comment maintenir une sonde sur un cpu
comment maintenir une sonde sur un cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 08:48:11
j'ai un boitier avec une sonde à placer sous le cpu. Il livre avec la sonde une sorte de "scotch". Mais le scotch a disparu. Qu'est ce que je pourrais utiliser.
D'ailleurs, cette sonde sert-elle réellement ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 11:26:28
Je n'utilise jamais cette sonde à l'intérieur du CPU. C'est trop risqué pour rien, il faut le placer entre les "pattes" du CPU puis le faire sortir par une coté... bref c'est horrible.
Par contre c'est cette sonde qui fait tourner la vitesse variable du ventilateur de CPU.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:02:03
d'accord, je savais comment l'installer. Il s'agit dela sonde du boitier thermaltak xaser 3. Ils disent, sur la notice de l'installer effectivement entre les pattes mais il faut la fixer avec une sorte de scotche qui ne se trouve pas dans la boite. Alors je cherche ce fameux scotch.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:05:57
Si vous arrivez à introduire sans, à mon avis la détection de la chaleur se fera quand même, puisque avec ou sans la température ne changera pas trop. Qu'en pensez-vous ?
En tout cas, après avoir scotcher, le ruban se décollera de lui-même une fois chauffer à bloque dans le CPU, c'est juste une façon de tenir le fil lors de son introduction dans son ensemble.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:21:14
oui je pense aussi mais une interrogation subsiste, existe t-il un danger à placer cette sonde entre le socket et le cpu ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:49:11
La réponse est oui et non, c'est selon la qualité de cette pose. Si c'est bien installé, il n'y aura pas de problème, si c'est mauvaise pose alors il fera un court circuit pour vous avertir que rien ne va plus, alors vous retirez cette sonde.
Le symptôme rencontré est le PC s?allume mais rien n?affiche à votre écran.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:36:58
ok merci pour ça. Je vais essayé avec grande prudence. La sonde n'est pas pour moi un élément essentiel à la bonne marche du pc.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:42:44
Non, ce n'est pas essentiel mais c'est juste pour l?auto modulable de vitesse et réduit par occasion le bruit.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:52:41
oui je comprends mais je n'aime pas trop l'autorégulation des ventilos, je préfère en manuel et pour le cpu toujours à fond, selon bien sur le type de ventilo, il y a plus ou de bruit, j'ai actuellement un slk avec un s4 réglable en vitesse, pour le bruit je ne fais pas trop de différence à fond ou à bas régime dans la mesure où les autres ventilos, des 12cm font, même à bas régime plus de bruit que le s4 à fond...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:58:06
Dans ce cas, la sonde est inutile.
