comment enlever le vernisd'une carte mère ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:26:05
Bâ le vernis part tout seul si tu fais une soudure. J'ai fait ça souvent et toute la partie autour de la soudure dans un rayon de quelques mm n'est plus brillante, on voit que le vernis s'est "évaporé"
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:27:24
ben là non car la soudure ne tien pas !
on m'avait conseillé l'acéthone mais pas mieux.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:29:46
La soudure ne tient pas...sur la soudure d'origine ???
Fais attention : si tu essaies de chauffer une soudure qui correspond à la masse, elle sera beaucoup plus difficile à faire fondre car toute la surface de la CM occupée par la masse fait office de dissipateur, ce qui rend plus difficile la soudure.
Essaie un fer plus puissant .
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:44:56
en fait c'est pour souder sur un endroit qui n'a pas été soudé.
c'est sur une cm d'une boite noire avec un peu de bleu...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:33:50
Euh au hasard A7N8X ?
Généralement j'utilise un simple cutter pour faire sauter le vernis si je soude à un endroit qui ne l'est pas encore.
C'est un peu barbare mais il est tout à fait possible de faire ça soigneusement et puis de toute manière après la soudure on ne voit plus tellement les coup de cutter
edit: sur mon A7N8X j'ai soudé des broches du port parallèle pour y connecter un adaptateur interne pour manettes playstation
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:23:52
Comment qu'on fait pour enlever le vernis protecteur d'une carte mère??
Avec quels produits, quels ustensiles???
Message édité par payow le 20-10-2004 à 15:24:36
