Comment installer la ram sur 1 pc portable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 03:27:34
desfois ... en dessous il y as une petite porte ... acev des vis ... et la il y as une slot memoire ... defois ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 22:06:22
| Waldi a écrit : Voilà j'aimerais ajouter de la ram sur mon Armada E500 mais je sais pas si je peux ouvrir un pc portable comme ça. |
Ben voilà je ne sais pas si tu as progressé depuis la dernière fois que tu te posais cette question mais si oui ça m'intéresse aussi car j'ai aussi un Armada E500 et j'ai acheté une carte mémoire et maintenant je suis comme une poule devant un peigne en regardant mon ordi, j'ai effectivement enlevé quelque vis et soulevé prudament quelques capots, j'ai vu le disque dur et d'autre bidules mais pas vraiment de slot pour enquiller de la mémoire.
Alors avant de creuser plus profond je fais une petite recherche sur ce forum pour essayer de choper un conseil ou deux en espérant trouver une piste pour caser ma mémoire dans le bignou.
Faut-il soulever le disque dur ? j'y vais doucement car je suppose que ce n'est pas aussi robuste qu'une motobecane de 1947.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:06:26
| zorgol a écrit : |
Va direct sur le site de Compaq
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav [...] g=fr&cc=fr
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:01:19
Sur le E500, la RAM est de la SDRAM au format SODIMM. Suivant la vitesse du processeur, c'est soit de la PC100 soit de la PC133.
Il faut faire comme ceci pour l'installer :
- devisser la vis de clavier sous le portable (il y a une seule vis, a peu pres au centre et identifiée par un petit logo representant un clavier)
- avec l'ongle, faire coulisser vers l'avant les 4 petits poussoirs du clavier (il y en a un entre la touche Echap et F1, un autre entre F4/F5, un entre F8/F9, et le dernier entre F12 et Suppr)
- faire basculer le clavier pour acceder aux 2 slots memoire, du cote droit. Y aller doucement pour ne pas arracher la nappe electronique.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 23:41:49
| laurent-69 a écrit : Va direct sur le site de Compaq |
Merci, j'ai réussi la manip et ça fonctionne !
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:41:29
Sinon je ne connais pas trop quel ram je dois acheter.
Si qqn voudrait bien me donner des conseils ca serait vraiment gentil.
