comment enlever un support de socket 478 pour mettre un slk900? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:08:30
| miramax a écrit : voilà g une carte mère gigabyte 8KNXP et je veu mettre un slk 900 mais je ne sais pas comment enlever le support kil y a autour du proc si kelkun pouvait m'aider ce serait sympa merci d'avance! |
Retourne ta mobo et retire soit les vis soit les ergos plastiques, rien de plus simple...
Mais le SLK900 ne nécessite pas forcement de retirer le support S478, tu peux le monter avec...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:09:20
ta des petits pins, il faut appuyer fort (avec un tournvis par ex) pour les enlever
a titre de comparaison, si je me rappelle bien c com les fixations de ventilos sur les boitiers lian li par ex
en tt k fo pas tirer comme une brute
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:10:26
ok merci mais pour retirer les ergot plastik ta une tecknik pour les virer ss les abimer?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:11:15
il fo appuyer avec un tournevis au centre je crois
tu peux le virer sans rien abimer, ca c sur
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:19:14
ok merci et par contre il vo mieu le fixer comment? en viran le support et en mettant le X en metal derriere la mobo ou le fixer avec les 2 trucs(dsl che po comment ca sapel) sur le support?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:10:04
| miramax a écrit : ok merci mais pour retirer les ergot plastik ta une tecknik pour les virer ss les abimer? |
ce sont les ergots en plastique blanc qu'il faut enlever ... si tu regardes bien, il y a un côté permettant de glisser un tournevis en dessous ... après y a plus qu'à faire levier
une fois les 4 ergots blancs enlevés, le support du CPU devrait s'enlever tout seul ![]()
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:10:35
| miramax a écrit : ok merci et par contre il vo mieu le fixer comment? en virant le support et en mettant le X en metal derriere la mobo ou le fixer avec les 2 trucs(dsl che po comment ca sapel) sur le support? |
Marsh Posté le 25-09-2003 à 08:10:52
arf j'y arrive pas, j'ai peur de forcer vous n'avez pas un petit ste avec des photos ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:22:06
la methode est exactement celle de beegee
normalement ya aucun prob tu pass le tournevis et mon conseil c de le faire tourner (un tournevis plat de preference) comme ca tu met casiment po de force et hop! ca se deboite!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:59:15
