Comment flipper pour rien... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:47:17
alim trop faible ,essaye en une autre plus puissante est de marque de preference
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:52:42
Testé sur 2 PC différents. Ca ne provient pas de l'alim étant donné que même en débranchant un DD ou les 2CD Roms ca fait la même chose.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:04:20
C'est un 2200+ ... Le problème c'est que ce CPU est celui d'un pote et que je lui ai passé le mien (xp1800+ thoroughbred) sauf que là c'est vraiment inexploitable.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:23:31
donne des détails sur les reboots, après combien de minutes? tu as surveillé les temps de ton cpu?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:25:19
euh juste après l'apparition du bureau, ou des fois juste au démarrage quand les infos sur le system s'affichent pouf ca reboot.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:49:30
heeeeeeeeeeeeelp
Oui là je desespere, j'ai essayé autre chose histoire de voir : Bon en premier lieu j'ai overclocké, quoique je fasse, même en augmentant le FSB a 145 Mhz le CPU est reconnu comme étant un 2200+, mais bon là c'est pire que tout après avoir reconnu le CPU il reboot (normal) mais il y a un ecran noir avec un trait qui clignote eu haut a gauche de l'écran.
Bref là je commence a criser sur le site de Asrock il est indiqué que ma mobo supporte les versions A et B des Thoroughbred (Via KT266A). Sur un autre site j'ai vu que le FSB du Thoroughbred B est a 166 Mhz ... Ce qui fait du 333 et non du 266 enfin sur le site de AMD ils conseillent une mobo avec un chipset via KT333 ou Via KT400...
Bref que dois je faire ? Overclocker le CPU a 166 Mhz, toutefois ma RAM fonctionne a 133 Mhz, puis je faire fonctionner sur ma mobo le CPU et la RAM de manière asynchrones ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:24:33
Hum bon en fait toutva bien j'avais juste monté le radiateur a l'envers ... ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:42:04
| Alrick a écrit : donne des détails sur les reboots, après combien de minutes? tu as surveillé les temps de ton cpu? |
si tu avais répondu a ma question ça t'aurait peut être évité de flipper aussi longtemps
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:47:22
| philips105s a écrit : Hum bon en fait toutva bien j'avais juste monté le radiateur a l'envers ... |
Le prends pas mal, moi j'ai grillé un CPU comme ça une fois (TBird 900MHz, aka "Le Four" ).
C'est encore plus drôle ici parce qu'apparemment tu n'as rien cramé (ouf)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:14:28
| Alrick a écrit : si tu avais répondu a ma question ça t'aurait peut être évité de flipper aussi longtemps |
Au niveau des températures ca me surprenait pas, étant donné que les temperatures tournaient aux alentours des 47° en idle...
Moi aussi j'ai niqué un athlon T Bird 950, a cause d'un ventilateur Volcano qui s'est fait la malle en pleine utilisation... Le Core a pas tenu le coup et a fini bien fendu.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:35:05
Salut j'ai installé sur mon système un CPU Thoroughbred-B... Enfin c'est ce que me dit EVEREST. Celui ci est très instable a 133 Mhz et fonctionne "parfaitement" a 100 Mhz.
Donc question : Pourquoi refuse t'il de fonctionner a 133 Mhz, occasionnant des reboot a tout bout de champ ? merci pour vos réponses.
Message édité par philips105s le 28-12-2004 à 14:24:52
