Comment décoller le rad qui est sur le chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:41:06
Tu force comme un mulet... heu... non je deconne
Tu peux mettre ta carte mère au congélateur (dans un sac congélation) ou essayer de l'enlever quand le chipset est bien chaud
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:06:51
Des petits mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. S'il y avait un système de fixation il y a peu de chance pour que le rad soit collé
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:20:03
Jarred : j'ai pas de sac de congélation sous la main et pas trop envie de mettre la carte mère au congélateur sauf évidement s'il n'y a pas d'autre solution !
Dfoisafoir : Déjà testé les mouvements de rotation ! ça bouge pas d'un poil !!
Faudra peut-être que je chauffe le radiateur avec un sèche-cheveux ?
En tout cas merci pour vos réponses. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:11:14
up sa m interresse mon pote a du force comme un bourrin pour decole le rad de mon a7n8x
resultat 2 port de ram HS
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:36:15
| jarred a écrit : Tu peux mettre ta carte mère au congélateur |
Je confirme qu'un autre forumeur, qui n'y croyait pas non plus, à proprement retirer le ventilo d'une carte vidéo en procédant ainsi.
Il est bien évident qu'il faut bien se garder de la rebrancher dès la sortie du frigo à cause de la condensation.
Maintenant, si tu n'as pas la patience, tu as toujours le couteaux à huitres....
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:39:11
Ne supportant plus le bruit du ventilateur se trouvant sur le radiateur du chipset( northbridge ) de ma carte mère ( gigabyte GA-7VAXp ) j'ai voulu démonter le rad pour le remplacer par un Zalman ZM-NB47J.
j'ai bien démonter le système de fixation mais malheureuseument le rad d'origine est en plus collé au chipset.
Est-ce que vous avez une idée quant à la manière de procéder pour le décoller sans risque ?
