS jumper that
protects the current BIOS from being changed or
overwritten. If your mainboard has this jumper, change
the setting to allow BIOS flashing.
2. Some Setup Utilities have an item called Firmware Write
Protect that prevents the BIOS from being overwritten. If
your BIOS has this item (check the Advanced BIOS
Features Setup page) disable it for the present.
3. Your computer must be running in a real-mode DOS
environment, not the DOS window of Windows NT or
Windows 95/98. We recommend that you create a new
formatted DOS system floppy diskette.
4. Download the Flash Utility and new BIOS file from the
manufacturer’s Web site. Copy these files to a system
diskette.
5. Turn off your computer and insert the system diskette in
your computer’s diskette drive.
6. You might need to run the Setup Utility and change the
boot priority items on the Advanced BIOS Features
Setup page, to force your computer to boot from the
floppy diskette drive first.
7. At the A:\ prompt, after your computer has booted to
DOS from the diskette, run the Flash Utility and press
<Enter>. You see a screen similar to the following.
8. In the “File Name to Program” dialog box, type in the
filename of the new BIOS and follow the onscreen
directions to flash the new BIOS to the mainboard.
9. When the installation is complete, remove the floppy
diskette from the diskette drive and restart your computer.
If your mainboard has a Flash BIOS jumper, reset the
jumper to protect the newly installed BIOS from being
overwritten.
